suutinten johtosarja, varaosanumero?
Lassie
Viesti Kirjoittaja Lassie » Pe Heinä 29, 2016 08:14
Kysymys etanoliin muuttamisesta ja siihen liittyvästä muutosjohtosarjasta, eli tilanne on seuraava: vuoden 2006 1,8t 9-3SS johon ostettu oikea ecu ja suuttimet, mutta suuttimien johtosarjassa on epäselvyyttä. Ostanko vielä uudemman (2007->) 9-3:n suutinjohtosarjan vai tuleeko ostaa jokin välijohtosarja suuttimien ja nykyisen johtosarjan väliin? Marmorilla oli tarjolla uudemman 9-3:n johtosarjaa (58e) kun soitin, mutta en uskaltanut tilata vielä. Jos jollain olisi antaa suoraan varaosanumero millaisen tarvitsen tai vastaus ylipäätänsä, olisin erittäin kiitollinen.
edit: https://www.maptunparts.fi/polttoaineja ... 2007-.html <- tuollainen löyty, ilmesesti tarvitsemani johtosarja?
NG9-3SC 1,9tid '09
jjasco
Re: suutinten johtosarja, varaosanumero?
Viesti Kirjoittaja jjasco » Pe Heinä 29, 2016 21:39
Tuo linkittämäsi Maptunin on oikea johtosarja ja osanumero on siis 55560105. Toki voit myös hommata adapterijohdot tai tehdä ne itse, mutta vähemmällä pääsee kun ostaa oikean johtosarjan mikäli käytät uscar-liittimellisiä suuttimia. Itse ostin johtosarjan täältä foorumilta, mutta Bildesbasen on noita täynnä.
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/OEM/55560105/
https://www.google.fi/webhp?sourceid=ch ... 05&es_th=1
9³SS Turbo X '08
-Janne
Lassie
Viesti Kirjoittaja Lassie » Ke Elo 03, 2016 20:09
jjasco kirjoitti:Tuo linkittämäsi Maptunin on oikea johtosarja ja osanumero on siis 55560105. Toki voit myös hommata adapterijohdot tai tehdä ne itse, mutta vähemmällä pääsee kun ostaa oikean johtosarjan mikäli käytät uscar-liittimellisiä suuttimia. Itse ostin johtosarjan täältä foorumilta, mutta Bildesbasen on noita täynnä.
Kiitos. Pelasin varmanpäälle ja tilasin tuon maptunin johtosarjan kun ei hinta päätä huimannut.
NG9-3SC 1,9tid '09
