Re 85 Softa
Koskimaa
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Koskimaa »
Itselläni on juurikin 4bar säädin ja sid näyttää kulutuksen ihan samaan tapaan kuin vakio 3bar säätimelläkin.
T7 vm. 2001 9-3
Markkanenn
Re: Re 85 Softa
Onko näissä foorumilaisten biopowersoftissa huippunopeudet rajoitettuja?
jcarlson
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Itse olen ainakin T5 ja T7 softista rajoittimet poistanut (=nostanut 280 tai 300 asti)
Markkanenn
Re: Re 85 Softa
Indikoiko sid infossa kaksi laskuria nakutusta, akw1, akw2 ja knc1, knc2, knc3 ja knc4?
jcarlson
Re: Re 85 Softa
Akw1 ja Akw2 kannattaa unohtaa. Knc1-4 laskee nakutuksien lukumäärää sylinterikohtaisesti.
FinRipper
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja FinRipper »
Tuleeko huolestua jos Ad85 arvo jää 785 paikkeille adaptaatioiden jälkeen, lukema ei muutu tuosta juurikaan tankkausten jälkeen?
EX: SAAB 9³ SE My01 BIOPower (oma), "Tsaabi", Saab 9³ Turbo Jubilee My02 "Sini-savustaja"
Ford Galaxy 2,0TDCi -09
Hook
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Hook »
~7% heitto etanolin tunnistukessa tarkoittaa noin 3% heittoa polttoaineen tuotossa verrattuna mitattuun ilmamassaan. Menee vielä hajonnan toleranssien piikkiin, vaikkakin poikkeaa keskiverto autosta.
Erppa
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Erppa »
Kysytään tässä ketjussa ku softaan liittyy...
Miten tuon lambdan pitää kartoilla mentäessä toimia? Kuuluuko korjata koko ajan vai pitääkö tippua nollaan (siis lappu lattiassa mentäessä)?
9-5 2.0t MY03
Biopower stage1
raimsshi
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Erppa kirjoitti:Kysytään tässä ketjussa ku softaan liittyy...
Tippuu pois pelistä.
Erppa
Re: Re 85 Softa
Missäköhän on vikaa ku ei tipu pois pelistä muuta kuin moottorijarrutuksessa 8O eli lambda korjaa koko ajan...
9-5 2.0t MY03
Biopower stage1
jcarlson
Re: Re 85 Softa
Ei missään, etenkin 2.0lpt biopower pysyy lambdasäädöllä lähes koko matkan kun on e85 tankissa.
Erppa
Re: Re 85 Softa
Ok hyvä tietää :) tosiaan on etanolia tankissa... vielä semmonen jatkokysymys, että mistä vois johtua että mreq on n. 10-15 vähemmän kuin mair tasakaasulla ajettaessa? Isommalla kaasulla taas on suunnilleen samat.?
9-5 2.0t MY03
Biopower stage1
jcarlson
Re: Re 85 Softa
mReq on se mitä softa pyytää, mAir on se mitä se mittaa. Yleensä mitattu ei ole koskaan isompi kuin pyydetty, ahdoilla voi johtua korkeammasta peruspaineesta kuin mitä softa olettaa. Tasakaasulla en ole havainnut tuollaista eroa.
Erppa
Re: Re 85 Softa
Joo erikoista on.. toisin päin ymmärtäis vielä ettiä ilmavuotoa tms... voiko rikkoa jotain kun saa enemmän ilmaa kun pyytää vai onko vielä niin vähäistä että vaikuttaa mihinkään.. onko veikkauksia mistä vois johtuu moinen käytös?
9-5 2.0t MY03
Biopower stage1
jcarlson
Re: Re 85 Softa
Ei tuollaisella pienellä erolla ole mitään käytännön merkitystä, eikä hajota mitään.
