Sivu 40/57
Re: Re 85 Softa
Lähetetty: Su Loka 13, 2013 09:53
Kirjoittaja Saab04
No eipä ollut tuollakaan hyllyssä tavaraa. Kokeilen tänään jos pärjään vanhoilla letkuilla, ellen niin sitten Biltemaan tai johnkin vastaavaan ettimään.
Onkos noille letkuille jotain vaatimuksia et mitä niiden tarvii kestää??
Re: Re 85 Softa
Lähetetty: Su Loka 13, 2013 10:07
Kirjoittaja Mertmi
öljyn kestävää
Re: Re 85 Softa
Lähetetty: Su Loka 13, 2013 10:10
Kirjoittaja Hook
Auton loppuelämän.
.. Siis ei saa lahota 5-10 vuodessa lämmöstä ja pakkasesta.
Re: Re 85 Softa
Lähetetty: Su Loka 13, 2013 10:12
Kirjoittaja Mertmi
Täydelliset letkut vai vain letkut?
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Re: Re 85 Softa
Lähetetty: Su Loka 13, 2013 10:37
Kirjoittaja Saab04
No eipä niiden kai tarvi ihan täydelliset olla.
ihan normi silikoniletku sit varmaan toimii... Mikäs sen ohkaisemman letkun ulkohalkaisija on? Koitin mitata mut tuli jotain niin epämääräistä lukemaa....
edit. Sisähalkaisija 6 ja ulko 9 ainaki suurinpiirtein
Re: Re 85 Softa
Lähetetty: Su Loka 13, 2013 21:30
Kirjoittaja Termos
Termos kirjoitti:Nyt on Aero alkanut näyttää käynnistyksen jälkeen etanolipitoisuudeksi 0%, ajettu useampi tankillinen 98 bensalla. Aiemmin näyttänyt 5-8% bensalla ja 85% etanolilla, kun kyseistä menolientä on pidempään tankkaillut.
Muutaman testivedon perusteella:
PInl 2300
mAir 1330
mReq 1305
Imuvuotoako pitää ruveta etsimään, vai onko jotain muuta huomioitavaa?
Päivitystä:
Tarkistin bypass - venttiilin, oli kunnossa, mutta siitä rintapellin ohjausventtiilille lähtevä letku oli aika myylehtynyt.
Vaihdoin nuo ohjausventtiilin letkut, tankkasin 55 litraa 98 bensaa ja adaption jälkeen SID ilmoitti etanolipitoisuudeksi 4%.
Ei nuo letkut silmämääräisesti mistään puhki olleet, vaikka kuinka venytteli, mutta kaiketi vaihto oli aiheellinen
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Re: Re 85 Softa
Lähetetty: Su Loka 13, 2013 22:03
Kirjoittaja eth0
Saab04 kirjoitti:
Hain viikko sitten "uuteen" ysifemmaani vastaavaa letkua Kärsämäen ETRA:sta. 3 metriä / 6 euroa. Otin ohutseinäistä 4/6 mm. Kokeneempi saabisti, joka hoiti seuraavana päivänä RE85 -softauksen, piti sitä turhan rimpulana. Valikoimissa on myös paksumpaa.
Re: Re 85 Softa
Lähetetty: Ma Loka 14, 2013 09:28
Kirjoittaja Saab04
Toi alkuperäinen letku on 6x9 ni ajattelin että kaipa se sitä samaa kokoluokkaa saisi olla. Jos vaan jostain löydän. Sitten kun löytäisi vielä jostain takaiskuventtiilit jotka sopii tuohon letkuun.
Ei ainakaan se Motonetin 6mm takaiskuventtili tahdo mahtua noihin alkuperäisiin letkuihin...
Re: Re 85 Softa
Lähetetty: Ma Loka 14, 2013 14:10
Kirjoittaja Saab04
eth0 kirjoitti:Saab04 kirjoitti:
Kun vaihdoit letkut niin vaihdoitko samalla takaiskuventtiilit?
Re: Re 85 Softa
Lähetetty: Ma Loka 14, 2013 14:30
Kirjoittaja Shadow_Fi
Puhutko EVAPin takaisku venttiileisä? Eikös EVAP letkuhässäkkä ole 6mm letkulla eikä 4mm (siis sisähalkaisija...)?
Eli jos ostatte 4mm:stä letkua niin ulkohalkaisija saa olla 8mm. Eli tarkoittaa 2mm paksua seinää. 6mm saa olla vähintään sitä tai enemmän. Esim.
4mm x 8mm (2mm vahvuus)
6mm x 11mm (2.5mm vahvuus)
Nämä on muuten aika standardeja kokoja, ja pitäisi löytyä todella helposti.
Minusta alta 2mm seinät on turhan ohut letku, varsinkin kun silikoni tahtoo olla aika pehmeä kun on lämmin.
Eikä kannata verrata silikonia kumeen. Ne on hyvin erilaisia materiaaleja, jotka eivät käyttäydy ihan samalla tavalla.
Re: Re 85 Softa
Lähetetty: Ma Loka 14, 2013 16:24
Kirjoittaja eth0
Shadow_Fi kirjoitti:Puhutko EVAPin takaisku venttiileisä? Eikös EVAP letkuhässäkkä ole 6mm letkulla eikä 4mm (siis sisähalkaisija...)?
Ainakin minulla oli 4 mm. letkut. Johtuisikohan siitä, että on 01-vuoden "pikkutee". Ehkä EVAP on eri tehokkaammissa / uudemmissa. En vaihtanut takaiskuja. Oli kiire vaihtaa puhkisyöpyneet uusiin. Seurailen tilannetta, katsotaan miten toimivat.
Re: Re 85 Softa
Lähetetty: Ma Loka 14, 2013 16:49
Kirjoittaja Saab04
Mulla on tällä hetkellä 6mm x 9mm letkut ja luulisin että ovat ihan alkuperäiset?? Ja nämä ovat kyllä aika jäykkää(kovaa) ainetta.
Olisi vaan kiva saada samalla ulkohalkaisijalla niin saisi kiinni niihin pikaliittimiin.
On tää hankalaa yksien letkujen hankkiminen.
Tuolla ETRA:ssa näyttää olevan letkuja niin pirusti erillaisia ni vaikee tietää mikäs voisi mahdollisesti olla hyvää...
Re: Re 85 Softa
Lähetetty: Ma Loka 14, 2013 17:02
Kirjoittaja white9-5
Jos EVAP:sta puhutaan, niin ne "letkut" on kyllä kovaa muoviputkea ja siniset takaiskut on erikokoiset päistään. T-haaran puoli on isompi. Tuo Motonetin takaisku menee siihen läppäkotelolta tulevaan putkeen hyvin tunkemalla ja toinen puoli pitää laittaa letkulla ja klemmareilla kiinni.
Näin ainakin omissa kokemuksissa (Aero ja 2,3t vm.2002)
Re: Re 85 Softa
Lähetetty: Ma Loka 14, 2013 17:16
Kirjoittaja Saab04
white9-5 kirjoitti:Jos EVAP:sta puhutaan, niin ne "letkut" on kyllä kovaa muoviputkea ja siniset takaiskut on erikokoiset päistään. T-haaran puoli on isompi. Tuo Motonetin takaisku menee siihen läppäkotelolta tulevaan putkeen hyvin tunkemalla ja toinen puoli pitää laittaa letkulla ja klemmareilla kiinni.
Saakos muuten niitä sinisiä takaiskuja ostettua jostain kohtuu hintaan?
Re: Re 85 Softa
Lähetetty: Ma Loka 14, 2013 17:46
Niitä sinisiä ei taida saada irrallaan. Marmorillakin tuo letku on kokonainen ja muistaakseni törkeän kallis.
