Vaihdoin eilissäpäivänä kolkkiin kaasuläppäkotelon ja turbon imucobran o-renkaat. Moottorirempassa olikin melkein kaikki tiivisteet uutta, paitsi nuo. Yleismallin tarvikerengassarjasta läppäkotelolle otettu o-rengas oli jo pilalla muutaman kuukauden käytöllä. Taasen tuo imucobran tiiviste ja löysälle jäänyt klemmari sai aikaan vikakoodin P1300 ohitustilanteen jälkeen kaasua höllättäessä. Josko samalla etanoliadaptaatiokin menisi lähemmäs oikeata lukemaa (76%
85%)?
Hain parkanosta keskikonsolin ja sitä ajettelin alkaa asentamaan. Mietinnässä on laittaisko radion keskikons. ja mittarikehyksen kojelautaan, vaikko radio kojelaudassa.
yritin vaihdattaa öljyt , mut hitsaushommiksi menee.
Keskikonsoli asennettu. Hieno! ja ny on tilaa roinalle paremmin. Entisen tuhkiksen joutui porata niiteistä ja tehdä valolle jatkojohtokappaleen.
Kesärenkaat nakkasin samalla alle ja talvivanteet pesin.
Ny vois käydä testilenkillä viitapohjan ek:n
- Rattivaihde
Kuuntelin tällaista kivaa ääntä jonka satku kehitti kotiintulemisen ja kauppaanlähdön välillä (= noin viidessä minuutissa
http://youtu.be/aT8i_rvBlzk
Ilmeisesti raidetangon vasemmassa päässä häikkää, narisee ja nitisee ohjausta kääntäessä ja vasemman etupyörän osuessa kuoppaan.
Videolla näkyy myös viitteitä tämänhetkisestä likaisuustasosta.
#5168
öljynvaihtofirman uskonpuutetta. otettiin pajalla isommat pihdit ja avot vanha rikkiinäinen pohjaproppu on irti.nalleolut kirjoitti:yritin vaihdattaa öljyt , mut hitsaushommiksi menee.
Vaihdettiin moottorin lämpötila-anturi, että kelpaa taas kruisailla rauhallisin mielin ja kesää odotellen.
Kohta varmaan puoli autoa vaihdettu, kun vielä vähän aikaa ruuvailee.
- ysitonnari93
Asensin tilaamani lällärin paikoilleen. Presidentti tuntuu olevan ihan liekeissä 60 sentin antennillakin. Ei ole työ - Scanian Majorissa likimainkaan noin paljon säpinää. Sirion antennissa on säätömahdollisuuskin, pitää kuulostella josko jollain olis mittari niin pääsis ruuvaamaan säädöt kohdalleen.
Femmaan kävin hakemassa tuoreen leiman, tosin reilun 2kk piästä uuvelleen niin sitte vasta sua pitkän leiman.. kun tuo vähä myöhässä ol. Ja ennen konttorille menoa tankkasin 70€:lla tankin täyteen viinnoo
Pitkä viinakausi aluillaan siis.
11 saabia löytyy, 8kpl og900:sia ja 2kpl og9-5:sia (-01 9-5 2,3t se) ja -02 9-5 2.3t wagon vector, 1kpl. 99GL -82 ja Suzuki Grand Vitara 2.0 -07
Pistin farkkuun kesärenkaat alle ja vanhempaan tonnariin vanhat kitkat, niin saa ajaa ne loppuun.
Vaihdoin 9-5:n öljyloukulta läppäkoteloon vievän takaiskullisen huohotusputken uuteen. Joku aiempi asentaja oli "korjannut" takaiskun liimaamalla katkenneen karan sisälle pätkän jarruputkea. Takaiskuventtiili ei luonnollisesti toiminut...
Eilen alta pois otetut talvirenkaat vanteineen tuli pestyä ja jos sitten huomenna laittaisi ne kesäsäilöön.
Yritin vaihteeksi setviä vanhuksen sähköjä, mutta eihän siitä taas mitään tullut. Sulakkeet paukkuu ja akku vaan tyhjenee.
#4818
900S 2.0T '95 - Operation Saapi Radal 2015 | 900S V6 '95 - Ooppeli
ex. 99 GL '84, 900S 2.3i Stage kuutio '96 - Osia myynnissä!
- "Hirsch"
Kevät siivous ja pesu kummallekkin kulkupelille.
#6391
#6391
Toisesta totesin, että akku kuoli ja toiseen vm.12 faceliftin.
