Todistetusti pitää tämä paikkansa. Pois sen saa tunnissa, jopa kahdessa. Liitoksen takaisinkiristys voi viedä jopa päiviä... Paskimpia DIY- hommia, mitä on vastaan tullut, tähän mennessäSS kirjoitti:Oikein olet ymmärtänyt. Hieman vaatii hermoja se putken pois pujottelu ja etenkin takaisin asennus ja liitoksen kiristys, mutta todistetusti onnistuu. Neolta saa edukkaasti uusia putkia.
Ohjaustehostimen paineletkun/putken vaihto onnistui (DIY)
Re: Ohjaustehostimen paineletkun/putken vaihto onnistui (DIY)
varmaan noiden pahoissa paikoissa olevien liitosten käsittelyyn kandeisi modailla erikoisavainta itse hitsaamalla vakioista.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Siihen alempaan liitokseen pääsee ihan hyvin käsiksi alakautta, kun ottaa pohjan muovit pois tieltä. Ihan normi avaimilla olen itse liitokset avannut/kiristänyt, eikä siinä mitään kummempia ongelmia ollut. Ensimmäisellä kerralla meinasi usko loppua sen putken pois pujottelussa ja uuden asentamisessa, mutta muuten ihan simppeli homma. Toinen vaihto (sillä kertaa siskon autoon) taisi sujua alle tunnissa, kun oli vielä muistissa, miten putket pujotellaan siellä akun alla.
Täytyy lainailla työpaikalta jälleen työkaluja. Jos löytyisi sopivankokoinen avattava "räikkälenkki" hydrauliikkaputkille, jonka saa putken liittimen ympäri. Esim. tuollainen->
http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet/K% ... n+BGS/3670
Eiköhän siihen työkalut löydy
Viimeksi muokannut patu, To Heinä 17, 2014 15:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
nannaa ovat kaikki erikoislelut.
entäs jos hylsyä halkaisee sen verran, jotta mahtuu nihkeesti letku siitä ja heppaa hylsyn kylkeen vaikkapa keskikoon jatkovarren. siitä ylettää jatkovarsilla ja nivelillä kääntelemään letkun suuntaisesti vaikka hylsy letkun ympäri pyöriikin.
lukituspihdit vastapuolen pitoon lie hyvät.
Katkaisee ennemmin lenkkiavaimesta ja taivuttaa lämmöllä 90asteen kulmaan. Niitäkin on useampaa kokoa jo valmiina. Mutta katsotaan
ei siten saa vääntömomenttia aikaiseksi ja eiole syvyyssäätöä kuten räikän jatkovarsissa ja halkaistu lenkkikin on heikompi kuin hylsy ja lenkit kun on vakiona 12 nurkkaisia ( lipsuvat herkemmin yli), hylsyjä löytyy helpommin/ halvemmin 6. kulmaisina jne..
ja hitsivehkeet löytynee nykyisin lähes 10 kertaa useammasta töllistä kuin asettikalut..
mutta vapaa valinta.. monesta äiteet on komiampiakin kuin tyttäret
joskus tarvii molempiakin versioita..
Jos nyt kuitenkin vaan ryömii sinne auton alle ja purkaa ne muovit pois, niin voi todeta, että ei tarvitse mitään työkaluja alkaa hitsailemaan kasaan...
Mutta eihän se toki ole mitään harrastamista, ellei ole ensin turannut puoli päivää jotain über-monimutkaista lenkkiavain-räikkä-viritelmää vain todetakseen, ettei sillä tee hevonv...
Kyllä sen liitoksen yläkauttakin saa kiristettyä, ahtoputken irrotuksella saa mukavasti lisätilaa. Letku irti bypassilta ja taittaa sivuun.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Sais ny edes letkun ensiksi käsiin..Lahti411 kirjoitti:Jos nyt kuitenkin vaan ryömii sinne auton alle ja purkaa ne muovit pois, niin voi todeta, että ei tarvitse mitään työkaluja alkaa hitsailemaan kasaan...![]()
lahden poika puhuu puhdasta asiaa, saabistihan ei ainakaan ekana päivänä ala konttaamaan, ensin mietitään ja otetaan neuvoa antavaa nestettä, sitten taas pyöritetään mietintämyssyn propellia, ja sitten ollaankin jo siinä kondiksessa, jotta kärryn alle kampeaminen on suorastaan kutsumus.
muijakin muuten varmaan potee tota letku- syndroomaa, liekö joku uusi direktiivihullutus :
patu kirjoitti:Sais ny edes letkun ensiksi käsiin..Lahti411 kirjoitti:Jos nyt kuitenkin vaan ryömii sinne auton alle ja purkaa ne muovit pois, niin voi todeta, että ei tarvitse mitään työkaluja alkaa hitsailemaan kasaan...![]()
Tässä mun suosittelema erikoistyökalu kotiropaajalle:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/808822/ ... 000-kgpari
Helpottaa kummasti työntekoa, on helppo käyttää ja varmasti turvallisempaa, kuin pelkän tunkin kanssa työskentely.
Oletko uskaltanut ajaa autosi niiden päälle
Ostin jokunen vuosi sitten kokeeksi vanhojen autopukkien tilalle.
A. Tonnarilla ei mitään asiaa, otti etuspoileri kiinni telineeseen jo ennen renkaita.
B. Isän 93sesta jouduin korjaamaan etuspoilerin, koska telineeltä tullessa teline liukui alta pois ja spoileri jäi telineisiin.
Olen uskaltanut. Kyllä spoikka aika lähellä käy tuota ramppia, mutta varovaisesti ajamalla on onnistunut ihan ongelmitta. Etenkin alas tullessa pitää valutella hiljaa, ettei joustossa nappaa spoileri kiinni. Mulla siis Sport-korisarja ja Turbo Jubileen vakiojousitus. Siskon perus-9-3 menee ihan helposti rampeille, kun ei ole etuspoileria ja rengastuskin on korkeampi. Ehkä rampeille ajoa voisi helpottaa pienillä laudan pätkillä, jotka tukee ekoille askelmille.
Ei ole kyllä enää tosi. Nyt pentele tuo vasta vuoden vanha paineletku jo vuotaa. Ensin oli vuoden ajan käytetty varaletku kun ei uutta saanut tilalle ja se vuoti koko ajan enemmän tai vähemmän. Viime kesänä uusin koko putkiston ohjausvaihteelta tehostimelle asti ja nyt moottoria putsatessa huomasin että on taas vaihteeksi letkunpätkä märkänä heti tuosta helmiliitoksen juuresta alkaen. Letkua veivatessa helmiliitoksen sisällä näkyy kosteaa, liekö itse puristus jotenkin höllä?
Son voivoi, tämän kesän korjauskiintiö on jo täynnä, pääsis vaan pian aloittamaan listalla olevia. Laittaisko purukumia tms. tuonne saumaan jos se sieltä puskee.
