Käytätkö käsijarrua pysäköidessäsi?
Saabeihin ja autoiluun liittyvät äänestykset kuuluvat tänne.
Miten usein käytät seisontajarrua?
Aina pysäköidessäni paikasta riippumatta
69
53%
Tilanteen mukaan, eli esim. mäkeen pysäköitäessä
41
32%
Vain kun se on täysin välttämätöntä
11
9%
En koskaan, käsijarru on vain katsastusta varten
8
6%
Ääniä yhteensä: 129
Tuossa seisontajarrua fiksaillessa tuli mieleen tällainen asia. Varsinkin kun Saabeissa on parkkiin jätettäessä pakko pistää pykälä silmään, niin moni saattaa jättää sen käsijarrun vain katsastusmiehen nyittäväksi. Aikanaan jenkeissä asuessani huomasin, että kaverit ihmettelivät kun polkaisin aina auton seisontajarrun päälle, kun pysäköin. Paikalliset kun olivat tottuneet vain automaattivaihteisiin autoihin, ja heille tuntui riittävän seisontajarruksi mäessäkin vain vaihteiston P-asento.
Itselläni tapana siis aina kytkeä seisontajarru, jopa omaan talliin auton jättäessä. Ei siitä haittaakaan ole, pysyy auto varmasti sijoillaan, ja kun se on rutiini niin ei pääse unohtumaan silloin kuin sitä oikeasti tarvitaan.
Kupari
Re: Käytätkö käsijarrua pysäköidessäsi?
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Aina käytän, myös ajamissani automaateissakin.
Muuten tulee juurikin ongelmia ettei toimi tai jää jumiin, käyttöhän sen kunnossa pitää huollon lisäksi.
Jäsen 2986
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Riippuu autosta. Perheessä on kaksi robottivaihteistolla olevaa autoa joista toisessa sähköinen käsijarru. Niissä tulee seisontajarru kytkettyä aina. Jostain syystä on tullut tavaksi myös retkeilyauto T4 Multivanissa. Muiden luotan pysyvän paikallaan jos on pysäköity tasamaalle. Mäessä käsjarru tietysti päälle.
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
Jos tasamaalla tai omassa pihassa, taitaa jäädä käsijarru vetämättä, mutta jos viettävällä alustalla, tulee kyllä varmisteltua paikoillaan pysyminen. Tonnari kyllä opettanut enempi käyttöä, kun ei ole pakkilukkoa.
Jäsen #6056
JAT
Viesti Kirjoittaja JAT »
Ennen oli tapana vetäistä käsijarru aina päälle paikasta riippumatta. Eräänä talvisena aamuna kuitenkin oli käsijarru jäätynyt kiinni ja oli sen verran v-mäinen tilanne, että siitä lähtien käsijarrua käytetty vain esim. mäkeen pysäköidessä.
Satkun saatua jäi automaattisesti käsijarrun käyttö pois pakkilukon takia, mutta eipä se käsijarru edes toimi.. Vetää ylös, niin kestää palautua muutama tunti :mrgreen:
Vaikka kyllähän se välillä hirvittää jättää pykälälle, koulun läheisyydessä melkein aina pakko jättää suht jyrkkään mäkeen..
Saab 900S MY91 Odoardo Grey Metallic (PR)
^Et oo ajatellu korjata sitä?
Kotipihassa jää välillä käyttämättä, muuten käytännössä aina jarru kiinni kun auto jää paikoilleen. Pysyy vetreenä kun käyttää ja huomaa jos porsii.
Rattivaihde
Kun auto jää sellaiseen asentoon että se olisi vaihteen varassa ilman käsijarrua, eli käytännössä aina yhtään kaltevilla parkkipaikoilla. Ei jotenkin tunnu mukavalta, kun 1400 kiloa nojaa vaihteiston lukitukseen. Manuaalin kanssa käytin lähinnä milloin muistin pitääkseni jonkinlaisen toimintakunnon katsastusta varten.
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
Jep, sitä automaattivaihteiston park lockia ei ole suunniteltu seisontajarruksi, vaan lukitsemaan vaihteisto. Seisontajarru päästää jarrun rikkoutumatta auton liikkumaan, kun autoa työntävä voima ylittää jarrun pitokyvyn. Kun automaattivaihteiston park lockin pitokyky ylitetään, se menee rikki.
Tässä on Jenkkifordin C4-vaihteiston P-lukkomekanismi:
Onko tuo voimansiirron lukitseva nippa nyt sitten järeä vai ei? Väittäisin että jos on joku painavampi auto (esim. Ford F-sarjalainen) pysäköitynä tuon varaan perä alamäkeen päin (painopiste vetävillä takapyörillä), ja etupuskuriin pökkäisee joku huolimaton kanssapysäköijä, on lukon vaurion todennäköisyys melko suuri. Varsinkin jos laatikko on jo vanha ja P-lukko aikaisempaakin kidutusta kokenut. Eikä se lukon vaurio mitään, mutta autohan lähtee valumaan sitten mäkeä alas.
Saabin manuaaliaskin pakkopakki onkin eri luokkaa kestävyyden puolesta, mutta kai se kone lähtee pyörimään hiljalleen, jos on riittävästi ulkopuolista voimaa ja riittävän väljä kone :lol:
JAT
aero kirjoitti:^Et oo ajatellu korjata sitä?
Aika ollu kortilla viime aikoina, rahasta puhumattakaan, nyt kuitenkin syysloma ja tili tulossa!
Dodi, sitte ei muuta kun paikat kuntoon :). Saab tykkää kun sitä korjataan ja ylläpidetään.
ana61
Viesti Kirjoittaja ana61 »
Aina,kaveri joka aikoinansa noita meikäläisen raatoja korjas koulutti moiseen tapaan.
tosu
Viesti Kirjoittaja tosu »
Käytän aina, vaikka nuo omat autot onkin automaatteja. Hyvin pysyy käsijarru kunnossa kun sitä käytää päivittäin.
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
vmt
Viesti Kirjoittaja vmt »
Toki käytän, sitä vartenhan se on.
2d-satkussa en tosin aikanaan käyttänyt kun tuppasi laahaamaan.
Ajossa: -99 9-3 2.0i
#5588
Kupari
Noita tomaattien p-lukkoja rikottu muutenkin tietämättömyyttäänkin.
Elokuvatyyliin paiskataan vauhdissa parking päälle auton reippaasti vielä liikkuessa
Jäsen 2986
Rumpsis 99/90
Viesti Kirjoittaja Rumpsis 99/90 »
Se on tarkoitettu käytettäväksi , joten käytän jos sitä ei käytä on todennäköistä että kohta ei toimi,
poikkeuksena umpihangessa ajon jälkeen on viisaampaa olla käyttämättä ennen kuin on vanteen
sisäreuna un putsattu.
Kaikki paitsi Saab autoilu on turhaa!
