Onko autossani 9-5, 2002, BioPower ohjelma?
Ostin 2002 mallin 9-5 Saabin ja tuntuu, että se on ohjelmoitu. Voimaa tuntuu olevan, mutta onko siinä myös BioPower ohjelmointi?
Miten tuon selvittäisi helpoimmin?
Re: Onko autossani 9-5, 2002, BioPower ohjelma?
Softatuissa yleensä on sid info aktivoitu eli starttauksessa tulee sid näyttöön muutama lukema. Ainoa varma tapa varmistaa biopowersoftaus taitaa olla luetuttaa softa jollain softaajalla?
Jos OpenSID aukeaa niin sieltä saa yleensä selville myös softan version, jos softaaja ei ole sitä joksikin omaksi tekstikseen muuttanut. Kelaamalla sinne OpenSIDin alkuun saa version esille mikä voi näyttää esim. tältä: EU0AF01C.55P. Jos löydät version niin ilmoita se tänne, niin kerron onko softa biopower vai ei
9-5 2.3t -00
Tommonen teksti löytyi- EU0AF01C. 46T 060530Reksu kirjoitti: ↑La Marras 06, 2021 22:34Jos OpenSID aukeaa niin sieltä saa yleensä selville myös softan version, jos softaaja ei ole sitä joksikin omaksi tekstikseen muuttanut. Kelaamalla sinne OpenSIDin alkuun saa version esille mikä voi näyttää esim. tältä: EU0AF01C.55P. Jos löydät version niin ilmoita se tänne, niin kerron onko softa biopower vai ei
Autossasi on Biopower-softaKapteeni kirjoitti: ↑Ma Marras 08, 2021 13:33Tommonen teksti löytyi- EU0AF01C. 46T 060530Reksu kirjoitti: ↑La Marras 06, 2021 22:34Jos OpenSID aukeaa niin sieltä saa yleensä selville myös softan version, jos softaaja ei ole sitä joksikin omaksi tekstikseen muuttanut. Kelaamalla sinne OpenSIDin alkuun saa version esille mikä voi näyttää esim. tältä: EU0AF01C.55P. Jos löydät version niin ilmoita se tänne, niin kerron onko softa biopower vai ei
9-5 2.3t -00
^ja oisiko "060530", toukokuun 30pv v.2006 softa valmistunut jakeluun
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Kiitos tiedosta. "lastutusta" ei ilmeisesti saa selville ilman ohjelman tutkimista ECUsta?Reksu kirjoitti: ↑Ma Marras 08, 2021 20:56Autossasi on Biopower-softaKapteeni kirjoitti: ↑Ma Marras 08, 2021 13:33Tommonen teksti löytyi- EU0AF01C. 46T 060530Reksu kirjoitti: ↑La Marras 06, 2021 22:34Jos OpenSID aukeaa niin sieltä saa yleensä selville myös softan version, jos softaaja ei ole sitä joksikin omaksi tekstikseen muuttanut. Kelaamalla sinne OpenSIDin alkuun saa version esille mikä voi näyttää esim. tältä: EU0AF01C.55P. Jos löydät version niin ilmoita se tänne, niin kerron onko softa biopower vai ei![]()
Suuntia saa SIDiä kelaamalla mReq-kohtaan ja vähintään kolmosella lappu lattiaan, niin näkee mitä pyydetään. :)
viewtopic.php?f=16&t=87456
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Jep, vakio softalla mreq ei nouse juurikaan 900 korkeammaksi; perus viri-softalla taas mreq on tyypillisesti 1000-1100 paikkeilla.
9-5 2.3t -00
OK kiitoksia tiedoista.
