Sivu 53/58
Re: RE85 kulutus
Lähetetty: Ma Marras 27, 2017 15:04
Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa
Ilmoittakaa myös millaisilla renkailla ajatte kun kulutuksia raportoitte.
Olen huomannut omissa autoissa merkittäviä kulutuseroja eri rengasleveydelle väilillä 195-225.
Re: RE85 kulutus
Lähetetty: Ma Marras 27, 2017 15:42
Kirjoittaja 9-5Vector2001
Voitko hieman kertoa noista merkittävistä eroista eri rengasleveyksillä?
Re: RE85 kulutus
Lähetetty: Ti Marras 28, 2017 12:57
No esim. Og 9-3 vm.01 keskikulutusvaikutus oli noin 1 litran luokkaa rengasleveyden kaventuessa auton mukana tulleista 225 noihin nykyisiin 195 levyisiin. 225 renkailla tuli ajettua noin vuosi ennen renkaiden kaventamista. Tämä tosin bensiini käytöllä ei re85.
Re: RE85 kulutus
Lähetetty: Ti Marras 28, 2017 19:59
Kirjoittaja aero
Jopa samankokoisilla renkailla on selvästi havaittavia kulutuseroja merkkien ja mallien välillä, pelkkä leveys ei ratkaise.
Re: RE85 kulutus
Lähetetty: Ti Marras 28, 2017 20:17
Kirjoittaja AZP
Niin ja olisko vierintäkehäkin muuttunut jonkin verran? Helposti muuttuu 5 % kun tuunaa renkaita. Tällöin muuttuu mittarivirhe ja täten kulutusmittaustuloksetkin 5 %. Se meinaa etanolisaabilla jo vähintään puolen litran eroa laskennallisessa 100 km kulutuksessa ja SID:n näyttämässä.
Re: RE85 kulutus
Lähetetty: Ti Marras 28, 2017 21:11
Kirjoittaja Jeo123
Leveämmät renkaat ovat leveämmät, joka lisää ilmanvastusta (vaikuttaa kulutukseen erityisesti maantienopeuksissa) sekä painavammat, joka taas vaikuttaa kiihdytyksissä eli kaupunkiajossa.
Re: RE85 kulutus
Lähetetty: Pe Joulu 01, 2017 08:55
Kirjoittaja Jonenii
Vaihdoin keväällä toisenmerkkiseen kitkarenkaiden 225/55 16 tilalle kesärenkaat 245/35 19. Kulutus nousi 0,8-1,0 litraa. Renkaiden vierintäkehät molemmilla on sama 199,4mm.
Tuolta voi vertailla eri rengaskokojen eroja
https://rengasnuora.fi/rengastietoa/rengaslaskuri/
Re: RE85 kulutus
Lähetetty: La Joulu 02, 2017 22:35
Kirjoittaja lentäväsaabisti
Jos jo renkaiden leveydelläkin aletaan laskemaan näitä niin sitten on syytä pistää myös ilman keskimääräinen lämpötila mittausjaksolta. Lapissa kylmemmässä ilmanvastus on suurempi kuin etelässä nollakeleissä.
Re: RE85 kulutus
Lähetetty: Su Joulu 03, 2017 11:07
Kirjoittaja petrisa
Jonenii kirjoitti:Vaihdoin keväällä toisenmerkkiseen kitkarenkaiden 225/55 16 tilalle kesärenkaat 245/35 19. Kulutus nousi 0,8-1,0 litraa. Renkaiden vierintäkehät molemmilla on sama 199,4mm.
Vierintäkehä ei sinällään kulutukseen pitäisi vaikuttaa muutoin kuin mittarivirheen kautta, ellei sitä kompensoi pitämällä todellinen nopeus aina samana. Renkaan leveys taas vaikuttaa vierintävastuksen kautta. Kapea rengas yleensä alentaa kulutusta, kun sen vierintävastus on alhaisempi. Yleensä tuumakooltaan isompi rengas on leveämpi, niin siksi sillä kulutus kasvaa.
Itselläni kulutus laski jo pelkästään muuttamalla 215 -> 205 kokoon. Tietenkin myös rengasmerkki vaikuttaa, mikäli se muuttuu samallla.
Re: RE85 kulutus
Lähetetty: Su Joulu 03, 2017 12:32
Kirjoittaja AZP
Onhan noita mikromuuttujia todella paljon. Vielä mainitsematrta rengaspaineet ja vannemalli, joka sekin vaikuttaa ilmanvastukseen. 80-luvulla kun ilmanvastusasiat nousivat merkittäväksi tutkimuskohteeksi ja cw-luvut löytyi joka toisesta automainoksesta, autonvalmistajat käyttivät paljon resursseja pölykapseleiden ja vanteiden suunnitteluun, jotta saataisiin niistä ne viimeiset sadasosat pois ilmanvastuskertoimesta.
Vierintäkehä vaikuttaa mittausvirheen lisäksi myös todelliseen kulutukseen kokonaisvälityksen muuttumisen kautta, toki vaikutus on melko vähäinen. Mutta kun laskee kaikki nämä pyöriin liittyvät mikromuuttujat yhteen ja muistaa että etanolisaabin kulutuksessa se 5 % muutos on tosiaan 0,5-1,0 litraa sadalla, niin kyllä sillä voi olla ihan merkittävästi väliä millaisilla pyörillä ajelee.
Re: RE85 kulutus
Lähetetty: Su Joulu 03, 2017 22:37
petrisa kirjoitti:Jonenii kirjoitti:Vaihdoin keväällä toisenmerkkiseen kitkarenkaiden 225/55 16 tilalle kesärenkaat 245/35 19. Kulutus nousi 0,8-1,0 litraa. Renkaiden vierintäkehät molemmilla on sama 199,4mm.
Leveämpi rengas on usein paremmin rullaava, eli siinä on yleensä pienempi vierintävastus kuin kapeassa jos käytetään samoja paineita.
Re: RE85 kulutus
Lähetetty: Ti Joulu 05, 2017 09:07
Kirjoittaja Huuska
Höpö, höpö!
Re: RE85 kulutus
Lähetetty: Ke Joulu 06, 2017 21:25
Re: RE85 kulutus
Lähetetty: To Joulu 07, 2017 11:13
Kirjoittaja Jeo123
Kyseisen taulukon arvoista ei pysty päättelemään kumpi on merkitsevä tekijä vierintävastuksen suhteen; renkaan leveys vai tuumakoko. Molempien korrelaatio vierintävastuskertoimeen on likimain samaa luokkaa (-0,75 ja -0,71) ja aineiston koko on melkoisen pieni (n=5). Varsinkin kun tutkimuksessa leveyden ja tuumakoon keskenäinen korrelaatiokerroin on 0,78 ei tästä voida tehdä mitään johtopäätöstä. (taulukosta saatujen tietojen varassa. Pitäisi saada alkuperäinen aineisto käsiin)
Vierintävastusta kuitenkin mitataan siten, että katsotaan kuinka nopeasti renkaan pyöriminen hidastuu. Näin on selvää, että painavampi rengas saa pienemmän kertoimen.
Re: RE85 kulutus
Lähetetty: Pe Joulu 08, 2017 12:25
Aika pienillä vanteilla ja korkealla profiililla olevia renkaita on tuossa testissä käytetty. Eipä noita täällä juuri ole käytössä Saabeissa.
