Biopower softan päivittäminen 9-3 tai 9-5:seen
BioPowerit, BioPoweroinnit ja Etanolimuutokset. Keskustelua etanoliautoiluun liittyvistä asioista.
Wagonisti
Re: Biopower softan päivittäminen 9-3 tai 9-5:seen
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Ahdonvoimaa
|parsakaali|
Viesti Kirjoittaja |parsakaali| »
Viimeksi muokannut |parsakaali|, Ti Loka 09, 2012 16:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
|parsakaali| kirjoitti:Onko Kainuun suunnalla ketään, keltä tuo kyseinen softa löytyisi kyseiseen kulkineeseen ja mitä siihen pitää vaihtaa?
Riippuu missä päin kainuuta. Iisalmesta löytyy vermeet ja Kajaanissa voin käydä tankkausreissulla. Samalla voin softailla halukkaille viinapirun autoon.
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
|parsakaali|
Viimeksi muokannut |parsakaali|, Ti Loka 09, 2012 16:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tobbana
Suuttimet muistaakseni samat kuin Aerossa, eli periaatteessa ei tarvitse vaihtaa mitään.
-Sami
Sami Räihä #1910
|parsakaali|
Mites tuo ohjelma sitten pelaa? Millä suhteilla saa ajaa vai pitääkö ajaa loppuun ja sitten tankata eri laatua? Miten vaikuttaa tehoon, kun ei tuo 180hp:n vielä mikään raketti ole
Tobbana
9-5:n biopower-softa on aito flexfuel, eli mikä vaan seossuhde käy. Tehoa ja varsinkin vääntöä yleensä tulee kylkiäisenä mukavasti lisää.
-Sami
Sami Räihä #1910
Rankkuri
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Rankkuri »
Järvenpään seudulla ketää nohevaa taistelijaa, jota kiinnostais duunaa vm. 2006 9-3:nen viinapeliks?
Rankkuri
"Koeajolla"
Rankkuri kirjoitti:Järvenpään seudulla ketää nohevaa taistelijaa, jota kiinnostais duunaa vm. 2006 9-3:nen viinapeliks?
Kurantti kysymys edelleen :D
DonJuan
Viesti Kirjoittaja DonJuan »
jameli kirjoitti:
tturku kirjoitti:Eiköhän se pelkän softan muutoksen tarvitse. On nää Saabit vaan niin kivoja pelejä. yli 12 vuotta vanhaan autoon saa etanolit tankkiin kun käy kaveria ensin vaan moikkaamassa.
No juuri tällaisten kommenttien takia olen koittanut ottaa kantaa asiaan, kun vallan hyvin on tiedossa ja täälläkin useissa ketjuissa keskustelut, ettei todellakaan käydä vain kaverilta hakemassa äkkiä softaa.
Parin päivän aikana täällä on listattu pelkästään 9-5:lle mm. seuraavaa:
- Öljyt ja suodatin (alkuun tiheästi ja jatkossa 10tkm välein),
- Bensansuodatin,
- Huohotuksen varmistus (<2005),
- Tulpat,
- Öljyn imusihdin tarkkailu sekä avaus ja puhdistus,
- Yleisesti samalla hyviä tarkastuskohteita (ilmavuodot, jakopään ketjun venymä),
Lisäksi 9-3:lle on vuosimallista riippuen erinäisiä toimenpiteitä:
- suuttimet,
- ecun vaihdon 2007 tai uudempaan,
- ionisaatiomoduulin (IDM)..
Nyt on oma 9-3 ohjelmoitu (kiitos Kouvolan "viripajalle") ja ensimmäinen tankki RE85:sta on ajettu.
Kohtuullisen sekavasta viestiketjusta johtuen kyselen, että mitä kannattaa ottaa huomioon/tehdä nyt kun saa laittaa etanolia tankkiin?
Öljyt (5W40) ja suodatin on vaihdettu jo kun etanolilla oli ajettu n.250km (oli muutenkin ajankohtainen). Tulpat vaihdoin jo ennen etanolin tankkaamista.
Koska polttoainesuodatin kannattaa vaihtaa? Huohutuksen varmistus vm.2007 1.8t:ssä?? Mitä muuta?
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
DonJuan kirjoitti: Koska polttoainesuodatin kannattaa vaihtaa? Huohutuksen varmistus vm.2007 1.8t:ssä?? Mitä muuta?
Polttoainesuttari vaihtoon parin tankillisen jälkeen. Huohotuksesta ei tarvitse tuossa 1,8t:ssä huolehtia.
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
tuli tässä mieleen, että mitkä suuttimet tohon 2.0t vm99 kannattaa/voi laittaa, ajatuksena siis viinapiru ja isommat tehot...
#5179
Frostwind
Imusarjaa vaihtamatta, punaiset Boschit, osanumero 0 280 155 749
Siis mikäli vakiot ovat vihreät.
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
TeeS
Viesti Kirjoittaja TeeS »
Etanolikonversio suunnitteilla tällaseen 9-3, SC, 1.8t, MY06, joten tarvitsen (tämän ketjun tietojen perusteella) uudemman ECU:n, suuttimet (mahdollisesti myös liittimet ja johtosarjan näihin) sekä tulpat. Tulpat saa Motonetistä, mutta mistäs näitä muita kannattaisi etsiskellä? Onko muuten "Injection Control Unit" tässä tapauksessa sama, kuin tuo ECU? Ja onko väliä onko ECU automaatti- vai manuaalivaihteisesta autosta (omani on automaatti)..? Kun tuon konversion tekee, niin onko tarpeen/mahdollista päivittää myös tuon automaattilaatikon ohjaus..?
Pahoittelut tyhmistä kysymyksistä ja kiitokset vastauksista :)
9-3 SC 2006 aut. "Biopower"
Butterfly
Viesti Kirjoittaja Butterfly »
Tervehdys pitkästä aikaa saabistit!
Huomasin ilokseni, että myös Savonlinnassa aletaan myymään E85:a. Eräs foorumilainen tarjosi jo pari vuotta sitten päivitystä kyseiselle aineeelle, mutta lähistöllä ei ollut ensimmäistäkään tankkauspistettä, joten asia jäi siihen. Nyt yritin ottaa häneen yhteyttä, mutta viimeisimpien kirjoitusten mukaan elokuulta, hän rakentaa kivitaloa, joten hänellä lienee nyt parempaakin tekemistä. :mrgreen:
Voisikos joku muu näppärä auttaa minua? Minulla on toinen ecu, johon on laitettu viriohjelmat, joten voisin vaikkapa lähettää sen postissa.
Auto on 9-5 2.0t aut. -02, johon on vuonna -09 (40tkm sitten) vaihdettu moottori, turbo ja tehty samalla tarvittavat päivitykset. Öljyt vaihdan autosta riippumatta 10tkm välein, joten meinasin nyt selvitä pelkällä päivityksellä..?
Mikäli voit auttaa, niin otatko yhteyttä hagger16(ät)hotmail.com
Saab 9-5 2.0t A Vector Wagon 2002 Biopower
