Sivu 2/23
Re: 9000+RE85
Lähetetty: To Joulu 01, 2011 23:41
Kirjoittaja 900aero-84
Nyt tuli viimein vetästyä tankki täyteen E85sta tonnariin.
Ohjelmaan vähä suutin vakioo isommaks, bensa karttaa modaamaan ja eikun menoks. Noin normi ajossa tuntuu että heräis tuo HX40nen vähä alempaa ku ennen, voi tosin johtua tosta kylmästä kelistäkin...
Saa nähä miten tuo aamulla sitten käyntiin lähtee, viileenää (30asteisena) ainakin lähti paremmin käyntiin kun 98lla.
Suuttimetkin (1700cc) on jopa 35% auki 1.1barin ahoilla.
Re: 9000+RE85
Lähetetty: Pe Joulu 02, 2011 11:10
Kirjoittaja DIggItaLLr
vesa67 kirjoitti:..../lämpimällä T5 koneella jos käyt tankilla ja lähdet samantien ajelemaan niin et edes huomaa eroa, mutta ennen koneen jäähtymistä tosiaan selkeästi bensapitoinen liemi polttoaineputkistoon saakka jos aamulla meinaa starttailla ilman kiroilua
Kerran tietäjät sattu löytämään ketjun
Riittäisikö pelkkä lohkolämmitin E85 starttaukseen?
EDIT: Olisiko suotavaa käyttää akkukaapelia irti E85 tankkauksen jälkeen -> adaptaatio alusta.
Vai osaako T5 adaptoida laakista 98 -> E85 seokselle.
Joku mutu että adaptaatiossa lasketaan myös keskisuhteita, eli jos on ajellut n.tkm bensalla niin adaptaatio etanolille on hidas.
Niin, ja tapahtuuko adaptaatio ajossa? Mutuilen että ecu kirjottaa "korjatut" karjat rommiin vasta ajon jälkeen kun sytytsvirta on ollut poiskytkettynä x-minuutin ajan.
Re: 9000+RE85
Lähetetty: Pe Joulu 02, 2011 11:42
Kirjoittaja jcarlson
DIggItaLLr kirjoitti:
Adaptaatio tapahtuu kyllä jatkuvasti ettei sinänsä ole väliä käyttääkö irti kaapelia vai ei, paitsi jos vanha adaptaatio oli miinusmerkkistä jolloin se on ennen korjauksen alkamista haitallista e85 käytölle.
Vanhat LH 2.4 ja Lucas aikakauden ruiskut päivittivät adaptaation vasta sammutuksen jälkeen, mutta Trionic tekee sitä jatkuvasti.
Karttoja ei suoraan korjata vaan T5:ssä on globaalit kertoimet short term trim (jatkuva lambdakorjaus, ~1-2Hz) sekä long term trim joka on pidemmältä ajalta integroitu short termin arvosta. Lisäksi on spot adaptation taulu mutta harvemmin sitä käytetään oikein mihinkään, ellei jossain tietyssä kuormituspisteessä ole suuri poikkeama.. yleensä ei.
Re: 9000+RE85
Lähetetty: Pe Joulu 02, 2011 12:32
Kirjoittaja JouniCSE
DIggItaLLr kirjoitti:vesa67 kirjoitti:..../lämpimällä T5 koneella jos käyt tankilla ja lähdet samantien ajelemaan niin et edes huomaa eroa, mutta ennen koneen jäähtymistä tosiaan selkeästi bensapitoinen liemi polttoaineputkistoon saakka jos aamulla meinaa starttailla ilman kiroilua
Ecu ei kirjoita mitään koskaan flashille. Kartat on aina rammilla ja adaptaatiodata muokkautuu ajon aikana. Kun sähköt lähtee niin kaikki palautuu alkutilaan. Tämä koskee siis T5:ta. T7 muisteekseni kirjottaa dataa myös flashille.
E85 lyhyt oppimäärä on että suutinvakioo isommaks, ja kylmästarttiin soppaa lisää varsinkin sinne kylmälle alueelle. Sytkää voi ahdoille rätkiä 4-5 astetta lisää ihan surutta. Jos on laiska niin voi kokeilla muutella sytkän offset vakioo niin ei tarte karttoja muutella. Soppaa saa ahdoille lisää helposti fload-karttaa muuttamalla.
Re: 9000+RE85
Lähetetty: Pe Joulu 02, 2011 12:36
Kirjoittaja vesa67
Tietäjistä olen kaukana, ne on niitä partaveikkoja
Tossa vaan ihan itse testasin ja totesin että vakiobensasoftalla jos kävi E85 tankilla ja jatkoi ajamista ja tarkkailin juurikin tuota trimmileveliä T5suitella niin adaptaatiohan meni ihan laitaan plussalle. Taitaa sytyttää CE valon kyllä siitä hyvästä mutta jos moottorin toiminta olis jatkunu samalla tavalla niin mitän eroa ei tosiaan ulkopuolinen olis havainnnu.
Tyydyin siinä vaiheessa korjaamaan inj_konstia vaan 30% rikkaammalle ja ajelin kotio E85 softan fläshäämistä varten.
Lisäksi on tullut havaittua miten herkästi kylmänä kone sammuu jos E85 seos ei oli riittävästi rikastettua.
Sitten noiden suutinten vaihdon yhteydessä tulee sellaisia juttuja että suutinten lämpötilakompensointi ja starttirikastukset ei pädekään samalla tavalla. Startissa syötetään esimerkiksi ryyppytilkka joka on vakio-aikaarvo jolloin annos millitroina suurenee tod.näk suutinten mukana. Eli saattaa hörähtää etanolilla mutta sammuu samantien jos kylmäkompensointi ei ole riittävä.
Joku vois kikkailla lisäkytkennällä lämpöanturin kylkeen siten että valehdellaan trionicille koneen olevan vielä kylmempi kuin mitä se on ja haarukoidaan sopiva huijaus paikalleen.
En ole kokeillut riittääkö lohkiksen lämpöteho.
Re: 9000+RE85
Lähetetty: Ma Joulu 05, 2011 19:28
Kirjoittaja saba90
Tuli sellainen lisäkysymys vielä mieleen että mites tuo polttoainesuodatin kestää etanolia? Onko näissä ns.paperisuodatin? Miten ylipäätään kestää nuo polttoainepuolen komponentit?
Re: 9000+RE85
Lähetetty: Ma Joulu 05, 2011 20:03
saba90 kirjoitti:Tuli sellainen lisäkysymys vielä mieleen että mites tuo polttoainesuodatin kestää etanolia? Onko näissä ns.paperisuodatin? Miten ylipäätään kestää nuo polttoainepuolen komponentit?
Parin ekan e85 tankin jälkeen kannattaa vaihtaa suodatin. E85 laittaa kaiken veden ja paskan liikkeelle. Sitten vaan kovaa ajoo. Varmaan jotain syöpymiä ja hapertumia tulee mutta ei mitään erikoisen fataalia tän ikäsissä kotteroissa.
Re: 9000+RE85
Lähetetty: Ma Joulu 12, 2011 09:42
Kirjoittaja ysikoo
Kaikki bensaa kestävät kumit/muovit kestää myös etanolia. Alumiininen imusarja vois periaatteessa syöpyä, mutta tuskin sekään. Ainoo mikä itseä askarruttaa on bensapumpun sähköt/polttoainemittarin anturi. Oon käyttäny Redlinen SI-Alcoholia varmuuden vuoksi, vaikka tuskin olis tarpeen.
Re: 9000+RE85
Lähetetty: Ma Joulu 12, 2011 19:52
ysikoo kirjoitti:Kaikki bensaa kestävät kumit/muovit kestää myös etanolia. Alumiininen imusarja vois periaatteessa syöpyä, mutta tuskin sekään. Ainoo mikä itseä askarruttaa on bensapumpun sähköt/polttoainemittarin anturi. Oon käyttäny Redlinen SI-Alcoholia varmuuden vuoksi, vaikka tuskin olis tarpeen.
Hyvin ne sähköt ja anturit siellä pelaa. Ei ongelmia.
Re: 9000+RE85
Lähetetty: Pe Joulu 16, 2011 16:10
Kirjoittaja Mawerick
Pitihän tätä kokeilla. Tankissa oli about 20 litraa bensaa jonka päälle otin 30 litraa etanolia. Mankkuvenan piuhat irti ja menoksi. Hyvin pääsi Lahdesta Poriin asti. Nyt vaan pitää tankata bensaa ennen kuin päästää koneen kylmäksi
Re: 9000+RE85
Lähetetty: Pe Joulu 16, 2011 17:38
Kirjoittaja vesa67
Eli sekoitit sitten fifty-sixty suhteella joka muistaakseni oli mimmin kiroama sen syövyttävyyden suhteen. No ei se nyt kolmessa tunnissa voi vaikuttaa ...
Periaatteessa lambdatrimmin pitäis näyttää +15% tolla sekoituksella ja kulutuksen kasvu samoin.
Re: 9000+RE85
Lähetetty: Pe Joulu 16, 2011 18:05
Joo, kokeilin vain mitä tapahtuu. Nyt tuli 42 litraa v-poweria tankin täytteeksi.
Lähinnä sen takia tuli testattua kun joutuu joskus ajamaan 500-600km matkoja yhteen suuntaan. Näköjään voi ihan hyvin ottaa etanolia kunhan tankkaa bensaa perille päästyä.
Re: 9000+RE85
Lähetetty: Ma Tammi 16, 2012 06:28
Kirjoittaja dj_pirtu
Pitihän sitä alkaa viinalla läträämään ja panin tontun tankkiin 20l RE85:sta. Pohjalla oli 20l 98:sia eli aika fiftysixty. Ensalkuun veto muuttui ohueksi isommalla kaasulla mutta se vaiva lähti äkkiä.
Aamusella oli tunnin lohkarissa ja lähti kuin palmun alta, mittari näytti -15'c. Veto oli tosin kylmällä koneella aika ohuenlaista vaan sitäkään ei kestänyt kuin hetken.
Alkoi polttelemaan että pitäisköhän sitä stagetuksen yhteydessä tuupatuttaa RE85-konffit purkkiin ja ruveta viherpiipertäjäksi.
Olisi kyllä enemmän kuin helmeä jos tuon Jeepin saisi etanolilla käymään...
Re: 9000+RE85
Lähetetty: Ma Tammi 16, 2012 21:19
dj_pirtu kirjoitti:Aamusella oli tunnin lohkarissa ja lähti kuin palmun alta, mittari näytti -15'c. Veto oli tosin kylmällä koneella aika ohuenlaista vaan sitäkään ei kestänyt kuin hetken.
Lohkari siis riittää
![Shocked 8O](./images/smilies/icon_eek.gif)
Itse en uskaltanut jättää yöksi etanolia tankkiin vaan tankkaan pitemmän reissun jälkeen tankin täyteen bensaa.
Mites pirtu? eikau sull oo heatplatea vielä lämmityslisänä?
Re: 9000+RE85
Lähetetty: Ti Tammi 17, 2012 12:54
Emmä vaan tiiä. Joku DEFA mulla on. Lähti kyl duuninkin pihasta kylmänä ilman piuhaa ihan hyvin. Kylmällä koneella kaasu reagoi hitaasti jonninaikaa tosin... Tempasin 20l v-poweria sen jälkeen ja nyt pelaa taas täysin normaalisti vaikka etanolia siellä vielä jonninverran onkin.
