Jälkiasennus soitin 9-3
Re: Jälkiasennus soitin 9-3
Eipä totellut pyyhkijänviiksi lämpöä.. mitä ihmeen muovia tuo sit on
Pitäs tässä asennella din2 mankka 9-3 vm-99 saabiin.Pitää näköjään vähän leikellä ton sidin alla olevaa palkkia. Mikkä noista liittimistä on ratin ohjauksen johtoja.Osasko joku muutenkin selittää noita liitin paikkoja mikä on mikäkin paikka.
Tossa linkki tohon alkuperäsen cd kytkentään http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img3008313.jpg
Saab 9-3 Se TiD
- sabatti 96
Mikä mankka? tarviit varmaan sellasen rattikaukosäädin adapterin, jos sellasta on edes saatavilla.
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Fordson super dexta
Niitä adaptereja on ainakin Alpinelle olemassa, maksaa muistaakseni jotain satasen pintaan. Onneksi omassa kiesissä ei ole ratissa muita nappeja kuin töötti niin ei tarvinnut köyhtyä.
Johtojen värejä ja liittimiä en valitettavasti muista ulkoa.
Makka on tuotu Bangokista ja sillä ei oo muuta nimee kun DA-621.Se on tolla sanoy:n tekniikalla.Siinä on kyllä johdot noille ratiohjaimelle.Olis hyvä saada tietää noi johdotukset.Kaijuttimen johdutukset on helpot.
Saab 9-3 Se TiD
- sabatti 96
Liittimen väri muistaakseni harmaa ja löytyy ku purkaa muoveja rattiputken ympäriltä... älä irroita punaista/oranssia se on airbägin liitin
Fordson super dexta
Fordson super dexta
Kaks-Seiska
- "Viggen"
Onko muilla toiminut ongelmitta alpinen rattinappiadapterit? Itselläni kyseinen vehje lopettaa yhteistyön aina jossain vaiheessa, luulen että johtuu lämpötilasta. Siirsin sitä boksia jo aikaisemmin soittimen takaa mielestäni hieman viileämpää paikkaan, eli liimasin soittimen kehykseen kuskin jalkatilan puolelta. Tämä auttoi hieman, mutta ongelma palasi taas ilmojen lämmettyä. Heräte tulee soittimelta vahvistinta varten olevasta piuhasta, josta ei mielestäni pitäisi jännite kadota missään vaiheessa.
Eli onko toiminut ja mihin olette sen boksi kiinnittäneet? Jos asennuspaikka on suunnilleen sama kuin mulla, täytyy kiikuttaa tuo oma takuuseen.
#3929
Saab 9-3 ss -05
Saab 9-3 ss -05
Nostellaampas ku löytys toinen jolla sama ongelma kun mulla! Ootko löytäny ratkasua? Alkuun toimi tuo adapteri moitteettomasti mutta alko temppuilemaan samallalailla kun sulla ja toiminta-aika väheni kokoajan. Talvella toimii ensimmäisellä käynnistyskerralla jonkun aikaa ja kesällä ei tunnu toimivan ollenkaan. Johdot olen tarkistanut moneen otteeseen ja ei vaan toimi..Kaks-Seiska kirjoitti:Onko muilla toiminut ongelmitta alpinen rattinappiadapterit? Itselläni kyseinen vehje lopettaa yhteistyön aina jossain vaiheessa, luulen että johtuu lämpötilasta. Siirsin sitä boksia jo aikaisemmin soittimen takaa mielestäni hieman viileämpää paikkaan, eli liimasin soittimen kehykseen kuskin jalkatilan puolelta. Tämä auttoi hieman, mutta ongelma palasi taas ilmojen lämmettyä. Heräte tulee soittimelta vahvistinta varten olevasta piuhasta, josta ei mielestäni pitäisi jännite kadota missään vaiheessa.
9-3 SE 2.0t -02
Kaks-Seiska
- "Viggen"
http://www.audiohellman.fi/
Tuonne olin yhteydessä asian tiimoilta silloin (maahantuoja). Lähettivät uuden toimivan tilalle.
#3929
Saab 9-3 ss -05
Saab 9-3 ss -05
Ja uusi on toiminut moitteettomasti? Itse kävin paikassa kyselemässä josta laite on ostettu, mutta ei siitä mitään tullut.. Otin nyt myös yhteyttä maahantuojaanKaks-Seiska kirjoitti:http://www.audiohellman.fi/
9-3 SE 2.0t -02
Kaks-Seiska
- "Viggen"
Uuden kanssa ei ole ollut ongelmia. Maahantuoja epäili temppuilun syyksi kylmäjuotosta tai vastaavaa valmistusvirhettä.
#3929
Saab 9-3 ss -05
Saab 9-3 ss -05
Selvä! Huono tuo adapterin kotelo kun ei sitä pahemmin availla ja katota onko kaikki kunnossa..Kaks-Seiska kirjoitti:Uuden kanssa ei ole ollut ongelmia. Maahantuoja epäili temppuilun syyksi kylmäjuotosta tai vastaavaa valmistusvirhettä.
9-3 SE 2.0t -02
Ei voi muuta sanoa kuin että ensiluokkaista palvelua Audio Hellman Oy:ltä! Vuoden päivät vanha tuo oma alpinen rattikaukosäädinadapteri, ja laitettuani viestiä heille, kysyivät vain osoitetta johon voivat lähettää uuden veloituksetta! Todella tyytyväinen olen heidän asiakaspalveluunsa
9-3 SE 2.0t -02
Soitin asenneltu:
http://i.imgur.com/KnZ7RXa.jpg
Muuten soittimen liittimet kävi suoraan paitsi antenniadapterin joutui hommamaan: http://www.hifitalo.fi/antenniadapteri_piikki (motonetistä saa halvemmalla)
Keltaisen ja punaisen kytkin ristiin kuten ohjeistettu.
Säilytyslokeroa (48 22 235) ei ollut enää saatavilla marmorilta, mutta asennussarjaa (400 101 796) löytyi vielä. Asennussarja sisälsi teräspalasen ja tarralapun (speiceri), joka on tarkoitus kiilata soittimen asennuskehikon yläpuolelle. Asennussarjan totesin kuitenkin turhaksi soitinta asentaessa. Soittimen mukana tullut asennuskehikko pysyi ilmankin hyvin kiinni, kun tuon peitelaatan (47 41 641) modasi soittimen yläpuolelle (peitelaattoja sai marmorilta myös).
Aukon tilalle peitelaatta on siis ilman muokkausta sopimaton, mutta muokkaamalla siitä sai mielestäni tosi siistin tuohon aukkoon. Sidin alapuolen juomatelinekehikon muovilista piti ottaa irti. Se kävi helpoiten ottamalla Sid ja sen teräskehikko kokonaan irti kojelaudasta ja irroittamalla kaksi niittiä, jotka pitävät kapeaa muovilistaa kehikossa kiinni. Sen jälkeen kehikko ja Sid takaisin kiinni ja peitelaattaa sovittamaan. Peitelaatta on liian korkea vakiona, mutta hiomalla yläreunasta muutaman millin pois 60-hiomapaperin ja puukalikan avulla siitä tuli oiva. Lisäksi peitelaatan yläreunan muoviulokkeita joutui hieman vuolemaan, jotta ne mahtuvat Sidin alapuolen juomatelineelle tarkoitettuun koloon. Sitten se olikin siinä, eikä enää tartte kuunnella radion soittolistoja eikä pelleillä cd-levyjen kanssa
900 T8 vm. 1987
9-3 2.0t vm. 2000
9-3 2.0t vm. 2000
Onko vieläkään kukaan keksinyt ratkaisua tuohon soittimen virralle. Jälkiasennus soitinhan on useimmilla lähtenyt käyntiin vasta kun virrat on ON-asennossa. Alkuperäinen soitinhan katkaisee virrat vasta, kun avaimen irrottaa virtalukosta. Onko kukaan siis keskinyt, miten soittimelle saisi virtaa jo virtalukon OFF-asennossa. Saati että se pysyisi päällä siihen asti, kun avain on virtalukossa. Ärsyttävää kuunnella radiota parkissa, kun pitää ainakin parkit olla koko ajan päällä ja valot kojetaulussa...
