Das Båten -75
vfr
Re: Das Båten -75
Viesti Kirjoittaja vfr »
yläpuolellahan se kuuluisi olla.
Volvo V90 -17 käyttis
sabatti 96
Re: Das Båten -75
Juu, muistuu mieleen kun noita ähelsin paikalleen, niin tuolla tapaa noi uudet jouset istui parhaiten paikoilleen... kai ne pelaa ? :D
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
sabatti 96
Re: Das Båten -75
Koneen nosto-vuosipäivät tässä vietettiin... Toivoin että jo tässä vaiheessa tämä kulkisi jo omin voimin.... mutta taitaa nyt se homma venähtää keväälle :D
Hommasin tollasen gangsterilipan, vähän jos lyhentelis niin tulee kiva.
Sitte olis toi vannehomma... Yritän tässä mallata 190mm leveätä vannetta taakse... Yber-Sexyhän toi olis mut takapään muodot vähän kärsii :? Sellanen homma oli mielessä että laittais esim. jonku 165 leveän rengaan.... Vinkkejä kaivataan mite kannattas laitella... tai mikä vois toimiii....
Viimeksi muokannut sabatti 96, Ma Syys 18, 2017 17:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Fordson super dexta
Saabinsti
Re: Das Båten -75
Todella kaunis moottori 8) Hienoa työtä.....tuommoisen voisi ottaa, vaikka olkkariin näytille :)
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
sabatti 96
Re: Das Båten -75
Saabinsti kirjoitti:Todella kaunis moottori 8) Hienoa työtä.....tuommoisen voisi ottaa, vaikka olkkariin näytille :)
Heh, kiitos. Toivottavasti tuo lähtee pelaamaan :?
Tuommoisen putelin jo tilailin: http://lucasoil.com/products/engine-oil ... -zinc-plus
Onkos jotain suositusta sisäänajoöljyksi? Jotain mineraalia varmaankin?
Alkajaisiksi lähti nyt ton verran jousista, Vielä on reilusti varaa tiputtaa.
Vähän tarkennuksena että en tahtois tollasta lookkia tohon mun kuuppeliin :D
Niin minkäköhän levyset vanteet mahtuis tuonne taakse ilman mitään pullistuksia?
Fordson super dexta
Rattivaihde
Re: Das Båten -75
sabatti 96 kirjoitti:Vähän tarkennuksena että en tahtois tollasta lookkia tohon mun kuuppeliin :D
Normaalisti tehtaan linjoja tiukasti kannattavana: tekeehän muuten ilmettä perään tuo levitys, varsinkin kun kyseessä on alkuperäisenä erityisen kapoiselta näyttävä isovilkku spoilereineen :P
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
VKe
Re: Das Båten -75
Viesti Kirjoittaja VKe »
sabatti 96 kirjoitti:Kuva
Sopivan oloinen miljöökin tuolle asiallisen näköiselle moottorille :)
sabatti 96
Re: Das Båten -75
Tämmöstä pientä saatu aikaan. Koritinaa ajattelin harjoitella noihin etulokareihin.
Ostin renkaatkin tähän.
Viimeksi muokannut sabatti 96, Ma Syys 18, 2017 17:32. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Fordson super dexta
Re: Das Båten -75
sietäs tuo sinkki poistella myös ennen hitsausta ja varsinkin ennen tinausta
sabatti 96
Re: Das Båten -75
Ei tuo tietääkseni sinkittyä ole. Hepit laitettu taidokkaasti ydintäytelangalla :D
Tuokin kela ollu ulkona reippaasti yli vuoden. Sitä kuulemma kannattais säilöä jossain kuivassa tilassa... Taikka ennenkäyttöä pistäis uuniin hetkeksi.
Fordson super dexta
Re: Das Båten -75
ahha eikö niitä ydin vehkeitä olekkaan kaikkia lingottu mereen? :D
sabatti 96
Re: Das Båten -75
mestari kirjoitti:ahha eikö niitä ydin vehkeitä olekkaan kaikkia lingottu mereen? :D
Ei :D Köyhä kun on niin joutuu tekee tämmösillä vajailla vehkeillä.
Kuuntelin omia neuvoja ja laitoin kelan pariksi vuorokaudeksi lattialämppärin päälle.
Sen jälkeen tuo ei räkiny niin kauheasti.
Ajattelin tähän laitella öljynpainemittarin. Mulle jäi ylimääräistä jarruputkea josta olis tarkotus tehdä painelinja.
Pari kyssärii tuli mieleen:
Mahtuukohan tuon öljyfiltterin rullaan pois kun toi kone on autossa kiinni :D
en yhtään muista paljonko siellä olis tilaa...
Kysymys nro 2: onkos toi virranjakaja ja pyörijä oikeessa asennossa?
(Tuo siivakäyttöpyörän merkki on siinä kutosen kohalla)
Viimeksi muokannut sabatti 96, Ma Syys 18, 2017 17:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Fordson super dexta
vkutvonen
Re: Das Båten -75
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Kyllä sielä tilaa on. Vähän on oudossa asennossa toi pyörijä, laitat vaan 1. pytyn männän yläasentoon ja ajoitusmerkki 0.aan. Se hihnapyörähän pyörii sitten vastapäivään kun taas jakajan akseli pyörii myötäpäivään. Strobolla sitten ennakko kohdilleen, kun saat ensin käymään. Tämän ohjeen mukaan pitäis onnistua:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=202071
Meinaakko laittaa moottoriöljylle jäähdytyksen vai onko välilaippa vaan mittaria varten? Mittarillehan saa paineet paineanturin juuresta haarottimella.
sabatti 96
Re: Das Båten -75
Katos vaan, näyttää olevan vähän väärässä asennossa. Kiitos neuvoista.
Juu, mulla oli tarkotus laittaa sellanen haaroitin. Mut en löytäny sellasta niin ostin sit tollasen laipan. Tollanen öljynlauhdutihan olis kyl varmaan ihan pätevä peli. Tossahan olis noita ylimääräisiä liitinpaikkoja... Pitäisköhän ruveta miettimään sellasta.
Fordson super dexta
sabatti 96
Re: Das Båten -75
Noin, ajoitusmerkki nollassa ja jakaja & pyörijä olis nyt tuossa asennossa.
Venttiilit säädin kaikkiin 0.4mm, varmaan ihan ok?
Etupuskurista otin mutkat suoriksi, nyt näyttäis istuvan paremmin. Vielä pitäisi kulmariinnikkeet muunnella.
Onkos muuten mitään suosituksia tulpanjohdoille? Aattelin uusia myös nekin. :D
Viimeksi muokannut sabatti 96, Ma Syys 18, 2017 17:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Fordson super dexta
