1990 SAAB 900 S LPT-IC
Re: 1990 SAAB 900 S
Hyvä että leima sentään irtos vielä.
Muistaakseni ryyppysuuttimen vois testata et nostaa ylös ja pumpulle sähköt niin näkee et rupeeko tihuttaan.
Arski1
Re: 1990 SAAB 900 S
Viesti Kirjoittaja Arski1 »
Ryyppysuutinkin testattu... Ei vuoda.
Punaseen saabiin ajattelin alkaa vaihtelemaan syksyn tullen Paneelin ja mittareihin valoja.
Arski1
Re: 1990 SAAB 900 S
Jostain syystä panelin valot eivät pala, vaikka polttimot vaihdoin ja sulaketta vaihtanut rasiassa...
Mittariston vasemmanpuoleinen valokaan ei pelitä, Syy löytyi takana olevasta piiristä jossa kontaktipinta lähtenyt kävelemään, Pitää siis keksiä joku viritys siihen.
Arski1
Re: 1990 SAAB 900 S
Saabiin vaihdettu laturinhihnat ja ohjaustehostimen hihna, Oli tarkoitus vaihtaa myös laturin puslat mutta oli niin vittumainen saada irti että jätin väliin, Pultti meinaan osuu siihen tulipeltiin ennen kun lähtee siitä laturin alta pois.
Re: 1990 SAAB 900 S
kuusiopultit auki taikka vaihtaa laturinjalan sellaseen malliin josta mahtuu. näitä oli hetki sitten myynnissä.
JussiH 900
Re: 1990 SAAB 900 S
Viesti Kirjoittaja JussiH 900 »
Hieno projekti! Missä teetit ässän hitsauksen? Omassakin olisi pohjassa hieman laittamista mutta ei omat taidot riitä hyvään hitsaukseen. On nää niin hyviä käyttöautoja ettei millään raaskis paalata pelkän ruosteen takia..
Saab 900i -88
Saab 900S -90
Saab 900S -95
Arski1
Re: 1990 SAAB 900 S
JussiH 900 kirjoitti:Hieno projekti! Missä teetit ässän hitsauksen? Omassakin olisi pohjassa hieman laittamista mutta ei omat taidot riitä hyvään hitsaukseen. On nää niin hyviä käyttöautoja ettei millään raaskis paalata pelkän ruosteen takia..
Tuttu hoiti homman suht. halvalla pohjoisempana
Arski1
Re: 1990 SAAB 900 S
Olin ajamassa Suabilla naantalista raisioon päin, yhtäkkiä huomasin että radio alkoi pätkiä, tiputin äänenvoimakkuutta ja pyöri taas hetken aikaa kunnes alkoi pätkimään, valot himmeni aika radikaalisti, sammutin kaikki sähkölaitteet, ja raision kohtaan Saabi alkoi nykimään ylemmillä kierroksilla ja väläytti akkuvaloa muutamaan otteeseen, sain ajettua kotio ja ei jaksa enää pyörittää käyntiin. Tod. Näk. siis Laturi / Akku entinen? Sunnuntaina tulee sinisestä-saabista akku ja vanha (1v sitten ostettu) Akku lataukseen.
Sukellusvene
Re: 1990 SAAB 900 S
Veikkaus että laturista meni hiilet . Myös etupalkin maapiste kannattaa katsoa. Omassa oli joskus iso osa johtoja hapettunut irti liittimestä joka maadoitti tuohon palkkiin.
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
Kimm-o
Re: 1990 SAAB 900 S
Viesti Kirjoittaja Kimm-o »
Hiilet/jännitteensäädin. Samat oireet oli tupliksessa keväällä.
Arski1
Re: 1990 SAAB 900 S
Jep, jännitteensäädinhän sieltä oli mennyt. Tuossa sunnuntaina sen ehdin sitten vaihtaakkin, Samalla tuli vaihdettua laturin puslat. Ulkoa puolin säädin oli ehjännäköinen, ainoastaan hiilet hieman kuluneet.
Tälläinen sinne laturiin vaihdettiin...
Arski1
Re: 1990 SAAB 900 S
Suabiin vaihdettu talvirenkaat tällä päivämäärällä.
http://i.imgur.com/nIs0gZn.jpg
Re: 1990 SAAB 900 S
Hieno kuva. Lumiharja on iha turha keksintö. :mrgreen:
Oliko ne hiilien vastineet, liukurenkaat pahasti urautuneet? Nimimerkillä ei montaa tuhatta kilsaa kestänyt uus hiilisilta...
Arski1
Re: 1990 SAAB 900 S
tetammi kirjoitti:Hieno kuva. Lumiharja on iha turha keksintö. :mrgreen:
enpä muuten keksinyt katsoa... Toivottavasti pelais ny tällä kokoonpanolla hetken...
JuHaU
Re: 1990 SAAB 900 S
Viesti Kirjoittaja JuHaU »
Taitaa laturi olla tiensä päässä. Mäkin vaihdoin tähän tuon jännitteen säätimen auton meillä ollessa. Tais silloinkin mennä paikoilleen samanlainen UNIPOINT.
Vaimon kauppakassi: Volvo V70 D5 -05
Oma käyttis: Volvo V70 D5 AWD -05
Omat harrasteet: Volvo Amazon -67 2.8 l 16v Turbo (race), Volvo Amazon -66 2.8 l 16v Turbo (street), Volvo P1800 "Pyhimys"
