Re 85 Softa
jcarlson
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Softapäivityksen tarpeelta kuulostaa kun mReq jää alas, saattaa olla 55P version jäynä kyseessä eli EnabE85Air bitti jäänyt päälle ja tiputtelee sen takia etanolilla ilmamassoja.
veijostin
Re: Re 85 Softa
Sekö kuitenkin pari vetoa antaa vetää aina paremmin?
jcarlson
Re: Re 85 Softa
Juu, se toiminto toteaa parin vedon jälkeen että nyt vääntöä tulee "liikaa" ja lähtee korjaamaan. Bitti nollaksi niin häipyy kiusaamasta, automaateissa olen aina nollannut mutta manuaaleissa tuon ongelmointi tuli esiin vasta myöhemmin.
veijostin
Re: Re 85 Softa
Kiitoksia nopeista vastauksista! Mahtava homma, jos vika ei ole tuon kummempi.
jokke85
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja jokke85 »
SledgeHammer kirjoitti:Onko Jyväskylän tai Varkauden seudulla softaajia?
Löytykö JKL-Varkaus akselilta softan asentajaa? Täällä olisi eräs toinen kiinnostunut.
Saab 9-5 2.3t Wagon -05
jyskykuski
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja jyskykuski »
jcarlson kirjoitti:Eiköhän tässä ollut luultavasti kyse biopower-softan päivityksestä? Sanoisin että todennäköisesti aivan normaalia koska tankkasit likelle 50/50 seoksen jolloin adaptaatiolla kesti normaalia kauemmin päästä kartalle ja toiminta oli huonompaa adaptaation aikana.
Saabinkin suositus on että polttoainelaatua vaihtaessa tankattaisiin mieluusti mahdollisimman puhdas seos joko bensaa tai etanolia jotta adaptaatio toimisi saumattomasti.
mulla meni auto sekasi kun oli tankissaa 50/50 sekotus suunnilleen. oli myynti paikassa laitettu 98sia 85 sekaan niin paljon. puoli takkia toimi sit rupes ad85 näyttään 82. lamda 2500 ja muut sekasi. auto ei antanu kiihdyttää ku hyvin varovasti muuten meni nykimiseksi. takki täyteen 98 ja heti rupes toimimaan. meni viikko ihmetellessä et mikä on.
saabi
Maximus
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Maximus »
Jos autossasi on ollut biopower softa, mikä tod. näk. on ollutkin, niin tuo seossuhde ei kyllä sitä ole sekoittanut.
BMW 530XD -08
Ex:Saab 9000 2.0T -89
Ex: Saab 9-5 2.3t Wagon -00
Hesus
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Hesus »
Mikähän aiheuttaa sen että ahdot nousee paremmin bensalla kuin RE 85:llä?
98:lla pinl nousee yli 1900 ja Re 85:llä jää alle 1800.
Autohan oli 2003 2,3t biopower stage 1.
jcarlson
Re: Re 85 Softa
Onko request sama? Joissakin softissa pyydetään vähemmän ilmamassaa ja ahtoja e85:lla jotta vääntö olisi vakio eri polttoaineilla.
Saab9-5 270hp
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Saab9-5 270hp »
Minullakin oli jäänyt EnabE85Air bitti päälle ja toivottavasti viimekesän ongelmat johtuu siitä!
Eilen otin saabin ajoon ja korjailin vesipumpun vuotavan o-renkaan. En vaan pääse kokeileen ahtaako nyt normaalisti, koska olen talvenaikana hukannut lawicelin palikan jonnekkin ja ei mistään löydy... eli jos joku treen alueella haluais omaansa sen verran lainata, et saisin ohjelman purkkiin.
jyskykuski
Re: Re 85 Softa
Maximus kirjoitti:Jos autossasi on ollut biopower softa, mikä tod. näk. on ollutkin, niin tuo seossuhde ei kyllä sitä ole sekoittanut.
mikähän siinä sit ollu? mut näin käyttäyty ei ole ollut ongelmia tankilla käymisen jälkeen.
moottorin vika valo vilkku ja vähän ennen tankkausta paloi koko ajan. ja se veto huononi kokoajan pikku hiljaa. varovalla kaasulla sai ajaa.
saabi
Hesus
Re: Re 85 Softa
Reguest on luokkaa 1050 RE85:llä, 98:lla ei tullut katsotuksi ja nyt on tankki täynnä REtä...
jcarlson
Re: Re 85 Softa
Aika pieni requesti 2,3 moottoriin etanolille. Nouseeko mAir requestiin asti?
vesa67
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Eikös se jää tuohon lukemaan jos pavelmod on tekemättä, kenen laittama softa siellä on ?
Hesus
Re: Re 85 Softa
Mair nousee ainakin lähelle pyydettyä, pitää katsoa tarkemmin kun seuraavan kerran ajelen. Softa on peräisin JCarlsonilta.
Vaikuttaa siltä että välillä pinl nousee enemmän ja välillä vähemmän.
