TAKA SPOILERI 9-5 VM 98 SEDAN
juha-59
Viesti Kirjoittaja juha-59 »
Löytyykö tuohon kulkineeseen sopivaa spoileria uutta tai kunnostus kelpoista. vinkkejä / kokemuksia asennuksista vastaan otetaan 8)
SAAB 9-5 2.3 SE VM 98 aut. uudella koneella.Softa by vesa 67 Stage abt ? toinenkin 2.3 aut 9-5. vm -98 piristetty aeron koneella. softa by Nappe .
turbobaas
Re: TAKA SPOILERI 9-5 VM 98 SEDAN
Viesti Kirjoittaja turbobaas »
Kannattaa selata ulkomaisia sivuja, kuten speedparts. Apua ulkomailta tilaamiseen sa PCS:ltä, jonka kautta voit tuotteet tilata. Ja muistaakseen saabillakinhan oli spoileri tuohon sedan malliseen 9-5. Farmariin löytyy varmasti ulkomailta roileria.
9-3SS 1.8t Linear -03 Stage 1
Kahta ei vaihdeta, kalsarit ja Saab.
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Katsoppa tuolta:
http://www.tuning-gt.com/fi_fi/shop/saab/9-5
Sieltä on useampi klubilainen tilannut itse mukaan lukien.
Halpa ja hyvä :lol:
Markkanenn
Viesti Kirjoittaja Markkanenn »
Saab.96 kirjoitti:Katsoppa tuolta:
Halpa ja hyvä :lol:
Tuleeko punasen värisenä vaiko maalaamattomana?
Tulee maalaamattomana.
99GLS
Viesti Kirjoittaja 99GLS »
Onko kokemuksia tuon puljun takaspoilerista farkku femmaan?
Mä tilasik omaan farkku femmaan takaspoilerin tuolta.
Hyvä hinta-laatu suhde. Spoileri sopi hyvin paikalleen mutta pohjatöitä joutui hieman tekemään.
Oon tyytyväinen.
Mara[]
Viesti Kirjoittaja Mara[] »
Tuolla omasta tekeleestä kuvat. On siis uudemman ns. viirusilmäfemman siipi.
Pienellä muokkauksella menee tuokin paikalleen.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 92#p968392
Saab 9-5 Aero BioPower MY05
Projektitopic
#5245
KVikstedt
Viesti Kirjoittaja KVikstedt »
Hei,
Virittelin samanlaisen allamainittuun ja nyt vaimo valittaa ettei jaksa nostaa takaluukkua auki - no onhan se jäykempi/raskaampi kuin ilman tuota siipeä. Ilmeisesti on olemassa kaasujouset, jotka avittavat paremmin spoilerilla varustetun luukun avausta, mikä niiden työntövoiman tulisi olla (alkuperäiset ovat 550N)?
#5943, Hyvinkää
SAAB kokemuksia 28 vuotta, 351 Mm
nyt yritetään mennä Audi:lla
KVikstedt
Hei,
Väliaikatietoa, hankin (Swedenteile.de) 9-3 Caprioletissa käytettävät mitoiltaan samanmoiset kaasujouset mutta voimaltaan 650N - eipä riitä niidenkään työntövoima ja lisäksi paljastui kaksi päivää asennuksen jälkeen, että kaasut karkasi jousista kokonaan. Pakettia vastaan ottaessani jo vähän ihmettelin sen laatua mutta asensin kuitenkin, nyt olen varma että sain ko. kioskista käytettyä/purettua tavaraa uuden hinnalla (vinkki/varoitus).
P.S tämä sedanin takaluukun sarana onkin Audin/VAG konsernin tuotosta (taisipa löytyä myös jostain Mustangin luukusta) 8A5827301A tunnus stanssattuna korvakkeeseen. Tämäpä tietysti laajentaa kaasujousien parvea, josta valita :D
#5943, Hyvinkää
KVikstedt
Hei,
Kaasujousi 'probleema' ratkaistu; tilasin noita Aidi A6:ssa käytettäviä jäykempia 660N jousia parin ja laitoin kiinni. Nyt on kevennys kutakuinkin samanmoinen kuin oli alkuperäisessä.
#5943, Hyvinkää
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Kappas, täältähän löytyi kohtalotoveri, jolla on myös liian raskas kontinkansi :D
Onko sinulla tarkempaa osanumeroa noille käyttämillesi Audi A6:n 660N pumpuille?
Tuo aiemmin kertomasi 8A5827301A tarjoilee kaikenmoista 80/90/Avanttia, kun sillä googlaa.
Ai niin, mulla ongelmana ei ole spoileri, vaan pari kiloa butyylimattoa :lol:
KVikstedt
Hei,
Teilehaber.de sivuston kautta rexbo.de toimittajalta löytyi Optimal valmistajan tuotenumero AG-17325; (Gasfeder, Heckklappe). Jousi 12,49e kpl ja rahdein Hyvinkäällä 41e. Näistä kuten edellisistäkin jouduin 2-3mm viilaamaan silmukan ja männän mitasta pois että sain mahtumaan kuulatappien väliin. Spoilerin massa on 3,6 kg.
#5943, Hyvinkää
Termos
Kiitoksia KVikstedt, tuolla AG-17325 - koodilla etsiessä alkoi tavaraa löytymään :D
Haku löytää rexbo.de - sivustolta tuotetiedot, jossa kerrotaan pumppujen VW:n OEM - osanumeroksi 8A5827552A:
https://www.rexbo.eu/optimal/gas-spring-boot-ag17325
Sillä numerolla hakiessa tuotetta löytyy esim. skruvatilta:
http://www.skruvat.fi/Kaasujousi-tavaratila-P56690.aspx
Isku 100 mm
Kokonaispituus 280 mm
Työntövoima 660 N
Viirusedanin alkuperäinen pumppu:
http://www.skruvat.fi/Kaasujousi-tavaratila-P10054.aspx
Isku 90 mm
Työntövoima 550 N
yonas_
Viesti Kirjoittaja yonas_ »
Meneeköhän tuo farkun takaspoileri uudemman farkun perälle? Kyseessä vm. 2007
