Biopower & RE85 (og93/ng900)
vesa67
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
93aero kirjoitti:
Itellä viikonloppuna oulu-ylivieska-oulu väli 6,4L/100km, tosin polttoaineena 98E. Ei ihan mahdotonta säästöä tule re:llä verrattuna 98siin...
Luotatko SIDin näyttämään vai laskitko tankkauksen ja ajetun matkan perusteella ?
Oma sidi valehtelee lähes litran positiiviseksi kun ajelin oikein pintakaasulla bensalla joskus aikoinaan, eli näytöllä komeili kuuden litran pinnassa oleva lukema mutta totuus oli seiskan luokkaa.
Re: Biopower & RE85
Pitäis pidemmällä välillä tarkastaa toi sid näyttämä, kun tankkauksessa jo voi tulla eroa, esim. kun eri asemilla pihan ja tankkauspisteen kallistukset vaihtelee aikatavalla.
93aero
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja 93aero »
vesa67 kirjoitti:
93aero kirjoitti:
En luota SID:iin vaan tankaan aina tankin täyteen ja lasken itse keskikulutuksen.
Rajoitusten mukaan kun malttaa ajella niin nohin lukemiin pääsee. Viime kuussa Oulu-jyväskylä-oulu 6,5l kulutuksella.
autossa bsr:n stage 3
ex 9³ Viggen MY99
ex 9³ Aero MY02
ex 9³ ss Aero MY05
HEV
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja HEV »
93aero kirjoitti:
Tuolla ajotavallahan RE85:n kulutus olisi 9 l/100km paikkeilla (polttoarvoista laskettuna) ja siis noin 9€/100km. 98:lla 6,5 x 1,7€/100km = 11€. Eikö 18% ole merkittävä säästö??
Itse en ole päässyt kuin hiukan alle 9,5 litran ja bensiinillä ajosta kolkilla ei ole valitettavasti metrinkään kokemusta.
--Hannu H #1020
se93tbo
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Mä kanssa laskeskellu itse tota muutaman kerra ja huomannu että sid heittää n. 2dl max :) ja 630cc ruutat pohjanen ohjelma eli...hyvin pitää kutinsa.
9-3.1972
karg
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja karg »
SIDiä voi säädellä tech2:lla jos arvelee että se näyttää liikaa/liian vähän omien mittausten perusteella.
93aero
Re: Biopower & RE85
HEV kirjoitti:
93aero kirjoitti:
Ei riittävä säästö näillä ajoilla (10 000km/vuosi) ja huomioiden että tarkoitus pitää nykyistä autoa 2-3 vuotta. Näillä hinnoilla säästö vs. aiheutuneet pakolliset kulut (ohjelmointi, pa-suodatin, tulpat) jää liian pieneksi.
Mutta ei tästä sen enempää. Jään seuraamaan mielenkiinnolla pitkän aikavälin re85 kokemuksia. Seuraavan auton hankinnassa valinta voi itelläki hyvinkin osua biopower pirssiin.
ex 9³ Viggen MY99
ex 9³ Aero MY02
ex 9³ ss Aero MY05
tturku
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja tturku »
Täh, noita kynttilöitä ja pa suodattimiahan kannattaa muutenkin silloin tällöin vaihdella. Tuikut maksaa 2€ kpl, pa suodin varmaan kanssa ehkä 10€. Öljypohjan kurkistus ja putsaus kannattaa jokatapauksessa tehdä jossain vaiheessa, jos haluaa varmuudella välttää MOTORSCHADEN tai porsimus maksimuksen. Lisäksi viinalla saa enemmän tehoja :mrgreen: Mun mielestä viinalla ajosta saa vaan WIN WIN WIN kokemuksia :mrgreen:
Re: Biopower & RE85
Itsellä tule myös n. 10 tkm vuodessa. Bensalla keskikulutus (tankkauksista mitattu 2,5 vuoden aikana) omassa käytössä ollut 11 L /100 km ja etanolilla 16,7 L/100 km. Etanolilla tosin tähän mennessä vain kesäkokemuksia, mutta toisaalta hieman enemmän kaupunkipainotteista ajoa.
Kun etanolia saa 0,998 €/L ja bensa maksaa 1,65 €/L, niin etanolilla säästyy polttoainekuluissa n. 300 €/v. Eli sanoisin, että softamuutoksen (100-200 €), suodattimen (Bosch 19,90 €) ja tulppien (yht. 14 €) vaihdon säästää 10 tkm/v ajava alle vuodessa takaisin.
Lisäetuna mm. SID info, lisätehot ja siirtyminen fossiilisista uusiutuviin.
se93tbo
Re: Biopower & RE85
AZP kulutuksiin viitaten ei vie sitten 630silläkään vie sen enempää, samoissa mennään, matka-ajossa suurin säästö. Toki riippuu aika paljon jos ajelee ihan pintakaasulla niin saa kulutusta vielä alas, mutta ei aina malta.
9-3.1972
Ali
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja Ali »
Olen pitänyt kirjaa kulutuksesta siitä lähtien kun softapäivityksen hankin, ja 6754km ja keskikulutus on 10.8l/100km. Ja kaupungissa en ole saanut kulutusta sidin mukaan kasvamaan yli 11,5l/100km eli se on aika samoissa kuin bensallakin.
Re: Biopower & RE85
Oletko siis antanut sid olla nollaamatta pitkän aikaa ja siitä tuo tulos?
piva
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja piva »
Onkos kukaan seurannut meneekö öljyä enemmän kun ajaa viinalla?
9-3 SE 2.0t vm-01 tomaatti BioPowered
Ali
Re: Biopower & RE85
Kyllä Sidiä olen nollanut tankkausten välillä, olen käyttänyt Fuelmate kännykkä ohjelmaan polttoainekulutuksen seurantaan. Ja olen todella yllättynyt kulutuksesta kaupunkiajossa.
torque
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja torque »
Omalla menee 500km tankillisella kuin tankin huomiovalo syttyy.
Eli RE85sta noin 12L/100km. SID näyttää 12,4 kesän ajojen jäljiltä, täyskuorma autossa,
pääasiassa reipasta mottoritieajoa (+ilmastointi päällä koko ajan).
Kiltisti ajaen ja kevyellä kuormalla päässee 11,5L/100km, tai alle.
Huomioden tehonlisäyksen mikä tullut RE85 softan mukana tämä lienee kohtuullista.
Mielenkiintoinen huomio että vaihteiston Sport-asennossa on ihan eri luonne moottorissa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
