Sivu 52/57
Re: Re 85 Softa
Lähetetty: To Helmi 05, 2015 17:46
Kirjoittaja novice
Tankkasin eilen 60 litraa etanolia ja nyt amul näytää +100. Ad85 näyttää 361, eli aikalailla alakanttiin. Se on näyttänyt aina hieman liian vähän (n.5-10% pieleen), mutta en muista että koskaan noin paljon.
Etanolilla lambda pyörii nyt tyhjäkäynnillä +200 ja +600 välillä ja kevyessä kiihdytyksessä menee reilusti yli +1000.
Re: Re 85 Softa
Lähetetty: Ti Huhti 14, 2015 21:02
Kirjoittaja novice
Nyt useiden etanolitankillisten jälkeen Ad85 ei noussut kertaakaan yli 680. Tänään otin kokeilumielessä kolkista bensapaineen säätimen ja laitoin sen tähän omaan femmaan ja resetoin trionicin. Lyhyen sopeutuslenkin jälkeen Ad85 asettui arvoon 840, eli paineensäätimessä vika siis näyttää olevan.
Näyttäisi kolkin ja femman säätimet olevan eri mallinumerolla, vaikka Boschin tekemiä molemmat. Kolkin säädin 0280160515 ja femman 0280160560. Ainoa päällepäin näkyvä ero noissa on, että kolkin säätimessä paluukanava on huomattavasti suurempi. Femman säätimessä onnettoman pieni reikä, joten voisin veikata että tämä alkaa ahdistaa suuremmilla virtauksilla. Pitänee varmaan ostaa tuollainen kolkin säädin femmaankin, että saa paineet pysymään normaalina. Jos jollain on tuollainen ylimääräisenä voi tarjota sopuhintaan.
Re: Re 85 Softa
Lähetetty: Ke Huhti 15, 2015 18:46
Kirjoittaja CartDude
Jaksoinpas lukea ketjun läpi, pääosin vielä ajatuksen kera. 9-5-maailmaan viimeaikoina siirtyneenä pitää hieman perehtyä kulkineeseen tarkemmin ja tietohan tunnetusti lisää tuskaa. Tässä ketjussa on muutamaan otteeseen kyselty tutkitumpaa tietoa viinan vaikutuksista materiaaleihin. Törmäsin UL:n raporttiin aiheesta, aika hyvin taputeltu aihetta:
http://www.ul.com/global/documents/offe ... Report.pdf
Yksi hyvä pointti raportissa oli mahdollinen korroosionestoaineen lisäys E85:een, onko kellään tietoa käytetäänkö moista suomessa?
Lisäksi raportissa mainitaan useampia mekanismeja mahdolliseen muovi- ja elastomeeriosien ominaisuuksien muutoksiin. Tosin materiaaleja tai niiden kauppanimiä ei mainita, joten siltä osin homma jää yleiselle tasolle. Raportin mukaan kuitenkin oli testattu useampia "dispensointijärjestelmiä", joista osa oli reputtanut speksatut testit.
Lisäksi oli analysoitu liuenneiden metallien määriä (käsittääkseni järjestelmästä liuenneet metallit testauksen jälkeen). Huomatkaa, että testinesteitä oli muokattu aggressiivisemmaksi, simuloimaan tavallaan worst-case tapausta, jossa polttoneste on kontaminoitunut erinäisillä aineilla, SAE J1681-standardin mukaan.
Siinä olisi iltalukemista.. Jos siis englanti taipuu ja testifaktat kiinnostavat.
Re: Re 85 Softa
Lähetetty: To Touko 21, 2015 04:03
Kirjoittaja -PETTERI-
Olenko käsittänyt väärin, vai olisiko tuohon Biopoweriin hyvä tankata välillä bensaakin? Nyt menty viimeiset 25 tkm pelkästään etanolilla. Ja jos näin on, niin tarviiko edes täyttä tankillista ajella bensalla? Vai onko tällaisesta mitään käytännön hyötyä?!
Re: Re 85 Softa
Lähetetty: To Touko 21, 2015 05:29
Kirjoittaja Mertmi
Oma linjaukseni on että tankkaan bensaa jos alkaa röpöttämään kylmäkäynnistyksissä. Meidän Saabit on olleet ilman bensaa jo pidemmän aikaa. 9-5:een tankattu noin 1,5v sitten viimeksi ja kolkkiin viime kesänä. Näyttää siltä että röpöttelyt väheni ja tosiaan loppui kun tarpeeksi on viinaa lutrattu.
Re: Re 85 Softa
Lähetetty: To Touko 21, 2015 18:05
Kirjoittaja Nypa
Mulla on joku 50tkm takana pelkällä etanolilla. Uudet (l. puhtaat) suuttimet tuli softapäivityksen yhteydessä, eikä ole ollut ongelmia. Tai no tää perus ng9-3 ongelma taitaa olla kostealla noin 0C ulkolämpötilalla hetkellinen rötääminen käynnistäessä. Itsellä tätä esiintynyt alle 10 kertaa tässä 2,5v aikana. En ole siis nähnyt tarpeelliseksi tankata bensaa.
Re: Re 85 Softa
Lähetetty: Ti Kesä 30, 2015 04:40
Kirjoittaja Mertmi
Kolkissa kun on isompi Dp ahtimelta kakkoskatille (ykköskatti heivattu mäkeen), niin päivitettiin softaa vastaamaan muutosta. Suuttimet vaihtui isompiin samalla. Muuten tuli hyvä, mutta alkoi lyödä vetoja poikki jos painoi nopeasti kaasua (mair meni reilusti yli mreg ja veto pätkäisi). Otin lopulta lusikan kauniiseen käteen ja muokkasin boostcalmappia ongelmalliselta kierrosalueelta. Toki hiukan jännää lähteä noinvaan säätämään, mutta kaveri vähän neuvoi. Eilen sain muutetulla kartalla härvelin toimimaan paljon paremmin. Dp:n muutoksen jäljiltä oli olo "teet muutoksen, teet virheen". Nyt jo hymyilyttää. Kulkee hienosti, kun vedot tulee fiksusti päälle eikä ole klassikkoturbosaabien "lapiolla selkään" -käytöstä ahtimen toiminnassa.
ps. heti kun kehuin, löytyi työmatkalla vielä yksi nykäisykohta: tasanopeudesta 110kmh kaasun polkaisu pohjaan
kick down ja kierrokset hyppää 4200rpm
kunnon nykäisy ja sitten mennään. Eli vaatii lisää säätöä.
Re: Re 85 Softa
Lähetetty: Ti Heinä 07, 2015 22:10
Kirjoittaja Mertmi
Hukkaportin kellossa onkin jotain häikkää. Vaihdoin toisen jossa peruspaine vielä lussumpi kuin vanhassa, mutta ei piikkaile yhtään. Nyt vaan lisäjousi peliin että saan paineet nostettua. Ahtokartan muutos on nyt negatiivinen. 4000rpm alueella ei jaksa nostaa mair mreggiin. Eli säädän peruspaineen ja sit ehkä paluu siihen softaan mistä aloin säätää. Rautavika siis näyttäisi olleenkin.
Re: Re 85 Softa
Lähetetty: Ti Syys 22, 2015 11:14
Kirjoittaja öljysormi
Tulipa mieleeni, että millä tavalla puhtaammat päästöt tässä e85:ssa on?
Tarviiko katsastukseen ruuvata katti paikoilleen, onko joku testannut päästöjä ilman kattia?
Trionic5 kyseessä.
Re: Re 85 Softa
Lähetetty: Ke Joulu 16, 2015 11:28
Kirjoittaja moilanen88
Re: Re 85 Softa
Lähetetty: Su Tammi 17, 2016 08:08
Kirjoittaja turskale
Onko normaalia että automaattilaatikon käyttäytyminen on muuttu softauksen yhteydessä herkemmäks pykältämään pienenpää?
Nelivaihteinen laatikko kyseessä ja 80-90km/h ei tarvii kummanen mäki olla niin jo pykältää.. Parhaillaan jopa kakkosta jos kunnon mäki on.
Re: Re 85 Softa
Lähetetty: Su Tammi 17, 2016 12:16
Kirjoittaja Mertmi
Ainakin 9-3:ssa huomasin oudon jutun kaasupolkimen vasteessa. Softapohjasta toiseen vaihdettaessa kaasupolkimen herkkyys muuttui paljon herkemmäksi, vaikka karttoja vertaamalla kartat on samat. Sen ei olisi pitänyt olla mahdollista, mutta näin vaan kävi... Nopeasti siihen tottui että pedaalia painetaan vähemmän.
Re: Re 85 Softa
Lähetetty: Su Tammi 17, 2016 19:07
Vaikuttaako se vakkarillakii ajaessa? Itellä eniten just vakkarilla pykältää
Re: Re 85 Softa
Lähetetty: Su Tammi 17, 2016 20:04
Kirjoittaja Mertmi
Ei vakkariin vaikuta. Onkohan joku nyt mennyt vikaan siinä siun auton softassa?
Re: Re 85 Softa
Lähetetty: Su Tammi 17, 2016 20:48
Jaah.. sitä ku en minä tiiä.. Tobbanahan tuon laitto että hää varmaan ossaa paremmin vastata siihen.
Ärsyttävähän tuo hieman on ku joka mäkeen pykältää jos ei satanen oo vauhtia ja polttoainettakii menee enemmän.
Ei kai ne laatikkoöljytkää nii paksuks jää pakkasellakaa että tuommosta tekis. Muuten toimii hyvin vaihteet ym.
