paralogiX kirjoitti:Jos löytyy älypuhelin, niin siihen on saatavilla obd porttiin tuleva mokkula joka saa yhteyden puhelimeen bluetoothin kautta, tämän lisäksi tarvitset puhelimeen ohjelman, esim androidilla torque. Muitakin ohjelmia toki löytyy.
Lähetetty minun GT-I9300 laitteesta Tapatalkilla
Löytyy Android-ällipuhelin (X-Cover2). Mistä noita bluetooth-mokkuloita saa?
Rattivaihde kirjoitti:Missäs tuota nopeusväliä pääsee tasamaalla suht laillisesti testaamaan, kun tuppaavat nuo moottoritien rampit olemaan aina myötä- tai vastamäkeä. Vaikka eihän kukaan teistä tietenkään ole syksyn jälkeen tai varsinkaan talvirenkailla edes kokeillut kun on nuo talvinopeusrajoitukset ja kaikki tietysti niitä noudattavat orjallisesti.
Edit: Niin no tietysti hiljaisella moottoritiellä kahdeksaankymppiin tiputtamalla/sillä vauhdilla tasaiselle tulemalla. Miksei tullut heti mieleen.
Joo, ja ainakin täällä eteläsuomessa moottoritiet keskimäärin alkavat pienemmästä rajoituksesta josta on näppärää kiihdyttää turvallisen ripeästi moottoritienopeuksiin. Löytyy myös levähdyspaikkoja, pysäkkejä yms. tasamaalla joiden ramppeihin voi ajaa hitaasti (50-60) ja sitten suoralla osuudella kiihdyttää moottoritienopeuteen.
Myös satunnaiset moottoritien tietyömaat ovat otollisia paikkoja, rajoitus suhteellisen alhainen, 30-60 jota KAIKKI NOUDATTAVAT (eli hetken päästä ketään ei ole edessä), päättyväty sitten 120-kylttiin -> boost.
Tilasin kuitenkin Huuto.netin tuotteen. Jään odottamaan. Olisiko tuon kanssa sopivaa ohjelmistoa, että voisin käyttää läppäriä? Onkohan näissä nykyisissä läppäreissä bluetooth-toimintoa?
Lisää löytää kun pistää hakusanaksi "OBD software for <käyttöjärjestelmä>".
juhokare kirjoitti:
Siihen vaikuttaa hyvin paljon se, onko ostaja ostanut läppärinsä bluetoothilla varustettuna vai ei. Jos on säästänyt, voi käyttää ulkoista USB-porttiin tulevaa BT-pulikkaa.
Salaisen agentin työ on vaivalloisempaa kuin trigonometristen yhtälöiden soveltaminen käytännön höpsismiin. -Agentti Tuplanolla
juhokare kirjoitti: Onkohan näissä nykyisissä läppäreissä bluetooth-toimintoa?
No sehän ei riipu sitten OLLENKAAN siitä että mikä läppäri on kyseessä?
Ja tokihan me paremmin täällä saappiklupilla se tiedetään että onko sinihammas vai ei kuin katsomalla läppärin spekseistä ihan itte?
Vähän OT, ja varmaan on ollutkin esillä ennenkin, mutta muistakaa että nuo pulikat imee akusta virtaa vaikka auto on "virraton".
Ai mistäkö tiedän..... jännitteitä mittailin ja sulakkeita revin pakkasessa irti yksi kerrallaan, kunnes alkoi paikallistua syyllinen. Eikä sekään suoraan, vaan vasta kun älysi ottaa "kokeeksi" pulikka irti.
No, tulipahan päivitettyä akku joka tapauksessa tuoreempaan tuossa tammikuun pakkasilla.
#2418
9-5 -05 2.2Tid, Stage 1 "Power" Traktori. -Fly low, stay off the radar-
Ei kyllä minullakaan taida imeä o.O Ainakaan ei ole ikinä ollut ongelmaa vaikka auto seissyt monta päivää parkissa ja palikka kiinni, niin ongelmitta käynnistynyt.
