Paniikki, kone vinkuu pahasti
Eilen toimi vielä ok, nyt alkoi tyhjäkäynnillä kuulua todella kova matala vinkuna. Kuuluu suoraan koneen päältä.
Mitä tapahtuu? Jotain jumissa, tukossa? Auto sopivasti sellaisessa paikassa että olisi pakko saada pois tuosta, Uskaltaakohan edes ajaa??
Sent from my iPhone using Tapatalk
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
						Re: Paniikki, kone vinkuu pahasti
Esim:
- öljypohjan sihti tukossa
- öljynsuodatin vaihtokypsä
Insignia A ja B
Insignia A ja B
ÖP puhdistus on ollut pidempään kiikarissa. Pitäisi saada hoidettua asap, mutta paikkaa ei ole.. Huohotinpäivitys tuohon on tehty vasta muutama kuukausi sitten (ensimmäistä kertaa, eli ei ollut aiempiakaan versiota), joten moskaa paskaa saattaa olla kivasti kertynyt (280tkm mittarissa).
Öljyt ja suodatin vaihdettu 2000km sitten.
Rohkenin käynnistää ja ääni oli poissa, sama matka kotiin ja toimii normaalisti. Pitää pyrkiä nyt tuo öp puhdistus hoitamaan mahd. nopeasti.
Nyt kun pääsin koneelle, niin
https://www.youtube.com/watch?v=gH0ztn1QzMQ
https://www.youtube.com/watch?v=RMjB58X8ZRc
kuulostavat tutuilta.
Luultavasti siis öljysihti tukossa, en ainakaan usko että olisi tuo suodatin, mutta siinä samallahan se vaihtuu.
Pitääpä jättää ajot pois nyt ja päästä jonnekin putsaamaan tuo sihti ja pohja.
Olipahan suodatin tai imusihti syypää niin vonkuminen loppuu öljyjen lämmetessä, ja mitä kylmempi keli on startatessa sen varmemmin vonkuu.
Jos pystyt, niin anna jäähtyä kunnolla ja jos saat sen vielä vonkumaan niin kyykisty keulan eteen ja koita kädellä öljysuodatinta, jos ääni lähtee siitä niin tunnet sen kädessäsi.
Muistatko minkä merkkinen suodatin siinä nyt on?
Täällä oli aikaisemminkin juttua asiasta
Joka tapauksessa se imusihti kannattaa putsata mutta jos syy on suodattimessa niin ei ainakaan ole mikään paniikki
Tuossa ei heti käynnistyksen jälkeen ääntä kuulunut, mutta koveni parin kilometrin ajon jälkeen, jolloin oli sitten pahimmillaan. Seuraava startti niin ei mitään.CDTA kirjoitti:Olipahan suodatin tai imusihti syypää niin vonkuminen loppuu öljyjen lämmetessä, ja mitä kylmempi keli on startatessa sen varmemmin vonkuu.
Pitää testata tuo suodatin homma joka tapauksessa, en muista merkkiä mutta PCS:ltä tuo tuli (gm orkkis?).
Tuon suodattimen kyllä joutaisi vaihtaa ihan sillä, että saisi samalla öp-mittarin asennettua sinne väliin. Sen verran on näiden öljyhommien kanssa ollut temppuilua tässä laitteessa, että jos sitä kautta saisi vähän edes mielenrauhaa..
No nyt se selvis. Tehostimen nurkaltahan se huutaa ku syötävä aina välillä. Koitin tuossa nestesäiliöön tirkistellä ja en äkkiseltään älynnyt, millä tasolla neste pitäisi olla?
Ruskeaahan tuo oli ja pinnassa aika paljon kuplaa, onkohan jossain pientä vuotoa..? Hyviä vinkkejä yleisiin vuotokohtiin otan mielellään vastaan.
Ja tulipa kyllä varailtua myös aika tuohon öp-putsaukseen, kun ei enää viitsi pihalla alkaa itse touhuamaan tuota
				eeskola
- "Aero"
Siinä tehostimen säiliön kannessa on yhdysrakenteinen mittatikku. Siina on ne pari viivaa, joiden välissä nestepinnan pitäisi olla.
Jos on vaahtoa/kuplia, niin pinta alhaalla ja pumppu imee välillä ilmaa sekaan. Ja silloin myös moukuu tehostimen pumppu.
Todennäköinen vuotopaikka on oikean etupyörän takana siinä metalliputkessa. Ruostuu puhki ja rupeaa ensin tihkumaan ja sitten vuotamaan. Voi tietty letkuistakin vuotaa, mutta ne mitkä itse nähnyt, ovat vuotaneet juuri metalliputkesta.
E
E
Kiitos, pitääpä tarkistaa tuo vuototilanne.eeskola kirjoitti:Siinä tehostimen säiliön kannessa on yhdysrakenteinen mittatikku. Siina on ne pari viivaa, joiden välissä nestepinnan pitäisi olla.
E
Mites tuo tehostimen litku, kärsiikö tätä http://motonet.fi/fi/varaosatuote/590002/54040 heittää sinne vanhojen sekaan ensiapuna. Tuossa jo vähän lueskelinkin tuosta nesteiden vaihdosta, että jos ne vaihtaisi jossain kohtaa kokonaan.
Tuo on orkkislaatua. Kannattaa vaihtaa tehostimen nesteet, jos ei tietoa vaihdosta. Tietysti vuoto ensin kuriin,jos semmonen löytyy
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
						# 2333
Joo, näin oli tarkotus, pitää vaan lorauttaa vähän täytettä, niin ei pääse kuivahtamaan ennen kuin ehtii laittamaan.suapas kirjoitti:Tuo on orkkislaatua. Kannattaa vaihtaa tehostimen nesteet, jos ei tietoa vaihdosta. Tietysti vuoto ensin kuriin,jos semmonen löytyy
EDIT: Lorautin nestettä lisää ja johan hiljeni. Pitää nyt seurata, että vuotaako vai...
