Re 85 Softa
Re: Re 85 Softa
No jos hyvät renkaat alla, niin tottahan sitä vääntöä voi olla enemmänkin. Sutimista rajoitetaan sitten perinteisesti hölläämällä kaasua. :-)
Himo_kaappoo
Re: Re 85 Softa
Nyt kun oon ekan ja tokan kerran tankannu etanoolia niin semmonen tuli mieleen kun jotkut puuhuu niistä refueled infoista mutta ei mulla ainakaan mitään semmosia tullu näkyviin kun auton starttasin tankkauksen jälkeen.
#6391
Re: Re 85 Softa
Jos se startti-info on päällä, tulee myös ne tankkausilmoitukset. Taisi olla niin että molemmat päälle tai pois, jos haluaa että ei tule muuta ongelmaa?
Hook
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Hook »
Tarina kertoo että ongelma koskisi ensijaisesti 46s softaa, mutta kaiken näköisiä huhuja on liikkeellä oireiden satunnaisuuden/harvinaisuuden vuoksi.
Himo_kaappoo
Re: Re 85 Softa
Mertmi kirjoitti:Jos se startti-info on päällä, tulee myös ne tankkausilmoitukset. Taisi olla niin että molemmat päälle tai pois, jos haluaa että ei tule muuta ongelmaa?
Pitäskö autoon jättää virrat päälle tankkauksen ajaksi vai kuinka hä? :D sid ei ainakaan pysy päällä niin kauaan kun tankaat jos virrat off..
#6391
Hook
Re: Re 85 Softa
Jos "Adaptaation viestit" on päällä ja kun olet tankannut ja lähdet ajamaan, niin moottorinohjausjärjestelmä huomaa, että polttoaineen määrä on tankissa (saa väylästä mittaristolta polttoainemäärätiedon) muuttunut yli 10l, niin ecu ilmoittaa, että tankattu x litraa (46s softalla aina 0L) ja aloittaa etanolipitoisuus adaptaation.
Himo_kaappoo
Re: Re 85 Softa
^joo ei huutele sidi mitään mitään.
#6391
3J
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja 3J »
Alussa ihan jees, mutta pitemmän päälle tympii painella clear-nappia jokaisen startin jälkeen. Eikä ole katsastusmiehellekään ihmeteltävää.
Adaptaation päällä olon näkee kätevästi kuuden parametrin näytöltä kun siellä Amul = 0. Varmaan muualtakin modeja selailemalla mutta tuo on nopea tapa.
Saabisti toisessa polvessa.
Himo_kaappoo
Re: Re 85 Softa
^ aah ok.
#6391
Saadisti
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Saadisti »
Mistä kannattaisi lähteä etsimään vuotoa kun kylmänä kun auton käynnistää niin hyttiin puhaltaa viinan hajua? Poistuu kun lähtee ajamaan eikä toistu kun lämpimänä moottorin käynnistää. En ole hirveän tarkasti katsonut mutta näkyvää vuotokohtaa en ole löytänyt eikä allekaan jää laikkuja.
Tämä siis tullut viinasoftauksen jälkeen (n. 1tkm sitten), bensalle ei haissut ikinä.
'04 9-5 Aero Wagon Biopower
Re: Re 85 Softa
Senverran alussa menee raakana moottorin läpi viinahöyryjä että lemut tulee pakoputkesta ulos ja ilmanvaihto imaisee auton ympäriltä pakokaasua koppiin. Sama ilmiö molemmissa autoissa meillä. En pitäisi vikana...
korjaus: oli kirjoitusvirhe
Viimeksi muokannut Mertmi, Ke Syys 17, 2014 14:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saadisti
Re: Re 85 Softa
Hyvä huomio, tuosta se varmaan johtuu. Kiitoksia!
peukalokeskellä
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja peukalokeskellä »
Saman huomannut. Useinmiten kylmiltään lähtiessä ja lähes saman tien sitten peruutus pois ruudusta pakokaasuhöyryjen läpi. Viinahan se alkaa haisemaan ihan selvästi.
Fakiiri
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
^Sieltä höyryistähän ne hajut tulee.
Voiko aamu enää ihanammin alkaa 8)
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
009baas
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja 009baas »
Kylmiltään varsinkin kun lämpötila laskee alle kymmeneen ja siitä alaspäin, rikastukset aika kovat verrattuna bensasoftaan, näin oon käsittäny.Että viina haisee kyllä.. välillä koko kerrostalon piha haisee viinalle, varsinkin talvella kun olen joskus käynyt kotoa hakemassa jotain unohtunutta tavaraa :lol:
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
