Sivu 23/23
Re: 9000+RE85
Lähetetty: To Maalis 10, 2016 16:18
Kirjoittaja Tremolo
Itellä on vm.96 2.0t tonnari muutettu stage 1 softalle. Suuttimet vaihtui samalla Bosch 0280155968 (443 cc/min) malliin. Auto on kenvertoitu E85:lle eFlexFuel E85-muutossarjan kanssa. Paketti on pelannut kivasti. Tehot ei tunnu kärsivän lainkaan, vaikka softa on bensalle ja tankissa on etanoolia. Eli tällaista komboa uskallan ainakin suositella.
Re: 9000+RE85
Lähetetty: Ti Elo 30, 2016 13:33
Kirjoittaja tupa
Re: 9000+RE85
Lähetetty: Ti Elo 30, 2016 20:14
Kirjoittaja Kupari
Nuo 9-5 kuskit tuntuvat olevan tyytyväisiä etanolilla bilteman pumppuihin.
Motonet joskus muinoin saanu aidon walbron mutta mulla ainakin oli aikoinaan saatu "walbro" oikeasti scantech joka kesti vajaa 5tkm bensallakaan.
Jos itselle etanolisoftan hommaan (pn vakavassa harkinnassa) niin tulee joko uusi biltema samalla kun letkutkin uusittava bensaletkuista etanolikestäviin tai uusii nykyiseen aitoon walbron 255lpt vain letkut ja biltema talliin varalle.
Putsasitko siis tuon suuttimen vai kaikki? Itse olisin kokeeksi vaihtanu samalla sen kakkosen suuttimen toiseen kohtaan (mul noita ehjiäkin kylläkin on varalla) niin nähnyt muuttuuko sulaminen toiseen pyttyyn jos niin suutinvika ja jos ei muuta häröä. Jos siellä mönjää suuttimen sisällä niin ei se kunnolla voi kovin pitkään toimia.
Mulla ce:t 7adaptaatio ja 6 lambda takia ei uutta lambdaa tarvinnu kylläkään uusia, valkoinen piuha (mul abikoilla lambdan piuhat) liittimestä oli löysäl.
Re: 9000+RE85
Lähetetty: Pe Syys 02, 2016 14:38
Kirjoittaja tupa
Re: 9000+RE85
Lähetetty: Pe Syys 02, 2016 17:40
Kirjoittaja Örkinrumilus
Mulla on henkon 275lph pumppu skulannu etanolin kanssa 70tkm o.O Toki näistäkin susia löytyy seasta varmasti, mutta hinta taitaa pyöriä sielä 60-70e/kpl...
