Re 85 Softa
9000 automaatilla
Re: Re 85 Softa
Kampiakselin asentotunnistin? Sammuileeko kone koskaan lämpimänä? Onko starttauksissa eroa kylmänä vs. lämpimänä?
Viileänä höyryäminen on ominaisuus, jollei höyry haise palaneelta öljyltä tai joltain muulta... Pieni viinan katku kuuluu asiaan, etenkin etanolilla ajaessa.
MiFejä tulee välillä itsellekin startin yhteydessä muutamia. Parissa sekunnissa käynti yleensä rauhoittuu, jos on ontuen alkuun lähtenyt.
Olihan tulpat oikeat?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Risto Vee
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Risto Vee »
9000 automaatilla kirjoitti:Kampiakselin asentotunnistin? Sammuileeko kone koskaan lämpimänä? Onko starttauksissa eroa kylmänä vs. lämpimänä?
Ei sammu lämpimänä. 1krt sammunut kylmänä. "kengurubensaa" sitten ehkä useampana aamuna ollut... Rauhoittuu heti lämmettyään.
Starttauksessa on eroa kylmänä välillä hieman pitempi startti. (Etanolilla) Lämpimänä startti samanlailla nopeasti kun bensalla.
Tulpat BCPR7ES-11
Nykyinen: Saab 9-3 SC Aut. 1.9TiDS 2008, stage 1+, EGR off
Wanha: Saab 9-5 Aero Wagon Aut. 2.3T 2004, stage 2½, RE85
Wanha: Saab 9-3 SE Man. 2.0T 2001, stage 1
Suomen SAAB-Klubi jäsen #3883
Hook
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Hook »
Ominaisuus ;)
Tääläkin yksi ehjä 9-5 -05 2.3T automaatti, jossa ei parane laittaa pykällää päälle ensimmäisen 20 sec aikana startista, kun moottorin on lyönyt etanolilla tulille, jos ulkona alle +15.
Muuten rytkyttää konetta ja käy huonosti, ellei jopa sammu.
hyvoneju
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja hyvoneju »
Hook kirjoitti:Ominaisuus ;)
Mulla on ihan samanlainen , meinaan kyllä vielä laittaa uuden sytkäkasetin ,
ja tulpat , jos vaikka vaikuttais (kassu vikakoodin takia vaihtoon)
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
Wagonisti
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Hyvin on toiminu. Vähän yli 800km "jo" ajettuna. Tarkoittaa sitä että menee bensasuodatin vaihtoon ja öljypohja avauksee. Ensimmäinen tankkaus lähes tyhjään tankkiin antoi ad85 lukemaksi 634. Nyt ollaan jo jossain 700 päälle päästy. Viimeisintä lukemaa en ola katsonut.
Semmoista huomannut kun kiihdyttää ja hieman höllää kaasua samalla kun vaihtaa vaihdetta niin tuntuu hieman nykäisevän. Ei tehnyt bensalla samaa.
Sinällään viksu softa. Ajotietokone nollasi itse itsensä kun vaihtoi 98:sta 85:n :saab:
Ahdonvoimaa
pönttö
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja pönttö »
Mulla on nyt hitu vajaa 1800 km ajettu RE85:llä. Ekalla tankkauksella meni karvan vajaa 64 litraa ja se mukaan luettuna on nyt 200 litraa käytetty. Tulpat oli vaihdettu jo ennen ensimmäistä etanolitankkausta.
Eilen pudotin öljypohjan alas, sieltä ei löytynyt oikeastaan mitään, en tiedä onko sitä koskaan avattu. Luulis olevan, auto on MY2002, joulukuussa 2001 kilvitetty, ja ajettu nyt melkein 251tkm. Öljynimuputken O-rengas oli aivan koppura ja katkesi pois otettaessa, siirtoputken O-renkaat oli melkein samassa mallissa, mutta pysyivät kuitenkin ehjinä. Öljyksi meni Mobilin ESP 0W-40, jolla ajoin jo edellisenkin välin.
Bensansuodatin oli aika villin näköinen, en tiedä koska lienee viimeksi vaihdettu, nyt on kumminkin uusi.
Voimaa on ja käy nätisti. Mitään nykäisyjä en ole huomannut kiihdytyksissä, mifejä ei ole esiintynyt.
9-5 Vector Business Wagon 2,3t -01 (MY2002) BioPower Stage 2
vahajub
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja vahajub »
TERE :wink:
onkos kuopion seudulla joku joka tekee noita muutoksia, ja kannattaako vm:99 2.0t ajettu 340tkm yleensäkkään muuttaa?
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
vesa67
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Siinä on taas ne vihreat vajaakokoiset suuttimet sitten ongelmana jos mitään tehonnostoa haluaa mukaan. Postin kautta noita ecuja on päivitetty jos ei omilta nurkilta tekijää löydy.
Poy
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Poy »
Voiko 9-5 2.0t a -04 + vakio bp softa, ajella mitsun kanssa jonkin aikaa ennen kuin ehtii softan päivittämään? Tuossa kyseisessä autossa on siis rikkinäinen Garretin turbo ja mietinnän alla uusi turbo.
Re: Re 85 Softa
Omassa 9-5:ssä ehti olla pari vuotta mitsu-ahdin paikallaan ennenkuin lopulta tänä keväänä päivitettiin softa biopoweriksi.
Ensimmäinen e85 tankkaus tehtiin viikonloppuna, kun käytiin Kuopiossa. Softa tehtiin niin että viinalla ei nostettu tehoja, vaan tehot samat kuin bensalla. Tankkauksen jälkeen noin 1km ajon päästä sidiin tuli ilmoitus refueled 51L E85 (todellinen 59L). Mitään muuta eroa en ole huomannut, kuin että alle 2000rpm vääntää paremmin ja kylmäkäynnistyksessä tyhjäkäynti kierrosluku on korkeampi kuin bensalla.
Ps. Lambda-anturi meni vaihtoon heti softan vaihdon jälkeen. Oli odotettavissa... Motonet delphi vaikuttaa toimivan ihan oikein.
pakinen
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja pakinen »
pakinen kirjoitti:Meneekö katsastuksen päästötesteistä läpi jos on viinat tankissa?
Meni heittämällä, ei mitään mussutusta edes mistään.
Saab 900S Combicoupe
tvisuri
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja tvisuri »
Tervehdys!
Ostin vaimolle kauppakassiksi 9-5 vm. 2001 2.3t farkun, jolla on ajettu 213tkm. Pitää kyllä ihmetellä, että kuinka paljon saa rahoilleen vastinetta! Yleensä meillä autot on olleet Audeja tai Mersuja, viimeisin kauppakassi oli Audi TT Quattro 225hv. Nyt kuitenkin tuli tarvetta perusfarkulle ja yhden koeajon jälkeen Saabismi (siis se sairaus) iski. Mahtava auto ajaa ja mahtuu tavaraa.
Olen lueskellut tätä foorumia ja etanolisofta on alkanut kiinnostamaan. Kuka voisi auttaa, eli tekisi softamuutoksen täällä Oulun alueella? Yhteyttä voi ottaa vaikka yksityisviestillä, sähköpostilla tai puhelimella.
Asiallinen ja hyvää tietoa sisältävä foorumi!
T. Tuomas Visuri
p. 0400 912 002
tuomas ('ät') ov-laatu.fi
Maikki
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Maikki »
jcarlsoniin yhteyttä milloin tulee seuraavan kerran käymään Oulussa tai hommaat toiset T7-purkin ja lähetät sen em. softaajalle.
jcarlson
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
OT: Noita T7 purkkeja mulla on nurkissa kasa tosiaan. Mutta myös kaveri Oulussa joka voi flashata puolestani softia jos ja kun en ehdi kovin usein siellä käymään.
mikan
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja mikan »
