Nopeat kysymykset
RiikkaK
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
Kiitokset Jasse-sedälle :)
Käynpä surffailemassa :lol:
Nro 6180
9-3 1999 2.0/R.I.P. 900 1983 2.0/9-3 1999 2.0T
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Huomaa hintoja vertaillessa, että monet rengasliikkeet sitten haluavat isompaa asennuskorvausta, jos renkaita ei osteta heiltä.. :roll:
RiikkaK
Mulla on tyyppi tiedossa joka heittää ne sitten maalauksen jälkeen päälle :)
Itte tähän asti ostanu vianorilta GT Radialit ja niistä tykänny. Ei vaan tahdo löytyä noista nettikaupoista niitä kauhiasti, mutta NANKANG merkkisiä löytyy, kellään kokemusta niistä?
Nro 6180
topperharley
Viesti Kirjoittaja topperharley »
Nankang linglong... Juup. Ei kannata. Parissa ropposessa olleet alla ostettaessa. Ihan p******. Tähdet voit korvata haluamallasi kirjaimilla. Sävyn täytyy kuitenkin olla syvän negatiivinen.
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
RiikkaK
No niin, surffailtu tarpeeksi ja löysin laatuvanne.fi josta edullisesti Kumhon nastarenkaat ja ilmainen toimitus. Tilaanpa ne, sellasillakin joskus ajellu ja musta hyvät oli.. :)
Nro 6180
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Onko kellään hajua mistä noita liittimien (naaras)pinnejä oikein saisi ostettua mielellään vähän isomman satsin kerralla. Noille kun tuntuu jatkuvasti olevan tarvetta niin ostaisi kerralla jemmaan noita..
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
UC
Viesti Kirjoittaja UC »
Liittiimiä kun on monia, niin on pinnejäkin esim.
https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~ ... nelementit
http://www.partco.biz/verkkokauppa/inde ... th=23_1091
http://www.yeint.fi/index.php?main=64&productCat=652
Muistaakseni olen joskus hoksannut motossa pelkkiä pinnejäkin pussitavarana (mutta vain AMP SuperSeal?), en ole satavarma.
Jonteri
Viesti Kirjoittaja Jonteri »
Tämmönen pien kysymys mihkä en ole mistään löytänyt vastausta. Autona siis saab 9-3 vm.99 ja autossa manuaalinen ilmastointi. Puhalluksen suuntaussäätö ei toimi , ei vaikka mihin suuntaan kääntää niin puhaltaa vain jaloille. Eli millainen mahtaa mekanismi olla ja syitä miksi ei toimi?
EX: OG 9-3 t5 -99, NG 9-3 2.0t-03,
OG 9-3 t5 -00
Nykyinen: OG 9-3 Coupe t5 -98
Huumejere
Viesti Kirjoittaja Huumejere »
Eli tossa OG9-3ssa vm.03 on pientä häikkää noissa pitkissä ajovaloissa. Kuskin puolen pitkä ei toimi, normaali toimi kyllä. Vaihdoin polttimot n. kk sitten, ja kokeilin vaihtaa takaisin vanhoihin siihen kuskin puolelle jos pitkä toimis, mutta ei.. Eli ilmeisesti joku juotos kylmänä tai jtn?
Anteeksi epäselvä kirjoitus.. kirjoittelen kännykällä kiireellä
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Valovalvontareleen juotokset pettäny (oranssi relee)
Rele pois, auki ja kolvaamaan.
9-3SS 1.8t Vector -08
Tonnari88
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Onko vakio T7 kolkin oikea ahtopaine n. 0.6baria? Tällaisen lukeman sain kolmosella vedättelemällä. Hieman vaan pölläyttää tuo ahdin ja kävin kokeilemassa ahtaako vielä normaalisti. Kone siis vakio 2.0 150hv.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Noin 0,4 pitäisi olla matalapaineturbon paine vakiona. Ei siis ainakaan ole tippuneet paineet ;)
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Tonnari88
SS kirjoitti:Noin 0,4 pitäisi olla matalapaineturbon paine vakiona. Ei siis ainakaan ole tippuneet paineet ;)
No jotain positiivista :D Paljonkohan mahtaa olla sitten siinä 185hv versiossa. Ettei vaan olis sen softa sisässä... Ei kyllä papereissa ole mainintaa joten tuskimpa.
SS
Eiköhän tuo toleransseihin mahdu vielä...
Muuta: Kiina TECH2
