Ysitonnarissa vikakoodeja??
Jäitkö tielle? Täällä voit kysellä apua foorumin lukijoilta.
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Vuosimallin -98 9000 turbon sain autotalliin pelastettua Nurmijärvelle. Bensapumppu oli viallinen mutta nyt vaihdettu uusi. Sähkövikoja on ja ei käy luotettavasti, eilen ajoin 150 km lenkin mutta tänään taas mm. bensapumpun sulake ei aina anna virtaa.
Olisiko halukkaita vikakoodin etsijöitä?
pentti.kostamo2@luukku.com
040-5950109
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia maan paras (?) valikoima
kostape
Re: Ysitonnarissa vikakoodeja??
Tonnarin virtalukon pohja on uusittu, lähti mukavasti käymään pari päivää sitten. Mutta nyt jätti tielle Järvenpäässä. Epäilen että bensapumpun sähkön saanti pettänyt. Olisiko pumpun rele kärähtänyt, sen verran jo tutkin että pumpun sulakkeelle ei tule virtaa vaikka avain on käyntiasennossa. Ja viimeiseksi hörähteli vähän kuten olisi vain bensankäryjä putkistossa.
Olisiko testeriä ja käyttäjää tutkintaan Keski-Uudellamaalla.
040-5950109
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
Bensapumpun sulakkeelle ei tule sähköä, ellei ECU näe, että moottori pyörii, pelkkä virtalukon käyntiasento ei riitä. ECU ohjaa relettä, joka on akun ja pumpun sulakkeen välissä.
Voit testata releen ja pumpun, kun maadoitat ratin alta OBD-pistokkeen nastan 14 vaikka testilampulla. Tällöin releen pitäisi vetää, pumpun sulakkeelle tulla sähkö ja pumpun pyöriä. Nasta 14 on alarivissä kolmas oikealta. Nastassa pitäisi olla jännite, jota häly/ajonestolaite ohjaa.
Voit myös kytkeä testilampun pumpun sulakkeelle ja startata konetta. Valo palaa startatessa (ja käydessä), jos ECU saa pyörimistiedon ja rele toimii. Jos ei, niin vika voi olla kampiakselin asentotunnistimessa, ECU:ssa tai niiden johdotuksessa.
kostape
Kiitos neuvoista. Mielenkiintoista, tutkin potilasta.
040-5950109
Ainakin 88 tontista laitoin peräkonttiin virtakynän ja penkki alas ja startatessa valo syttyi joten del monte mies sanoi yes ja haki motonetistä uuden pumpun
kostape
Minäpäs ehdin jo vaihtaa uuden pumpun muutama viikko sitten ja hyvin pumppasi. Mutta nyt arvelen että sähkön saannissa on häiriöitä. Samoin bensamittari ei näytä mitään vain varoitusvalo palaa vaikka tankki on täynnä, hieman epäilen pumpun asennustani, vaikka ei mittari aiemminkaan toiminut kuin joskus kuoppaan ajon tärähdyksen jälkeen.
040-5950109
samppa
kun takapenkki on mestarin ohjeiden mukaan taitettuna, puhdista pumpun maadoituspiste penkin alla vasemmalla
kostape
Tehtyjä temppuja.
Pumpun sulake avaimen ollessa käyntiasennossa oli jännitteetön. Startatessa sulakkeelle tuli virta, pumpun surinaa ei kuulunut. Konehuoneesta kuului releiden rapsahteluja tms. Käynnistinmoottorin pyöriessä valokynä syttyi eli sulakkeelle tuli jännite.
Ratin alla OBD-pistokkeen nastaan 14 tuli vain valokynään pieni valon välähdys käynnistysyrityksen aikana.
Pumpun peltikansi auki ja sähköliitin auki. Vastusmittaus antoi kummallekin mustalla johtimelle vastusta noin 2 ohmia. Maadoitusjohtimet ovat yhteisessä suojaletkussa eikä mitään erillistä maadoituskohtaa ole näkyvissä. Näytti siltä että sekä pumpun että bensamittarin anturin maadoitukset toimivat.
Harjoitusten aikana moottori kerran vähän hörähti ikäänkuin putkessa olisi ollut jotain bensahöyryä. Mutta bensapumppu ei alkanut toimia, ei kai saanut virtaa.
Käynnistyksen esto ja sen poisto vaikuttavat toimivan kuten ennenkin.
040-5950109
minulle 96 tonttu hörähti juurikin kerran kun ajonesto oli päällä, onkohan se varmasti pois päältä
samppa
pistä seuraavaksi valokynä pumpun liittimen harmaa/punainen -piuhan ja korin väliin ja starttaa.
- Jos startatessa valo palaa ja pumppu ei pyöri, on vika pumpussa tai sen maadoituksessa.
- Jos valo palaa, pumppu pyörii ja ei käynnisty, vika voi olla syttypuolella tai mestarin epäilemä ajonesto tai pumppu ei pumppaa vaikka pyörii
- Jos valo ei pala ja paloi sulakkeella, on vika releessä tai releen/pumpun johdotuksessa
Huomaa, että ajonesto menee itsestään päälle:
1. 30 sekuntia siitä, kun avain on poistettu virtalukosta
2. 3 minuuttia siitä, kun häly on poistettu kauko-ohjaimella, eikä virta-avainta ole sinä aikana käännetty
Jos yhtään tuumailet testien välillä, kytke ajonesto uudestaan kauko-ohjaimella pois päältä
ja olikos niin että sitä aikaa sai jatkettua kun pistää auton piuhan perään maksimiaikaa en nyt muista
samppa
jees, ykköskohdan virittymisaikaa voi päätteellä muuttaa. Maksimiaika on 300 sekuntia. Tuo toinen automaatti on, ainakin manuaalin mukaan, aina tuommoinen
kostape
Tämän päivän harjoituksessa oli uutta että kerran pörähti muutaman sytytyksen verran ja sitten varttitunnin päästä yrittäessäni kävi pitempään jonkun minuutin mutta sammahti kuin bensan puutteeseen.
Epäilen että kyseessä on sähkövika, mutta ei sytytyksessä, vaan polttoainepumpun sähkön jakelussa ja ehkä kauko-ohjaimessa, mikä ei toimi ihan niinkuin ennen.
040-5950109
paljonkohan on jakotukista mitattu bensanpaine
samppa
ja lisäksi pistä valokynä pumpun piuhoihin, niin näet, että pätkiikö sähköt vai ei
En epäile pumpun asennusta, kunhan kyselen :D
- pumppaako uusi pumppu
- tuleeko bensa jakotukille asti
- onko letkut oikein päin
- onko takaiskut oikein päin
