Ihmettelyketju
Himo_kaappoo
- "Hirsch"
Re: Ihmettelyketju
Miksi ostaa uusi terä, jos vanhassa on vielä terotusvaraa ja se tulee sillä kuntoon?
Re: Ihmettelyketju
...etenkään, jos ei vielä ole varma että vika on terässä?
Himo_kaappoo
- "Hirsch"
Re: Ihmettelyketju
aero kirjoitti:...etenkään, jos ei vielä ole varma että vika on terässä?
AZP kirjoitti:Miksi ostaa uusi terä, jos vanhassa on vielä terotusvaraa ja se tulee sillä kuntoon?
^ihan ton perusteella vaan aattelin että vois ehkä olla helpompi... Ehkä.AZP kirjoitti: ketjua on viilattu käsivaralta nyt niinmonta kertaa, että kulmat voi olla ihan mitä sattuu.
#6391
#6391
Re: Ihmettelyketju
Oishan tuo tavallaan helpompaa, mutta oma periaate on yleensä huoltaa kalut kuntoon niin kauan kuin se on vielä järkevästi mahdollista. Kokeilin ketjun heiluntaa laipan urassa, ja kyllähän se aika paljon tuntui heiluvan kun sormella sivuun työnsi. Ehkä pitää käydä jossain huoltoliikkeessä näyttämässä, kun oma kokemus ei riitä kunnon arvioimiseen. Sahalla ei tosiaan ole montaa tuntia puuhailtu, joten siihennähden laipan kuluminen kuulostaisi oudolta. Eka ketjukin siinä taitaa olla vielä menossa.
Re: Ihmettelyketju
Joo, ei uusi terä sinällään välttämättä huono idea ole, mutta vaihdetaan-osia-kunnes-vika-löytyy ei välttämättä ole se toivotuin lähestyminen. Okei, tässä tapauksessa niitä potentiaalisia osia on peräti 3, eikä hinta yhteensäkään päätä huimaa, mutta oletettavasti se vähän takaraivoa vihlasee jos/kun (AZP:n kokeilujen perusteella kun) se uusi ketju ei tilannetta autakaan.
Re: Ihmettelyketju
Ketjuhan on kulutusosa, joskus sen uuden ketjun joutuu joka tapauksessa ostamaan ja parikin ketjua samanaikaisesti kierrossa ei ole välttämättä huono ajatus - varsinkin, jos laippa on ehjä ja ketjut samalla tavalla kuluneet. Toimiiko terän voitelu sopivasti? Ilman voitelua laippa ja ketju kuluvat nopeasti.
Laipan kuluneisuuden arviointiin ohjetta mm. sivu 57
http://www.chainsawchains.eu/Maintenance-Manual.pdf
Ketjun teroittamiseen olen tuollaisen Stihlin ohjaimen havainnut ihan kelvolliseksi, kulmat pysyvät oikeina ja purupiikki madaltuu pikku hiljaa muun viilaamisen ohessa:
https://www.youtube.com/watch?v=p57zA9OOjs0
Re: Ihmettelyketju
Sitten on vielä laipan ura, joko 1.5 tai 1,3 mm, jos laippa on 1.5 ja ketju 1.3 niin väljä on uutena.
Kuluneessa laipassa on kierrettä sivussa, mikäli sitä ei ole viilattu pois ja saattaa olla lohkeamia, sekä monttu kärkipyörän takana, jos paljon sahattu kärkiosalla ja kuluu siitä maalikin ajankanssa. Oregonin ketjun saa alta kympillä, esim. Motonetista, laippa ja kaksi ketjua alta kolmekymppiä.
#1598
Himo_kaappoo
- "Hirsch"
Re: Ihmettelyketju
Voiko nuo päästöt pitää paikkaansa?!
http://www.nettiauto.com/saab/9-5/6608172
#6391
#6391
Re: Ihmettelyketju
Ilmastointihuolto X paikassa Y oli laskuttanut kaverilta 50€ "ilmastoinnin täytöstä". Kaveri ihmetteli, kun ilmastointi ei siitä huolimatta toiminut. Todellisuudessa systeemissä oli kuitenkin niin paha vuoto, ettei edes alipaineistus onnistunut, kun äsken koitettiin.
Re: Ihmettelyketju
Ei pidä. Oikea luku olisi 218 g j kulutuslukemat 12,8/7,0/9,2 litraa satosella kaup/maant/yhd.Himo_kaappoo kirjoitti:Voiko nuo päästöt pitää paikkaansa?!http://www.nettiauto.com/saab/9-5/6608172
- Rattivaihde
Re: Ihmettelyketju
Eikö femman kojelaudan suunnittelijoilla ole ollut ollenkaan kännyköitä, vai minkä ihmeen takia ainoa edes etäisesti kätevä paikka puhelimelle on ovitasku? Voiko tuhkakupin korvata jonkinmoisella avonaisella lokerolla? Tonnariin ja satkuun tottuneelle on vähän köyhäntuntuista, kolkissakin on sentään se alimittainen hyllynpuolikas vaihdekepin edessä tuhkakupin alla...
#5168
Re: Ihmettelyketju
juu lokeron saa tuhkiksen paikalle. itse pidän silti kännykkää käsijarrun alla.
Himo_kaappoo
- "Hirsch"
Re: Ihmettelyketju
Hommasin ite tommosen, on helppo/nopea/pieni/kätevä joskin hieman hintava..Rattivaihde kirjoitti:Eikö femman kojelaudan suunnittelijoilla ole ollut ollenkaan kännyköitä, vai minkä ihmeen takia ainoa edes etäisesti kätevä paikka puhelimelle on ovitasku? Voiko tuhkakupin korvata jonkinmoisella avonaisella lokerolla? Tonnariin ja satkuun tottuneelle on vähän köyhäntuntuista, kolkissakin on sentään se alimittainen hyllynpuolikas vaihdekepin edessä tuhkakupin alla...
http://www.mobilefun.co.uk/kenu-airfram ... p40103.htm
#6391
#6391
Re: Ihmettelyketju
Istuinten ja B-pilareiden suunnittelijat ovat ilmeisesti olleet kännykkämiehiä.Rattivaihde kirjoitti:Eikö femman kojelaudan suunnittelijoilla ole ollut ollenkaan kännyköitä, vai minkä ihmeen takia ainoa edes etäisesti kätevä paikka puhelimelle on ovitasku?
