Sivu 1/1
e85 kestävää pumppua kaivattais 9-3 T5 -99:n.
Lähetetty: La Touko 31, 2014 18:17
Kirjoittaja sabazi
Eli mistä nyt saa varmasti kunnollisen, tehokkaan ja etanolin kestävän pumpun kyseiseen autoon? onko heittää jotain nettipuljua mistä löytyis? mielellään suomesta. KIITOS jo etukäteen jos joku viittii vastata.
Re: e85 kestävää pumppua kaivattais 9-3 T5 -99:n.
Lähetetty: La Touko 31, 2014 18:27
Kirjoittaja jmaatta
Lähetetty: Su Kesä 01, 2014 09:25
Kirjoittaja JouniCSE
Lähetetty: Su Loka 05, 2014 23:14
Kirjoittaja 009baas
Mihis tehorekisteriin tuo omassa oleva 275l/h henko käytännössä 3barilla riittää?
Lähetetty: Ke Joulu 02, 2015 15:41
Kirjoittaja öljysormi
kestäisiköhän vakiopumppu pitempään jos lorauttaisi hieman 2t öljyä sekaan..
Lähetetty: To Joulu 03, 2015 07:55
Kirjoittaja Jzo
009baas kirjoitti:Mihis tehorekisteriin tuo omassa oleva 275l/h henko käytännössä 3barilla riittää?
Entäpä mites tällainen, että jaksaako 4 bar painesäätimellä operoida tällainen Henko kuinka? Kokemuksia?
Lähetetty: To Joulu 03, 2015 07:59
Kirjoittaja vesa67
Riippuu paljonko sitä virtausta samalla pitää saada mutta vakiosuutimien kanssa 4 bar suutinpainetta Henko syöttää moitteetta.
Lähetetty: To Joulu 03, 2015 08:00
Kirjoittaja Jzo
öljysormi kirjoitti:kestäisiköhän vakiopumppu pitempään jos lorauttaisi hieman 2t öljyä sekaan..
Kyllähän + 150 tkm. ajettu vakiopumppu alkaa olemaan rattaiden puolesta jo niin kulunut ettei siinä taida öljy enää paljoa auttaa valitettavasti. Mutta Si-Alcohol voitelee kyllä mekaanisesti ehjiä uusia pumppuja ja pidentää varmasti niiden käyttöaikaa etanolikäytössä. Etanolihan itsessään on suht "kuivaa" tavaraa kuitenkin.
Lähetetty: To Joulu 03, 2015 08:02
Kirjoittaja Jzo
vesa67 kirjoitti:Riippuu paljonko sitä virtausta samalla pitää saada mutta vakiosuutimien kanssa 4 bar suutinpainetta Henko syöttää moitteetta.
Tätä ajoin takaa. Kiitos Vesa nopeasta vastauksesta.
Lähetetty: Pe Joulu 04, 2015 11:00
Jzo kirjoitti:
Itsellä alkoi uusi walbro ääntämään muutaman tuhannen km jälkeen startatessa.
Lähetetty: Pe Joulu 04, 2015 13:03
Kirjoittaja AZP
Mulla kesti peruswalbro yli 3,5 vuotta ja 30 tkm etanoliajelua ja lähti auton mukana toimivana seuraavalle omistajalle.
Lähetetty: Pe Joulu 04, 2015 22:09
Kirjoittaja pukkonen
Mulla oli edellisessä autossa Deatschwerks DW200 -pumppu eikä minun aikana (liki 3v ja noin 60000km) ollut mitään ongelmia. Joitain ongelmatapauksia ollut kimppatilaustopicin pumpuissa. Miinuksena se ettei sovi plug and play vaan joutuu vähän reneranettaa. Ranetuksista huolimatta ei ongelmia.
http://www.deatschwerks.com/products/fu ... 200-detail
Lähetetty: Pe Joulu 11, 2015 22:38
Kirjoittaja Markkanenn
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000033934/
Itellä tää ja toimii loistavasti e85 kanssa.
Lähetetty: Ma Joulu 21, 2015 10:58
Kirjoittaja peukalokeskellä
AZP kirjoitti:Mulla kesti peruswalbro yli 3,5 vuotta ja 30 tkm etanoliajelua ja lähti auton mukana toimivana seuraavalle omistajalle.
Vaihtoehtokommentti: Mulla kesti (aito) peruswalbro noin yhden vuoden ja arviolta 12 tkm etanoliajelua ja jätti nelostien poskeen :D. Lisäksi pumppua hemmoteltiin välillä 98E ja "etanolivoiteluaineella".
Edelleen on lopullinen ratkaisu projekti kesken. Hyllyssä olisi Henko, mutta ajatus olisi tilata Walbron GST450 455 LPH E85-hyväksytty viripumppu. Siinä vain joutuu sorvaileen pumpunpidikettä aika paljon. Olisiko sittenkin Biltema-pumppu hyvä ajatus? Taitaa mennä niin, että on aivan tuurissaan miten kestää. Olettaisin kuitenkin, että kallis GST450 kestää takuulla.
