Sivu 2/5
Re: E85 ja kylmänä käyntiin lähtö
Lähetetty: Ma Elo 24, 2015 14:17
Kirjoittaja Neeskens
Oolrait, hyvä tietää, kiitos infosta!
Lähetetty: Ke Tammi 06, 2016 15:56
Kirjoittaja teesalama
Ulkona -21 C ja auto seissyt kuusi päivää tuolla pakkasessa.
Lohkolämmitin rikki, joten ei esilämmitystä (lisää tarinaa omassa osiossaan).
Lähti kuin palmun alta käyntiin ja toimii OK.
Ei edes akkua ladattu CTEK:llä, nyt laitoin toki lataukseen.
Lähetetty: Ke Tammi 06, 2016 16:58
Hienoa!
Lähetetty: To Tammi 07, 2016 12:46
Kirjoittaja öljysormi
PA-suodin meni jäähän. Lähti käymään kun lämmitti. Mitenkä se viinalla voi jäätyä? Käsittääkseni jäänestoaineet dieselin sekaankin sisältää jotain alkoholia.
Lähetetty: To Tammi 07, 2016 13:57
Kirjoittaja Örkinrumilus
Kyllä 80volttinen tarvii lähtökohtasestikin jo reilummin pakkasta että jäätyy, kun kossukaan ei jäädy pakastimessa
voi tietty ollakin että tää -30 riittää siihen. Aika erikoista kyllä, olisko kondensoinu kosteutta suodattimeen o.0?
Lähetetty: To Tammi 07, 2016 19:38
Kirjoittaja vitikka
Täällä hieman aamulla jännitti, kun auto oli 2 vrk parkissa, tankissa e85 ja pakkanen -30c aamulla. Lohkolämmitintä ei toistaiseksi ole, mutta lähti se kuitenkin käyntiin. Aika raskaasti kylläkin. Pitäisi varmaan se lohkolämmitin asentaa.
Lähetetty: Su Tammi 10, 2016 08:51
Kirjoittaja Mono
öljysormi kirjoitti:PA-suodin meni jäähän. Lähti käymään kun lämmitti. Mitenkä se viinalla voi jäätyä? Käsittääkseni jäänestoaineet dieselin sekaankin sisältää jotain alkoholia.
Lämmitit PA-suodatinta ja sitten lähti käymään?
Lähetetty: Su Tammi 10, 2016 22:42
kyllä, lämmitin suodatinta. Ja jäätyi uusiksi vauhdissa 200km ajelun jälkeen.. luulis virtaavan etanolin pitävän sulana..
Lähetetty: Su Tammi 10, 2016 22:52
Kirjoittaja AZP
suodatin vaihtoon jos tuollaista tekee
Lähetetty: Ma Tammi 11, 2016 22:23
Kirjoittaja Mono
AZP kirjoitti:suodatin vaihtoon jos tuollaista tekee
Niin, vaikka ei se jäässä voi olla. Avaa vanha suodatin ja kerro mitä oli syönyt.
Lähetetty: Ti Tammi 12, 2016 22:26
Kirjoittaja Pakari
Nyt kuulkaas kuulostaa pikkusen hurjalta... En kyllä ihan purematta niele sitä että poltoainesuodattimen lämmittämisenllä on bensa/e85 auton käyntiinlähtemisen kanssa mitään tekemistä. Veikkaisin ennemmin olleen sattumaa että on sitten lähtenyt hetken päästä.
Lähetetty: Ke Tammi 13, 2016 17:10
juuri näin. Taisi olla sattumaa. Sillä nyt on pumppu rikki. Vaihdan joka tapauksessa suotimenkin. Hauska sattuma sinällään että aiemmin lähti vasta suotimen lämmittämisen jälkeen.
Lähetetty: Ke Tammi 13, 2016 17:23
Kirjoittaja AZP
Ei se välttämättä ihan sattumaa ole. Siellä voi olla ties minkälaista möhnää, joka kovettuu pakkasella niin että tavaraa ei kulje enää läpi. Polttoainehan sinne ei jäädy, varsinkaan jos on etanolia, joka kyllä vie vedet mennessään tankista ja suodattimesta.
Lähetetty: Ke Tammi 13, 2016 17:55
Kirjoittaja Saabinsti
Onhan noita jäätyneitä bensiinimoottorin suodattimiakin ollut.
Itsellä tulee mieleen vento, jota ei kirveelläkään meinannut saada pakkasen tultua käyntiin. Lähti aina usean yrittämän jälkeen.
Tokeni, kun vaihtoi varmasti ainakin kymmenen vuotta vanhan suodattimen uuteen.
Sinne kertyy varmasti moskaa mikä sitten pakkasella hyytyy, niin ettei polttoaine pääse kunnolla läpi.
Lähetetty: Ke Tammi 13, 2016 19:27
Kirjoittaja Pakari
No, jos on yhtään biopoweroinnin ohjeiden mukaan menty, niin suodattimet on vaihdettu..
