Sivu 1/1
softaajia
Lähetetty: Pe Marras 05, 2021 11:30
Kirjoittaja jarkar
Morjes
Onko onko pohjanmaalla etanoli softaajia?
Kokkola,Seinäjoki.Vaasa suunnalla
Re: softaajia
Lähetetty: Pe Marras 05, 2021 13:02
Kirjoittaja eegas
www.vndyno.com vaasassa , mutta ei aukea nettisivu tuolla osoitteella.
https://autopalvelut.net/yritys/autotar ... dyno/32719 tuo linkki toimii, sieltä saa ainakin JC- softan, ainakin ennen on saanut.
viewtopic.php?f=60&t=165983 on vieläkin listalla
Re: softaajia
Lähetetty: Pe Marras 05, 2021 15:13
Kirjoittaja 9k CSE
Ja vielä tarkennus mihin malliin ois softalle tarvetta.. :roll:
Re: softaajia
Lähetetty: Su Marras 07, 2021 22:58
Kirjoittaja jarkar
-09 2.0T aero xwd 206 heppanen.Riittää varmaan vain toinen softa,ei suuttimienvaihtoa?jos olen
Oikein ymmärtänyt.Automaatti kun on niin aika janoine.
Re: softaajia
Lähetetty: Ma Marras 08, 2021 21:48
Kirjoittaja jarkar
Eikö xwd:tä ole tehtaan etanoli myllyllä,jos siihen pitää laittaa anturi?
Kun kaksivetoisissa ei tartte anturia vai onko valmiina.
, mitä siinä on eroa?
Polttoaine systeemithän on samat.
Re: softaajia
Lähetetty: Ti Marras 09, 2021 08:27
Kirjoittaja Tobbana
XWD:ssä on ns. satulatankki, jonka eri puoliskoilla voi olla erilainen etanoli-bensa-seos. Siksi xwd:ssä on etanolipitoisuusanturi lisänä. 2009 ei ollut xwd:n etanoliversiota vielä olemassa, vaan tuli mallivuodeksi 2010.
Re: softaajia
Lähetetty: Ke Marras 10, 2021 11:57
Kirjoittaja jarkar
Saako näkyviin mittaristosta prosentti määrä etanoli/pensa suhteesta.
Itsellä ng95 tehtaan biopower jossa saa esiin seos suhteen valikosta.
Re: softaajia
Lähetetty: La Marras 13, 2021 22:35
Kirjoittaja Tobbana
jarkar kirjoitti: ↑
Esid-lisäpalikalla onnistuu, muuten ei.
https://www.maptunparts.fi/mittarit-sen ... -2014.html
-Sami
Re: softaajia
Lähetetty: Ma Kesä 06, 2022 11:15
Kirjoittaja proudfoot
En viitsi aloittaa uutta keskustelua, mutta kun en osaa etsiä niin, pakko kysyä. Eli osaisiko joku vinkata PK-seudulta (tai lähialueilta) jonkun joka osaisi tehdä tarvittavat muutokset, jotta pelittäisi e85:lla? Ostattelen tällä hetkellä farkku 9-3 vm 2005. Tattis
Re: softaajia
Lähetetty: Ma Kesä 06, 2022 13:24
Kirjoittaja tturku
Nimimerkit Hook ja Nappe vaikka.
