Mitä täsmälleen tulee tehdä E85 muunnosta varten? Voiko olla jo?
9-3HopeaPapu
Viesti Kirjoittaja 9-3HopeaPapu »
Hyvää iltaa hyvät Forumin suurtietäjät, tutkiskelin tässä omaan vuoden 2001 9-3 150hv 2.0 turbo T7 autoon etanoli+stage 1 ohjelmaa.
Minähän haluan tehdä sen oikein ja kunnolla että ei tule mitään luotettavuusongelmia, haluaisin tietää kaiken mitä tietää tarvii että tämä hopeinen, pavunmuotoinen ruotsin ihme puksuttaa ongelmitta toiset 250k kilometriä.
Kävin myös open Sidissä ottamassa kuvia eri näytöistä, jospa ne kertoisivat onko tässä jo jonkin sortin ohjelmaa? Luulin että Open SID tuli vakiona saapaksissa mutta lukemani mukaan ei välttämättä tullut.
Pahoittelut, olen vielä suht. uusi saabisti kun tämänkin kauniin läjän ostin vasta viime vuoden helmikuussa.
En tiedä miten tällä foorumilla saadaan kuvaa lähetettyä (jospa joku voisi ystävällisesti selittää) mutta näin alkuun kirjoitan mitä kaikkea siellä näytössä luki:
ETO02U01C. 465 (Tai S, saattaisi kuulemma olla etanoli stage 1?)
110101
21 Mode 7
22 Ad85 0
23 Ca85 0
PWM 20
75 75 75
(Jos piti kumpaakin nappia pohjassa uudestaan, en tiedä onko näin tarkoitus tapahtua vai onko "glitch")
Ad85Ca85Lamb
Amul NerrorFcod
Kiitos paljon lukemisesta ja tämmöisen maalaistollon ymmärtämisestä.
2001 9-3 S 3D 2.0t
Ei penkinlämmittimiä!
vesa67
Re: Mitä täsmälleen tulee tehdä E85 muunnosta varten? Voiko olla jo?
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
.46S on biopowersoftista se ensimmäinen versio.
Opensid toiminnot on koodattu mukaan mutta näyttäminen pitää aktivoida softan optioista.
Parametreista ja valikoiden navigoinnista löytyy paljon ohjevideoita ja selostuksia englanniksi ja myös tältä foorumilta. Hakutoimintoa joutuu käyttämään.
9-3HopeaPapu
Juu eli näyttää siltä että uskaltaa pistää 85 tankkiin. Ei ole vaan löytynyt mitää konkreettista mitä kaikkea pitää tehdä että on oikeasti luotettavaa menoa.
Jossain sanotaan että aja vaan, toiset sanovat että tietyt koneet räjähtää ja pitää saabeissakin vaihtaa bensaletkua ja öljyt pitää vaihtaa 5k km välein
2001 9-3 S 3D 2.0t
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
SID Infosta olen tehnyt yhteenvedon, pääasiassa tältä foorumilta kerätyistä tiedoista, omalle sivustolle.
https://www.lunilab.fi/sid-info/
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
vesa67
Kyllä tänne on kerätty ihan luettavaa yhteen paikkaankin
viewforum.php?f=59 ja niitä selaamalla löytyy tilastoja mitä voi tapahtua tai mitä voi tehdä. Jokainen kohde on yksilö eikä me voida etäältä antaa varmasti oikeita toimenpideohjeita.
Aikaa ja vaivaa vaatii mutta pikkuhiljaa selviää jos haluaa syventää ymmärrystä
9-3HopeaPapu
Yksi mihin tarviisin vielä vähän apua on tulpat.
Tiedän että jos etanolia polttaa, pitäisi heittää NGK BCPR7ES‑11tulpat sisään NGK BCPR6ES‑11 tilalle.
Mutta onko siinä jotain minimi E85 % määrää jonka alapuolella ei ole järkevää käyttää näitä? esim. jos yritän pysyttäytyä 50-50 E85 ja 95 sekotukseen niin kannattaako silti heittää nuo BCPR7:t sisään? voiko aiheuttaa sytytysongelmaa?
2001 9-3 S 3D 2.0t
Wespa
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Nuo mainitut NGK:t on parhaat tulpat näihin B2x5-koneisiin vaikka ajaisi pelkällä bensallakin, eli laita ne.
Olethan lukenut foorumilta että kun alat ajaa E85:sella niin bensapumppu (jos ei tietoa sen iästä) ja polttoainesuodatin olisi syytä uusia aika pian? Samoin sitten kun E85:sella on jonkin aikaa päästelty (esim. kaksi tankillista) niin olisi syytä ottaa öljypohja auki ja putsata öljyn imusihti, koska muutoin se helposti vetää tukkoon kun E85 pesee moottoria paljon tehokkaammin kuin bensa..
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
9-3HopeaPapu
Kone kävi sihdin pesussa viime kesänä, samalla vedettiin uusiksi huohotinsysteemit, joten en usko että tarvitsee älyttömästi pelätä sihdin tukkeutumista (silti vaihdan toki öljyt pian)
Suodatinta pitää tutkia mutta bensapumppu on joskus aikaisemmin auton elämän aikana jo vaihdettu eli pitää selvittää mikä sinne on heitetty.
2001 9-3 S 3D 2.0t
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
9-3HopeaPapu kirjoitti: ↑
To Tammi 29, 2026 14:07
Ei mitään vaikutusta edellisellä puhdistuksella tai huohotinpäivitykdellä, jos aloitat e85 käytön nyt. Puhdistus on tehtävä uudestaan, koska irtoava karsta muualta moottorin sisuksista kulkeutuu öljypohjaan kun aloittaa e85 käytön. Tämä koskee pääsääntöisesti kaikkia T7 moottoreita 2004 mallivuoteen asti.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
9-3HopeaPapu
Harmillista. onko mitään seosta (esim 20/80 E85/95) jossa ei välttämättä tarvitse putsata sihtiä sillä välin kun säästetään sitten sellaiseen operaatioon?
Mites erotetaan OEM perus bensapumppu ja Etanolipumppu? onko jossain mallinumeroa jonka voisi löytää ilman että joutuu pumpun nostamaan (joku hermanni leikannut takapenkkien alta pellin aukin niin ei sentään tarvitse tankkia pudottaa.)
2001 9-3 S 3D 2.0t
Pakari
Ei ole. Kun etanolia pääsee öljyn sekaan niin se aloittaa pesuprosessin moottorin sisäisesti.
Turhaa kikkailua seossuhteilla. Vahinko on tavallaan jo tapahtunut kun se karsta sinne moottorin sisään on päässyt muodostumaan. Monesti jakoketkun nielu, venttiilikoppa yms. Ovat paksun karstan peitossa. Irtoaa se sieltä ennen pitkää vaikka ajaisit bensiinillä..
Syinä liian pitkät huoltovälit ja/tai huono öljy. Moottorin piilevät viat polttoaine-ilmaseoksen muodostumisessa. Olen toki nähnyt alkupään T7 moottoreita ihan alkuperäisellä huohottinella ja sisältä putipuhtaita. Niissä toki huoltokirjan mukaan on aina käytetty premium-valmistajien öljyjä.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Wespa
Pe Tammi 30, 2026 20:30
Tämän pitäisi mennä suoraan vakion paikalle orkkis ämpäriin, itsekin ostin tällaisen mutta en ole vielä ehtinyt vaihtaa: https://finjector.com/fin/walbro_e85_yh ... 2-p-750620
Porsche 944
BMW E39 528iA
9-3HopeaPapu
Wespa kirjoitti: ↑
Pe Tammi 30, 2026 22:34
Eipä ole hinnalla pilattu, onko tämä niinkuin OEM verrokki vai jopa isompi tehoinen?
2001 9-3 S 3D 2.0t
Wespa
En nyt muista tähän hätään orkkiksen tuottoa mutta on se aika kintaalle mitoitettu, tuossa sen sijaan pitäisi olla jo ihan hyvin pelivaraa.
Porsche 944
BMW E39 528iA
9-3HopeaPapu
Ahaa, eli "tunink" osa, kuten kaikissa saabeissa tuntuu olevan nykyään, onko tuo "kintaalle" mitotettu se syy miksi (ainakin 9-3) pumput tuppaavat pettämään jos niitä käyttää melkein tyhjällä tankilla?
Ylikuumenevat kun ovat jo valmiiksi alimitotettuja työhönsä?
2001 9-3 S 3D 2.0t
