Välijäähdytin
Oldskuul
Välijäähdytin
Viesti Kirjoittaja Oldskuul »
Iltaa! tästä varmaan löytyy monia topiceja mutta aattelin nyt yhden uuden pistää vireille.. Eli minkälaisia välijäähdyttimiä ootte laittanu satkuihin? mun pitäs jonkulainen värkätä pystäri satkuun, keulacooleri ois mielessä mutta tuntuu että niitä putkia ei oikeen mistään sais vedettyä.. :roll:
Saabisti -77
Re: Välijäähdytin
Mulla olis orkkis välijäähy + putket joutavana, jos kiinnostaa
IP
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Hessu
Re: Välijäähdytin
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Normaali kiinamallin 450x300x76 kenno menee pystykeulaan jos poistaa lampunpyyhkimen moottorit ja rälläköi niiden korvakkeet pois etukehikosta. Putket joutuu tietty tekemään itse. Eipä tuollaista tosin kannata asentaa ellei meininki ole ruuvata tehoja saman tien jonnekin 200 paikkeille. Vakio välijäähyn asennus on tietenkin melko lailla helpompi homma.
Predatori
Re: Välijäähdytin
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Vakio coolerin laittaa 10min kiinni. Parempi sekin kun ei mitään mutta kyllä niitä isoja keulacoolereita putkineen vielä löytyy tuolta myynti osastolta kun malttaa kytätä. Tosiaan joutuu muokkaamaan keulaa mutta ei kovin vaativa homma. Lampunpesurit ja hinauslenkki ainakin pois. Riippuu miten putket väännelty. Itekin saa taiteltua putket jos katot mallia muilta miten tehty. Voin laittaa yyveellä kuvia omasta setistä jos kiinnostaa nähä miten tehty.
Saab 900S-91 Autom
Oldskuul
Re: Välijäähdytin
32334649 kirjoitti:Vakio coolerin laittaa 10min kiinni. Parempi sekin kun ei mitään mutta kyllä niitä isoja keulacoolereita putkineen vielä löytyy tuolta myynti osastolta kun malttaa kytätä. Tosiaan joutuu muokkaamaan keulaa mutta ei kovin vaativa homma. Lampunpesurit ja hinauslenkki ainakin pois. Riippuu miten putket väännelty. Itekin saa taiteltua putket jos katot mallia muilta miten tehty. Voin laittaa yyveellä kuvia omasta setistä jos kiinnostaa nähä miten tehty.
Jos viitit niistä ois kyllä apua!:)
Hessu
Re: Välijäähdytin
Tässä on soviteltu aiemmin mainitun kokoista kennoa pystykeulaan. Muistaakseni piti jättää aika alas kun tila loppuu umpioiden välistä muuten. Ehkä hiukan pienempikin kenno olisi riittänyt mutta tuolloin 2007 taisi valikoima olla kehnompi.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 77#p445777
Oldskuul
Re: Välijäähdytin
Hessu kirjoitti:Tässä on soviteltu aiemmin mainitun kokoista kennoa pystykeulaan. Muistaakseni piti jättää aika alas kun tila loppuu umpioiden välistä muuten. Ehkä hiukan pienempikin kenno olisi riittänyt mutta tuolloin 2007 taisi valikoima olla kehnompi.
Hyvältä näyttää! mutta liian paljo pitää raivata tilaa että tuohon alkaisin. :)
Tämmönen mulla oli suunnitteilla maskin paikalle. Mitat: 550x140x65mm Lähöt 2,25'' kyllähän se siihen varmaan mahtuis mutta ne putket.. :?:
Oldskuul
Re: Välijäähdytin
Hommasin ainakin talven ajaksi vakio coolerin putkineen, mites tämän asennus? ei varmaan suoraan mahdu sinne ''vakio'' paikalle vai kannataako sitä sinne edes laittaa..?
Re: Välijäähdytin
kyllä vakio cooleri mahtuu vakio paikalle alkuperäisillä osilla.
Oldskuul
Re: Välijäähdytin
nalleolut kirjoitti:kyllä vakio cooleri mahtuu vakio paikalle alkuperäisillä osilla.
Eikö se öljyjäähy pitäs vaihtaa toiselle puolelle?
Predatori
Re: Välijäähdytin
Kyllä se suoraan mahtuu. Ei tartte mitään vaihella tai purkaa.
Saab 900S-91 Autom
