Re 85 Softa
9000T&95SE
- Matalapaineturbo
Re: Re 85 Softa
Joo, ei siitä liimaamatta mitään olisi tullut. Silti sain pari kertaa jomman kumman mutskun irti.
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
9-5 SE 2,0tA -98
Re: Re 85 Softa
Tänne laitettu jcarlsonin toimesta tänään RE85 softa + penkitetty. Kivasti näkyy erot, vaikka tankissa olikin 50-50 seos. Penkissä huomattiin, että alipaineletkut ja ilmamassamittari porsinu ja tehoja menee harakoille, joten ne menee vaihtoon asap. Penkitystulokset jos kiinnostaa.
9-5 2.0t Wagon Vector '05 [RE85] by jcarlson
Re: Re 85 Softa
3 tankillista ajettu e85:llä. Havaintoja: Kylmäkäynnistyksessä (0-5 astetta) oli pientä röpellystä moottorissa, mutta tasaantui nopeasti koneen lämmetessä. Nyt vaihdettu polttoainesuodatin ja tulpat. Kylmäongelmat tuntuu hävinneen pois.
Saab 9-5 Aero -00
Re: Re 85 Softa
Sama homma mulla, mutta sillä eroaivaisuudella, että tulppien&suotimien vaihto ei tätä alkukäynnin yskimistä kadottanut, vaan kengurubensaa tuntuu olevan tarjolla. Muutaman kerran hipaisee kaasua ennen liikkeellelähtöä, ja vaiva poistuu. Mistä tutkailtais seuraavaks?Tero kirjoitti:3 tankillista ajettu e85:llä. Havaintoja: Kylmäkäynnistyksessä (0-5 astetta) oli pientä röpellystä moottorissa, mutta tasaantui nopeasti koneen lämmetessä. Nyt vaihdettu polttoainesuodatin ja tulpat. Kylmäongelmat tuntuu hävinneen pois.
#1642, J-P Salo, sielun ja ruumiin hoitoassistentti.
Re: Re 85 Softa
No tossa aidossa biossa ei oo tota vaihdettavaa p-suodatintakaan eli tuskin siitä johtuu rötäämiset nollakeleillä. Tulpat uudet, tosin vanhoillakin teki samaa.
Auttasko jos tankkais parikyt litraa bensaa sekaan?
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
ex. MY2003 9-5 Aero
Re: Re 85 Softa
Samaa tekee itsellä myös. Tulpat tosin "jo" 5tkm wanhat, joten juuri vaihtokunnossa.BBU kirjoitti:Sama homma mulla, mutta sillä eroaivaisuudella, että tulppien&suotimien vaihto ei tätä alkukäynnin yskimistä kadottanut, vaan kengurubensaa tuntuu olevan tarjolla. Muutaman kerran hipaisee kaasua ennen liikkeellelähtöä, ja vaiva poistuu. Mistä tutkailtais seuraavaks?Tero kirjoitti:3 tankillista ajettu e85:llä. Havaintoja: Kylmäkäynnistyksessä (0-5 astetta) oli pientä röpellystä moottorissa, mutta tasaantui nopeasti koneen lämmetessä. Nyt vaihdettu polttoainesuodatin ja tulpat. Kylmäongelmat tuntuu hävinneen pois.
Polttoainesuodatin sekä suuttimet vaihdettu uusiin. Jokusen laittanut misfireä peliin myös. Lämpimänä toimii loistavasti!
Nykyinen: Saab 9-3 SC Aut. 1.9TiDS 2008, stage 1+, EGR off
Wanha: Saab 9-5 Aero Wagon Aut. 2.3T 2004, stage 2½, RE85
Wanha: Saab 9-3 SE Man. 2.0T 2001, stage 1
Suomen SAAB-Klubi jäsen #3883
Re: Re 85 Softa
Mulla pätkäsee menon aika rajusti kunnon kiihdytyksen jälkeen , vilkkuvan ce:n kera ,
ja jos kiihdyttelee monta kertaa peräkkäin antaa vikakoodin ! Ilmeisesti sytkäkassu valmis ? Onko jotain helppoa keinoa tutkia katin kunto ? Jokusessa tapauksessahan oli ollut katti säpäleinä , tai putki tukossa ?
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
Saab 99 1975
Re: Re 85 Softa
Tätä on usein kyselty, mutta en ole löytänyt vastausta haun avulla. Tämä ketju tuntui ainakin otsikon puolesta sopivimmalta paikalta kokeilla onneaan.
Vakaa aikomukseni on teettää tuo päivitys itsekin. Mistä siis tai keneltä voisi pk-seudulla kysellä tuota BioPower-päivitystä? Autoni on 9-5 2.3t Wagon vm. 2002.
Olisin erittäin kiitollinen kaikista vihjeistä tai peräti tarjouksista.
Saab 9-3 TTiD SC 2011
Ex:
Saab 9-5 2.3t Arc Wagon 2002
Saab 9-3 2.2TiD SE 2001
Ex:
Re: Re 85 Softa
Nappe ainakin.jaketus kirjoitti: Vakaa aikomukseni on teettää tuo päivitys itsekin. Mistä siis tai keneltä voisi pk-seudulla kysellä tuota BioPower-päivitystä? Autoni on 9-5 2.3t Wagon vm. 2002.
9-5 Vector Business Wagon 2,3t -01 (MY2002) BioPower Stage 2
Re: Re 85 Softa
Täällä tekee myös samaa eli täyskaasukiihdytyksen jälkeen pätkäisee hetkeksi kokonaan ja misfirejä tulee noin 60 kpl. Jos samantien painaa uudelleen kaasun pohjaan alkaa ce valo vilkkumaan ja meno hyytyy. Kun nostaa kaasun ylös ja malttaa ajella pintakaasulla hetken niin ce valo sammuu ja kaikki toimii normaalisti. Mikähän mahtanee laitetta vaivata? Tulpat on vaihdettu ja sytytyskasettikaan ei ole kuin noin 50tkm ajettu.
Re: Re 85 Softa
Mitkä tulpat? Mulla ropas myös samalla tavalla raskaassa kuormituksesta, esim. trailerin kanssa rekan ohituksessa. Sen jälkeen kun vaihdoin BCPR7ES-11 niin ei ole ollut ongelmia. Ei missfireä, eikä hyytymisiä.
t. Mika
t. Mika
Re: Re 85 Softa
Juuri nuo BCPR7ES-11 tulpat laiton. Etanolipitoisuudeksi näyttää 80% niin voisiko tästä päätellä, että mitään isompaa imuvuotoakaan ei ole?
Se tuossa on erikoista, että täyskaasukiihdytystä saa jatkaa pitkäänkin eikä mitään ongelmaa, mutta heti kun kaasun nostaa ylös niin vika iskee päälle.
Re: Re 85 Softa
Imuilmavuoto yksi mahdollisuus. Onko softassa ns. fast throttle päällä?
Re: Re 85 Softa
Fast throttle on päällä. Kuukausi sitten myös ilmeisesti kaasuläppäkotelo temppuili kun tasakaasulla ajettaessa veto "aaltoili" ja välillä vähän nykäisikin. Se vaiva on kuitekin hävinnyt.
Re: Re 85 Softa
Meneekö katsastuksesta läpi ilman kattia etanolilla, jos heittäis nuo sisukset kuikkaan?hyvoneju kirjoitti:Onko jotain helppoa keinoa tutkia katin kunto ? Jokusessa tapauksessahan oli ollut katti säpäleinä , tai putki tukossa ?
#3272
