Kiristäjä oli 19mm pihalla, uusi täysi jakopää satsi on odottamassa kasausta.
Tänään purin venttiilit irti. Pakopuoli oli kyllä ikävän näköinen.. Huomenna tarttee saada pinta putsattua niin näkee onko tuo koneistettava. Varsinkin jakopään puoli oli erityisen paskainen. Kokeilen käsin saada tiiviiksi jos kansi on muuten suora. Jos tarvii plaanauksen niin sitten otan nuo venttiilipaikatkin koneistettuna.
Venttiilinirroittajaa ei ollut lähettyvillä niin kaverin avustuksella rakennettiin sellainen parista hylsystä ja puristimesta.
Venttiilivarrenkumit menee ehdottomasti vaihtoon, kovat olivat.
Kampuran rulla irtosi ihmeellisesti sittenkin ilman väkivaltaa / ulosvetäjiä. Stefa vuotanut, uusi hyllyssä. Torxit hyvin pysyneet kiinni sisällä. Pikaisesti availin jakopään peltiä kiinnipitäviä torxeja. Jos huomenna saisi öljypohjan irti niin näkisi tuon jakopään kokonaisuudessaan. Ainakin kiristäjän työntämä laahain holkkasi siihen malliin ettei ole mitenkään kiinni missään. Taisi löytyä siitä syyllinen öljypohjasta löytyneisiin laahaimenosiin.
Tässähän pääsee kohta kasauspuuhiin. Järjetön määrä osia on vaan putsattava. Kaikki on palsun öljypaskakerroksen peittäminä.
Ja kuvia taas kootusti:
![Kuva](http://img.tapatalk.com/d/14/05/08/ade5yser.jpg)
![Kuva](http://img.tapatalk.com/d/14/05/08/a6evutyz.jpg)
![Kuva](http://img.tapatalk.com/d/14/05/08/egy4y2ar.jpg)
![Kuva](http://img.tapatalk.com/d/14/05/08/ymu7ujez.jpg)
![Kuva](http://img.tapatalk.com/d/14/05/08/nasuqype.jpg)
![Kuva](http://img.tapatalk.com/d/14/05/08/ady8ahyp.jpg)
![Kuva](http://img.tapatalk.com/d/14/05/08/du5ugejy.jpg)
![Kuva](http://img.tapatalk.com/d/14/05/08/anyjyva6.jpg)
![Kuva](http://img.tapatalk.com/d/14/05/08/uqede4e8.jpg)
Sent from my iPhone using Tapatalk
