Ei käynnisty automaatti saab 9-5
Jäitkö tielle? Täällä voit kysellä apua foorumin lukijoilta.
ruttunen
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
Auto ei käynnisty ollenkaan ei starttaa .epäilys automaattivaihteiden asento anturi. 4 lovinen vm 98 onko jotain keinoa saada käyntiin siis ranetus . 2 km matkaa kotiin . Autoliitto ei hinaa kotiin pihaan outoa .korjaus kuulema kallis marmori tiskillä . Mitä olis vaihtoehtoja.
-Hese-
Re: Ei käynnisty automaatti saab 9-5
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Jos vika tuossa niin ei ole kallis operaatio vaihtaa, uutena osa on hintava (reilu pari sataa taisi olla) mutta ehjiä käytettyjäkin on. Tuo sijaitsee akkutelineen alla suoraan eli ei iso työmaa vaihtaa vaikka itse. Ajostako hyytyi? Jos starttaa viilennettyä niin voihan se KAA olla myös jos pumppu surisee.
#8411
9-5 -04 2.3T Vector Wagon Stage? (KA)
9-5 -98 2.3t Sedan Stage1 (Nappe) (KA)
900 -92 2.1 3D combi coupé (HA)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 3 x OG9-3, 1 x NG9-3
ruttunen
Kiitos hyvästä palvelusta . Eipä tapahdu mitään kun virta avaimesta kääntää .ja se oli niin kun ajoin kotoa Motonetin matoja ostaa 2 km eli ajoin autolla sinne muutaman min hyvä kun kerkes kone lämmetä . Tultiin kaupasta 10 min kuluttua ja yritin käynnistää ei mitään startti sanonut.kaikki valot syttyvät kyllä mittaristoon perinteiset jouluvalot .vika koodin en tietokoneelta löytänyt . Auto on ohjelmoitu re 85
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Kokeile, käynnistyykö vaihde N:llä.
ruttunen
Kaikki pykälät kävin eilen läpi ei ollut mitään väliä .jos ois KAA niin olis vissiin puolessa tunnissa jäähtynyt .pitää tänään lähteä kokeilemaan uudestaan ja mietittävä seuraava siirtoa .
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Juuri nyt en muista mutta pystyikös näissä ohittamaan vaihteiston asentoanturin? Viisaammat vastannevat.
Kampiakselin asentoanturin vika ei estä starttia pyörittämästä, joten siitä tässä nyt ei varmaankaan ole kyse.
Vaihteiston päällä olevan käynnistyksenestokytkimen tulee ohittaneeksi rakentamalla kojetaulun päädyn sähkökeskuksessa olevalle käynnistysreleelle 517 heräte vaikka erillisellä starttinapilla (ehkä jopa virtalukonkin ohi).
Osaluettelo:
http://saabwisonline.com/c1/9-5/1998/3- ... onents-20/
Kytkentäkaavio:
http://saabwisonline.com/images/9600/img-ee/ee0198.jpg
ruttunen
Kiitos hienot ohjeet . Itse en ymmärrä sähköpiirustuksista mitään . Niin vuokraan pakun ja trailerit saan auton ainakin omaan pihaan . Jos ei konnat muuta keksi niin kohta multa puuttuu katalysaattori.
ranettaja
Viesti Kirjoittaja ranettaja »
ruttunen kirjoitti:
Su Heinä 10, 2022 09:55
Auki selitettynä risa asentoanturi ei nyt anna herätevirtaa eli starttauskäskyä starttireleelle. Yksinkertaisimmillaan sen starttauskäskyn voi tuoda asentoanturi ohittaen hyppylangalla, jonka toinen pää kierretään kuljettajan oven sulakerasian sulakkeen 30 jalan ympärille ja toinen pää kuljettajan jalkatilan starttireleen 517 nastaan 86.
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Omasta kokemuksesta kuullostaisi että automaatin asentoanturi jumissa/kulunut. Auto on täysin mykkä paitsi sähköt toimii.
En muista onko edes näyttöpaneelissa jotain viitteitä missä asennossa vaihde luulee olevanasa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
ruttunen
Kiitos kaikille aktiivisille saab ukoille . Osa on jo tiedossa ja hinaus auto tuo auton kotiin . Hyvää kesää t saab Ukko 👍
ruttunen
No kun kerran oon alakanut tämän kyselyn ,niin auto on nyt kotona ja purku alkaa heti aamulla . Kysymys kuuluu seuraavasti . Sain ohjeet ( jus) täällä laittoi linkin sen anturin vaihto homma . Ei ole monta liikettä ,mutta jäi mietityttää se säätö homma . Siinä ohjeessa oli jokin työkalu numero jotain 85..... Eli pitääkö tosiaan sellainen olla ,ettei ne vaihteet mene väärin ja pakkilukko käsittääkseni ei sitten toimi . Toivottavasti ymmärrätte mitä tarkoitan . Ettei joudu kohta ostaa jo koko uuden laatikon 😥
Ennen minkään osan vaihtamista kannattaisi kyllä mittaamalla varmistaa vian aiheuttaja. Esim. turha vaihtaa sitä vaihteiston päällä olevaa vaihdevalitsimen asentoanturia, jos vika onkin virtalukon pohjassa tai starttimoottorissa.
Risto
^ Tai akussa.
ruttunen
Akussa hyvä huomio oli virrat loppu kun hinurilla auton kotiin toin . Kellä olis vikakoodin lukija täällä kehä III alueella
Koska olisi järkevää lukea koodit .
