Terve, nyt olis jälkiasennettavaksi sadetunnistin ja suojakotelo metsästetty.
Onko kenellään tietoa johdotuksesta? Olisiko jopa mahdollista, että autossani olisi johdot valmiina?
Sadetunnistin...
Re: Sadetunnistin...
EX: 9³SS BioPower
Onko guruilla tietoa voiko techillä säätää tuota sadetunnistimen herkkyyttä?
Mulla nimittäin on sadetunnistimen herkkyys jostain syystä muuttunut, eli pyyhkii aivan liian herkästi nykyään. Ei tarvitse kuin pari pisaraa tulla lasille niin pyyhkijät käy. Näin siis vaikka herkkyys on SID:n kautta asetettu pienimmilleen.
Ekat pari vuotta kun auto mulla oli, toimi sadetunnistin mielestäni erinomaisesti, eikä pyyhkijöitä tarvinnut käyttää käsin juuri missään tilanteessa. Nykyään tihkusateessa joutuu painelemaan itse joka pyyhkäisyn, koska muuten sulat viuhtoo käytännössä kuivaa lasia.
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
Mulla oli sisus kalut irti niin pyyhki miten sattuu, kuumaliimalla piirilevy kiinni niin alkoi toimimaan
Työmatka autona 9-5 3.0v6 TiD vector -01 (vai onkose -02??)
Sekä Useampi mitsubishi.... Huvina ja käytössä
Mersun Sprintterilanssissa ainakin heikompi kuntoiset pyyhkijät aiheutti tuota vispaamista. Silmin nähden pyyhintätulos oli vielä OK luokkaa, mutta jouti vaihtoon kuitenkin.
Brännärit kun vaihto niin malttoi olla hinkkaamatta koko aikaa lasia tunnistin päällä.
