Re 85 Softa
Tero
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Tero »
Itsekin juuri siirtynyt e85 käyttöön... Meinasin vaihdella bensansuodattimen muutaman tankillisen jälkeen. Ilmeisesti muuten voi huoletta ajella viinalla? Autoon tehty täydellinen moottoriremppa n. 15tkm sitten (männät, laakerit yms). Ei varmaan tarvii pelätä, että karsta tukkis sihdin ihan lähiaikoina? :roll:
Saab 9-5 Aero -00
ijutsin
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja ijutsin »
Päivää Naantalista!
Keneltähän saisi RE85 softan päivitystä (ja ehkä hieman tietoa että onnistuuko) Turun seudulla. Kyseessä 9-5 2,0t SE -00 (johon vaihdettiin moottori 1kk sitten).
-Kiitos-
Northern_Cruiser
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Northern_Cruiser »
Laiskana en jaksa lukea koko aluetta läpi, niin kysytään nyt suoraan; mitä kaikkea tuohon e85 konversioon tarvitaan? Onnistuuko ilman isoja säätöjä tuohon meikäläisen 2.3t Ecopoweriin? Kellään ei ilmeisesti ole ongelmia ollut tuon systeemin kanssa?
Eli yhteenveto; tarvittavat osat&muutokset, kannattavuus (30tkm/vuosi) "voittoa" ?€/1000km?
:saab:
Saab 9-3 2.0t "Jubilee"
Ex: Saab 9-5 2.3T Vector, Stage1
Ex: Saab 900
Tannisto
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Tannisto »
Tuolla toisella foorumilla eräs pitkän linjan Saabisti on sanojensa mukaan ajellut softatulla versiolla kolme vuotta ilman ongelmia. Ja ajo 100%:sti pelkkää E85.
Tannisto
Re: Re 85 Softa
Northern_Cruiser kirjoitti:Laiskana en jaksa lukea koko aluetta läpi, niin kysytään nyt suoraan; mitä kaikkea tuohon e85 konversioon tarvitaan? Onnistuuko ilman isoja säätöjä tuohon meikäläisen 2.3t Ecopoweriin? Kellään ei ilmeisesti ole ongelmia ollut tuon systeemin kanssa?
:saab:
Laiskana ei jaksa kirjoittaa uudelleen mitä pari sivua aiemmin on jo kirjoitettu.
Ongelmia saattaa tulla jos ei vaihda ekan tankillisen jälkeen öljyjä, polttoaineen suodatinta ja mahdollisesti jopa puhdista öljysihtiä
lex
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja lex »
Itseäkin kiinnostaisi tuo RE85 käytön mahdollistava softa ja tyhmä kai olisin jos ei kiinnostaisi nykyisillä bensahinnoilla. Jos joku tietää Turun seudulla kuka pystyisi ja olisi valmis tuon päivityksen tekemään niin voi laittaa viestiä. Kiitoksia
PS. Miten käy aiemmin laitetun tehonlisäys softan kanssa, jyrääkö tämä sen kautta asetetut tehot ja palautuvat samoiksi kuin tehtaalta tullessa vai onko tällä sinällään mitään vaikutusta noihin asetuksiin?
95 2002 2.3t
suorsa
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
lex kirjoitti:PS. Miten käy aiemmin laitetun tehonlisäys softan kanssa, jyrääkö tämä sen kautta asetetut tehot ja palautuvat samoiksi kuin tehtaalta tullessa vai onko tällä sinällään mitään vaikutusta noihin asetuksiin?
Vanha softa menee (biopower-)päivityksessä, mutta biopower-softaan saa tarvittaessa uudet ja uljaammat käppyrät. Turun seudulta en tiedä ohjelmointikykyistä porukkaa, mutta PKS on kohtuullisen matkan päässä ja postin kauttahan onnistuu muualtakin.
wepetus
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja wepetus »
Moikka!!
Minuakin on alkanut kiinnostaa kossulla ajo. Onkohan Kajaanissa taikka lähistöllä kaveria joka voisi /osaa / viitsi laittaa vermeet???? Autona on 95 farkku automaatti 2.0 vm 00
ajettu 262 000
Kauneus on katoavaista vain kaksi asiaa kasvaa iän myötä: Rumuus ja Läski
Pedri
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Pedri »
O-rengas vaihdettu imucobraan ja Ad85 arvo nyt luokkaa 700-780.
Voisiko väsynyt lambda-anturi aiheuttaa tuon etanoliprosentin vajaaksi jäämisen?
Volvo S60 T8 2020 Inscpirction
Volvo S80 V8 2007 Summum (myyty)
Kuvioissa mukana myös:
Saab 9-5 2.0T Business -99/00 Stage1 Aero-look BioPower (ex-auto)
Saab 9-5 2.3t SE -98/99 (myyty)
Saab 9-5 2,3T Aero 2001 (myyty)
Saab 900S -90 stage1 BioPower (myyty)
jcarlson
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Lambda-anturi voi olla hyvinkin väsynyt mutta yleensä se aiheuttaa kyllä vikakoodin.. Ilmavuoto on todennäköisin syy hieman liian matalalle etanoliadaptaatiolle.
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
jcarlson kirjoitti:Lambda-anturi voi olla hyvinkin väsynyt mutta yleensä se aiheuttaa kyllä vikakoodin.. Ilmavuoto on todennäköisin syy hieman liian matalalle etanoliadaptaatiolle.
Eikös vuoto aiheuta sen että Mreq ja Mair ei täsmää? voisiko sitäkautta sulkea vuodon pois?
Pedri
Re: Re 85 Softa
Saab.96 kirjoitti:
Omassa Mreq ja Mair ainakin täsmää.
eba4
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja eba4 »
Pedri kirjoitti:O-rengas vaihdettu imucobraan ja Ad85 arvo nyt luokkaa 700-780.
paljo tuon ad85 arvon pitäis olla.?
Vigge
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Vigge »
Jonkun verran on kelit lämmenneet, mutta eipä juur muutosta ole tullut nurkku-ajon kulutukseen viinalla
http://www.stcf.net/Kulutus2012.jpg
Vikan tankin kulutus reissusta huolimatta iso, kun reissu maantien sijaan kokonaan motarilla.
#1730
500whp.net member
SledgeHammer
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja SledgeHammer »
Mitäs E85-settiä suosittelette näistä kun olisi tarkoitus alkaa ajelemaan viinalla: Maptun, Speedparts, BSR vai Nordic?
Nordicia puoltaa se että paja olisi matkan varrella plus siellä laitetaan samalla isommat suuttimet, samaten BSR:n saisi autoon melkein joka kaupungista.
Autona -04 9-5 2.3T Aero 125tkm
e. Kuski ja auto on Ruotsissa, joten klubin virittelijät ei nyt käy
Viimeksi muokannut SledgeHammer, Su Huhti 08, 2012 18:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-5 Aero SC BP MY04
