Biopower & RE85 (og93/ng900)
tturku
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja tturku »
täällä toimii aerossa softa ihan hyvin, mitänyt välillä kylmäkäynnistyksissä meinaa kyykätä kierrokset liikkeellelähdettäessä heti käynnistyksen jälkeen joskus. Käynnistysaika on noin 1-1.6s normaalisti.
Re: Biopower & RE85
Jouduin uusimaan akun oman 9-3:een. Jännäilin aamun käynnistystä, kun mieleen juolahti että tankki on täynnä e85:ttä. Hyvin jysähti tulille. Tuli ilmoitus adaptaatiosta ja totesi tankissa olevan 76% alkoholia. Eipä tuo olekaan aiemmin käynyt laimeampana kuin 81%. Tajuatko Ecu tehdä uuden adaptaation, kun aluksi on jo kiivennyt 400:n asti? Sinänsä eihän tuolla ole mitään merkitystä kun seosta on korjattu oikeaan suuntaan. Ennen akun kirjoitusta sid ilmoitti 85% seosta, mutta en katsonut mitä amul oli.
Poy
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja Poy »
Tänään oli -21 pakkasta aamulla ja lähti neljännellä yrityksellä käyntiin (piti pikkasen avittaa kaasulla). Auto oli ollut noin 40min lämmityksessä. Oliskohan lähtenyt paremmin ilman lämmitystä?
Muilla kerroilla lähti käyntiin, mutta sammui melkein heti.
Viimeksi muokannut Poy, Ti Joulu 04, 2012 09:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
suorsa
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Trionic 8 ja viinat tankissa. Laakista käyntiin ilman lämmitystä. Toinen trionic 8 bensat tankissa ei sitten tuttuun tapaan meinannutkaan lähteä. (jotain vikaa, tekee kesällä samaa).
Frostwind
Re: Biopower & RE85
Aamulla -24 ja roikassa, lähti kuin palmun alta. Iltapäivällä -19 ja ilman lämmitystä ja ihan yhtä hyvin lähti. Vähän jotain röpöttelyä oli kun lähti liikkeelle mutta varovaisella kaasunkäytöllä selvisi.
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
se93tbo
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
-20 ei roikassa, ei webastossa...ja noilla 630cc ruutilla ja hyvin toimii
9-3.1972
vesa67
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
-15, ei lämmitystä ja kolmannella puristuksella pirteästi käyntiin ja hyvä veto välittömästi liikkeellelähtien. T5 e85 softa kyseessä.
Alexzi
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja Alexzi »
Eillen päälle -15C tokalla käyntiin oli ollut 40min letkussa, itsellä ainakin tuntu auttavan toi Si Alchol lisäaine. Ei enää röttää käynnistyksessä.
9-3 SC
booster
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja booster »
kuin palmun alta. ei roikkaa ja -20c
9-5
Ford F250
aero t7
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja aero t7 »
Tänä aamuna -17c ,neljännellä puristuksella käyntiin.
Startti aika 2,5sek aivan lopussa olevalla akulla.
870 dekat. voi lähteä heti ajamaan 8)
Mites lambda käyttäytyy muilla heti startin jälkeen?
Itsellä "jämähtää" pari kertaa johonkin arvoon jonka jälkeen alkaa
toimia normisti. Anturi melko uusi orkkis.
Tämä siis vain ekassa kylmä startissa.
v###u onneks on Saab (taas on saabistilla saab)
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex-99viggen e85 nappe st3,2
ex -00 93aero
jab85
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja jab85 »
-22c päivän seiso työpaikan pihassa! 45min ennen lähtöö muistin laittaa roikkaan niin kerrasta jysähti tulille :D
#5785
Volvo V70 D4 -15
Väliaikaisesti ilman saabia!
petrisa
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Eilen -22c ja Trionic 8 käyntiin lämmityksen kanssa salamana. Käynti heti sievää ja tasaista. Lauantaina ilman lämmitystä käyntiin, kun asteita oli vielä vain -12c ja silloinkin toimi yhtä hienosti.
Paremmin kai tuo tuntuu toimivan kylmäkäynnistyksessä RE85:lla kuin bensalla. Teki mieli eilen kokeilla ilman lohkolämmitintä ihan testatakseen. Niin paljon kuullut juttuja huonosta kylmäkäynnistyksestä etanolilla, mutta vielä en ole tuosta saanut merkkiäkään ainakaan trionic 8:n kohdalla vaan päinvastoin.
Zebe
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja Zebe »
Viikko sitten rupesi kylmästartit olemaan tosi tuskallisia, 2h lohkolämmössä ja sai startata neljästi että jäi käyntiin. Tämän jälkeen purkki liqui molyn injector cleaneria, starttiajat putosivat 7 sekunnista 1-1.2s. :lol:
muumu
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja muumu »
-23, ei roikkaa. Yritin 5 kertaa. Kone käynnistyi, kiekat jonnekin 1500 tuntumaan ja sammui heti. 5 kerralla avitin kaasulla ja ei enää pörähtänyt ollenkaan. Annoin sitten tunnin roikkaa ja käyntiin ekalla.
Eli käyntiin lähtee muttei pysy.
Saab 9-3 SS -06/my-07 1.8t -=- Suzuki Bandit 1216A
j-k
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja j-k »
Ne joilla kestää käynnistyä tai käy kolmella: onko tankissa puhdasta bensaa tai etanolia vai onko sekoitusta ?
9-3 2.0t AT -01 stg1
