Vilkut katos.
jussijokinen
- "Turbo"
Vilkut katos.
Osaakos joku kertoa mistä lähtis ensimmäisenä katseleen, kun aamulla töihin ajaessa huomasin vilkkujen kadonneen. Ei toimi hätävilkutkaan, joten katkaisijan voi pois sulkea. Täytyy tsekata tietty sulake. Onkos näissä vielä perinteinen vilkkurele, vai onko se jotain hienompaa tekniikkaa? Auto siis 9-3 vm 01.
Saabismi- Sairaus johon ei saa KELA-kortilla alennusta.
Jäsen 2953 Saab 9-3 SE 2.0t BSR steg 1 -01
nugge
Re: Vilkut katos.
Tarkista ettei vilkkuneste ole päässy loppumaan.
9-3SS 1.8t Vector -08
jussijokinen
- "Turbo"
Re: Vilkut katos.
Katottu on
Ajattelin vaan, kun on yx äänikin tehty lapsellisella kaiuttimella sidissä. Se hävis viikko sitten.
jussijokinen
- "Turbo"
Re: Vilkut katos.
Sulake ok. Missäs moinen vilkkurele tai mikälie kapistus sijaitsee?
nugge
Re: Vilkut katos.
DICE purkki hoitaa.
jussijokinen
- "Turbo"
Re: Vilkut katos.
Niinhän mä vähän arvelinkin, että joku perhanan "äly" pitää moisella vilkullakin olla. Kait se täyttyy ostaa sellanen joltain pois kuleksimasta. Saa tarjota.
Alkaa mokomalla kotterolla oleen näitä pikkuvikoja taas ihan riittämiin.. yhden korjaa, niin toinen tulee. Kohta se pääsee sellaisen kouran rutisteltavax tällämenolla...
jussijokinen
- "Turbo"
Re: Vilkut katos.
Olikos se apukuskin jalkotilassa oikealla?
nugge
Re: Vilkut katos.
Siellä on ECU.
jussijokinen
- "Turbo"
Re: Vilkut katos.
Nyt meni puurot ja murot itellä sekaisin. Eli siis ohjauspyörän alla oleva on DICE. Ois mulla toi WIS, mut on toi XP-läppäri päässy vähän tukkoon
Kerroppas mulle kuule osanumeroa tolle DICE.lle? Jos tiedät? Osaan sitten tilata uuden jostain. Tech2-osaamista varmaan täytyy haalia paikalle, kun vaihtaa?
nugge
Re: Vilkut katos.
Ei nyt täs oo DICEn osanumeroa mutta hinnaksi veikkaan _PALJON_
jussijokinen
- "Turbo"
Re: Vilkut katos.
vaatiikos se DICE jonkun turvapääsyn tech2.lla?
Olis käytetty toimiva DICE tiedossa, mutta sehän ei varmaan toimi ihan plug and play. Pystyykö sillä edes ajamaan ilman koodausta tech.llä? Ei viitsisi vedellä pitkin maakuntia ilman vilkkujakaan. Nyt ois enemmän kuin tarpeen tieto moisen DICEn vaihto operaatiosta.
Kiitos.
Kiitos.
Re: Vilkut katos.
Vaatii varaosaohjelmoinnin tech2:lla, ilman turvapääsyjä onnistuu. Nyt en muista miten toimi jos vaan suoraan vaihtaa, radio jne ei taida ainakaan toimia.
9-3 -99 T5 E85
99 -70 Museokilvissä
900 CD -84, 900 GL -88
Chevrolet Transport -99
jussijokinen
- "Turbo"
Re: Vilkut katos.
Kiitos kallek. Löysin käytetyn DICEn ja tänään päästään sovittaan sitä autoon. Soittimella niin väliä, kun ei ole alkuperäinen kiinni nytkään.
jussijokinen
- "Turbo"
Re: Vilkut katos.
Ei... ei...ei... Ei toimi "uudella" käytetyllä Dicellä. Kokeiltu myös uusia katkaisijoita, niin ei. Mistähän sit lähtis etsiin? Kaikki muut pelaa kyl uudella DICE.llä.
Re: Vilkut katos.
Vilkkuuko mittaristossa vilkut? Entä onko kuskinpuolella jalkatilassa kaikki liittimet kunnossa? Vilkut menee kahden liitin "murikan" kautta (10 napainen ja 33 napainen). Taitavat olla kaksi ylintä siellä laidassa.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
