Amatöörin downpipe kysymys
tonnaritomppa
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
tälläinen kysymys tulee eteen kun itse teen 3" dp:tä, että voiko kuvassa olevam vakio downpipen alun käyttää uudelleen tuohon 3", helpottais hirveesti.. Kysymys kuuluukin, että tuleeko iso kuristus?
http://i755.photobucket.com/albums/xx19 ... qkoayn.jpg
OG 9-3 Aero 476hv/588nm
pamppu
Re: Amatöörin downpipe kysymys
Viesti Kirjoittaja pamppu »
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
tonnaritomppa
Ui juma, loistavaa, kiitoksia sulle. :)
jefreitteri
Tuo yllämainittu näyttäis aivan hyvältä.
Se alku on oikeastaan tuon dp:n tärkein kohta. Jos halutaan, että pakokaasu pääsee virtaamaan mahdollisimman hyvin, niin sen on päästävä avarampaan tilaan käytännössä heti liitoksen jälkeen. Eli toisin sanoen saadaan mahdollisimman pieni vastapaine heti liitoksen jälkeen.
Jos tuon alkuperäisen pään käyttää, niin sillä ei saavuta kovin kummoista etua. Tietenkin sen jälkeen oleva putki virtaa paremmin, mutta alkupään pullonkaula on edelleen sama.
tonnaritomppa
Ai se oliki nuan kallis.... Löytäiskö jostain halvempaa
pamppu
Tuo KL-Racingin myymä pala on oikeastaan fiksuin näkemäni kaupasta saatava toteutus aiheesta vakiolle pakopesälle. Ferritassa, JT:ssä jne on tuo alkumutka pienempää putkea ja vasta tuo ensimmäinen pidempi pätkä ennen öljynsuodatinta on 3".
Jenkeissä GenuineSaab tarjoaa tyylikästä versiota, mutta posteineen + tulleineen hinta lienee jotain mauttoman ja törkeän välimaastossa: http://www.genuinesaab.com/catalog/prod ... cts_id=893
Toki KL myy myös kokonaista rst-putkea n. 750e posteineen: http://shop.klracing.se/sv/artiklar/3-a ... fritt.html Näistä vaan kokemukset eivät ole ainakaan STCS:n puolella kovin hyviä, putki vuotaa saumoista ja omaan makuun pitäisi ainakin toinen änkkäri vaihtaa maltillisempaan.
Taitaa tässä syksyn aikana ainakin tuo oma kimppa-DP kokea hieman muokkausta ja ajattelin mahdollisesti kyseisen alkumutkan siihen istuttaa.
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Ite hommasin jostain semmosen n. 5cm pätkän, missä oli turboon sopiva 3-pulttinen laippa. Sen perään sitten tehtiin levitys 3-tuumaseksi ja pari Simonsin 90:n mutkaa. Ei muistaakseni montaa kymppiä maksanut se laippa, olikohan Speedpartsilta vai mistä.
Voihan sen muutaman sentin pätkästä myös alkuperäisestä dp:stä, jos ei sitä ole tarvetta säästää.
Ton näkönen siitä sitten tuli:
Lisää projektikuvia dp:stä: http://koti.kapsi.fi/~puu/saab/aero/dp/
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
#2470
Mr_mmc
Viesti Kirjoittaja Mr_mmc »
Pakko kommentoida, tuo on kyllä wb lamdalle tappo paikka, lämmitetty lamda ei tahdo kestää lähellä turboa...
Työmatka autona 9-5 3.0v6 TiD vector -01 (vai onkose -02??) :D
Sekä Useampi mitsubishi.... Huvina ja käytössä
puu
Kiitos vinkistä. Nelisen vuotta on kyllä kestänyt. Pitäisiköhän sitten vaihtaa noi toisin päin. Toisaalta on E85 polttoaineena, niin vähän viileempänä pysyy.
tonnaritomppa
Prkl venäläiset hitsasivat ohi mun merkkien (taisitte ne oli vinossa) ja nyt DP ottaa kiinni apurunkoon. Haittaako tämä? Jos haittaa niin jos sen prässäisi soikion muotokseks, kuristaisko?
Ainakin kuulostaa auton sisällä kuunneltuna jokseenkin karulta, jos DP nojaa etupalkkiin.
tonnaritomppa
Ei se isoin ongelma olisi, mutta kun konehan heiluu ja jos se painaa sitä palkkia vasten niin hemmetinmoinen vääntö kohistuu turboa vasten?
Jossei ihan viimeisii hevosia olla hakemassa, eikä paljoo ota kiinni niin itte ainakin kokeilisin lyödä lommolle.
Mut jos rupee näyttään samanlaiselta kun tämä toisen GM-tuotteen vakio DP (tummempi) niin menisin hitsauttaan uudelleen. :mrgreen:
tonnaritomppa
Nyt on naputeltu noin 5mm syvä lommo ja ei ota enää kiinni. :)
tonnaritomppa
Aattanan aattana. kuristaako tonnarin vakio carback jos sen asentaa 3" dp jatkoksi
