RE85 kulutus
kaseva
Re: RE85 kulutus
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Käykö teidän femmat kaikilla sylintereillä? 8O :D
2.3T Biopower + Stage1 ei minulla mene alle 12l/100km missään olosuhteissa millään ajotavalla. Ihan pian 150 tkm takana etanolisoftalla ja koko ajan on kulutus ollut tuolla tasolla (auton ollessa kunnossa, muuten menee vielä enemmän :lol: ).
Bensalla menee alle 9l/100km. Mut ei sen väliä, kaikki menee mikä tulee. Ihmettelen vain tuommoisia kympin pinnassa olevia E85 kulutuslukemia...
96 V4 1980 || G12 740Le xDrive -16 || Polestar 2 -23 || R 1200 GS Adventure -12
J-H
Re: RE85 kulutus
Viesti Kirjoittaja J-H »
Aika tarkkaan 12.5 l/100km on ollut keskikulutus jo pidemmän aikaa. Talvella vähän vähemmän. Arkena tulee päivittäin 80km motaria ja siihen päälle muut pyöritykset. Motarilla menee 10.5-11 l/100km johonkin reiluun 120 km/h mutta sen jälkeen kulutus nousee aika paljon. Toisaalta taas jos ajelee maantietä 80-90 km/h ei kulutus paljoa alle kympin tipu. Auto on 2003 Aero Femma maatilla. Bensalla ei ole juurikaan tullut ajeltua.
#6131
Re: RE85 kulutus
Mitä näitä kulutustarinoita seuraillut useamman vuoden foorumilla, niin useampi on huomannut kuutuksen pudonneen reilusti, kun on vaihtanut ilmamassamittarin ja/tai labdan. Näistä ei välttämättä tule mitään vikakoodeja tai muita oireita, mutta luonnollisesti heitto seoslaskelmissa noiden antureiden virheiden vuoksi voi aiheuttaa ihan merkittävänkin kulutuseron.
Nämä Saabit kun alkaa olla pääosin jo ihan vanhaa kalustoa ja kilsojakin on autot yleensä nähneet, niin yksilöiden välinen vertailu on siten hieman vaikeaa, kun vanhempina/kuluneina tuollaiset komponentit voi vaikuttaa kulutukseen ihan merkittävästi.
Jzo
Re: RE85 kulutus
Viesti Kirjoittaja Jzo »
-96 vuoden 900 SE/ T5 menee puhtaalla etanolilla reippaalla ajolla keskimäärin 12,7 L / 100 km.
Jos pudottaa 130-135 kmh/t mittarinopeuden motarilla 110-115 km/h niin menee 12,2 L / pitkässä juoksussa.
Lambda- anturi on aito Bosch ja vaihdettu 10 000 km sitten.
Ajan arkipäivittäin noin 80 km motaria. Siihen pääkaupunkiseudun kaupunkiajoa tuollaiset 20-50 km / päivä päälle.
Tankkaan nykyään 15-20 % 95 E: tä E85:n sekaan ( T5 sopeuttaa 25% asti) ja kulutus putoaa 10,4 L tuntumaan
( identtistä ajoa E85:n suhteen)tehojen juuri kärsimättä. Motarinopeus noin 115 km/h mittarin mukaan. Aikaa menee
muutama minuutti per sivu enemmän mutta säästö on vuosittaisella 40 000 km ajomäärällä merkittävä. Useita satoja euroja.
Itse olen ajanut näin jo 20 000 km ilman mitään ongelmia. Välillä myös kaasu lattiassa pidemmän aikaa.
dappercom
Re: RE85 kulutus
Viesti Kirjoittaja dappercom »
Nykyisen automaattivaihteisen 2.3-turbotonnarin e85-kulutus asettui matka-ajossa EDU:n mukaan jonnekkin reilun 10 l/100km tietämille. Edellisellä manuaalivaihteisella -01 Aero-kolkilla päästiin jonnekkin 8-9l /100km SID:n mukaan.
Tiedä sitten onko toinen tietokone optimistisempi kuin toinen, mutta alakanttiinhan nuo tiedettävästi näyttävät. Tankkauksista en ole oikeaa kulutusta jaksanut laskea.
#7529
Saab 9000 CS 2.3tA 1997 E85
Saab 99 GL 1981
ex: Saab 9-3 Aero 2001 Biopower
Saab 9000 CSE 2.3t 1996
Jeo123
Re: RE85 kulutus
Viesti Kirjoittaja Jeo123 »
Stage3 9-5 manuaali, 450 km käytännössä pelkkää maantieajoa keskinopeudella 88 km/h ja kulutus tankatessa 10,3 etanolilla.
kaseva
Re: RE85 kulutus
Viime viikolla heitin iltalenkin Saabilla. 502 kilometriä yhteensä, minuutilleen 6 tuntia oli auto pois kotipihasta. Menomatkalla Lempäälässä tankkaus, Koivukylässä Otto-maatilla lenkki, vanteet kyytiin, Riihimäellä evästauko + nopeasti kaupassa. Tampereen kautta kotiin.
Em. reissu tuotti SID:n mukaan keskinopeuden 83 km/h, joka osuu aika hyvin yksiin ajetun matkan ja käytetyn ajan kanssa. Taajamaa/kantateitä 33,3% (suhteessa 2/5) 167 km ja moottoritietä loput. Motarilla oli vakkari aika "isolla", minkä voinee keskinopeudesta päätellä. Kulutus tuolla reissulla 13,2 l / 100 km. Ad85 850.
Ehkä tälläkin pääsis kympin tuntumaan ajamalla vääntö-/tehoalueella maantieajoa. Hmmm... Selvästi seuraavan kokeilun aika. :D
edit: En kyseenalaista aikaisempien postaajien ilmoittamia tuloksia, pois se minusta. Vertailen vain "ajattelen ääneen" -metodilla omia havaintojani suhteessa edellä mainittuihin.
Jns
Re: RE85 kulutus
Viesti Kirjoittaja Jns »
Tre-Jkl Sidin mukaan parhaillaan näytti 8,6l/100km, aikas rauhalliseen sai ajella että noin pieneen tipahti, tietysti nopeusrajoitusten mukaan ajeltiin.
Sekalaisessa ajossa taajama/kaupunki 11,4l/100km
9000 cse
Kaide
Re: RE85 kulutus
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Tätä ketjua kun lukee niin taitaa suurin osa autoista olla rikki.
Just äsken huitasin femmalla ekan pitkän vedon viinalla. Hesa-Kajaani. Keskinopeus 96. Ad95=758. Autossa ihan uusi kasetti, immu, tulpat, öljyt ja muutenkin kunnossa.
Kulutus SID mukaan 8,9. Puoli tankkia tossa meni näemmä.
femma jos toinenkin
Jeo123
Re: RE85 kulutus
Matala etanolipitoisuus toki auttaa. Itsellä Kokkola-Turku-Helsinki pitoisuuden ollessa 700 huitteille vei 9,1 l/ 100 km, vaikka tuli välillä moottoritiellä hiukan poljettuakin, kun auto oli ihan uusi (minulla). Pitoisuuden ollessa 850 vie maantieajossa kutakuinkin 10,5.
petrisa
Re: RE85 kulutus
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Itselläni on kokemusta kokeiluista, joissa hiukan lisätään bensan osuutta re85:seen.
Tuolloin kulutus laskee yllättävän paljon. Jotain 4/5 tankissa re85 ja loput 1/5 95e10 bensaa niin kulutus on normaalista pelkällä re85 ajosta tipahtanut 15%.
Kaide
Re: RE85 kulutus
petrisa kirjoitti:Itselläni on kokemusta kokeiluista, joissa hiukan lisätään bensan osuutta re85:seen.
Onkohan kukaan etsinyt sitä optimiseosta tuolle kulutukselle ?
femma jos toinenkin
Mono
Re: RE85 kulutus
Viesti Kirjoittaja Mono »
Kaide kirjoitti:
Riippuu varmaan kokoonpanosta, kokeilemalla selviää.
Autot kulkee bensalla ja raktorit diisselillä.
öljysormi
Re: RE85 kulutus
Viesti Kirjoittaja öljysormi »
Todellisen kulutuksen kertoo muutaman kk seurantajakso seka-ajoa, eikä kusi sukassa 80kmh maantieajo tasamaalla ajotietokoneesta kulutuslukemaa tuijottaen.
Itsellekin valkeni kun vertasi dieselin kulutuslukemiin seka-ajossa.
ex9000 -95aero,1.9 tdi passat, MB450SL-77,MB E220cdi,cls 55 amg
Ensio
Re: RE85 kulutus
Viesti Kirjoittaja Ensio »
Tässä omat epätieteelliset havainnot Saab 9-3 2005 Automaatti (laskennalliset 300hv / 450nm)
Maantie: 10l-12l (matkanopeus 100-140kmh)
Maantietykitys: 12-13l
Keskusta /Lähiajo / Veivaus ruuhkassa: Yhdellä tankilla veivaa sen 400km (pientä lyhyttä ajoa, matelua, kiihdytyksiä ja jarrutuksia)
Yhdellä tankilla ajaa maantiet n 500-600km ja keskusta/lähiajo n 400km
-:- Saab 9-3 Aero 2005 -:-
