Aeron tulpat
Saabisti -77
Aeron tulpat
Laiskana kyselen kun en viitsi irrottaa tulppia ja katsoo, Eli mitkäs tulpat on oikeet T7 Aeroon etanolisoftan kanssa? Käykö BCPR7ES-11? vai joku muu NGK?
IP
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
nugge
Re: Aeron tulpat
Viesti Kirjoittaja nugge »
BCPR7ES-11
Vain ja ainoastaan BCPR7ES-11
9-3SS 1.8t Vector -08
Pakari
Re: Aeron tulpat
Viesti Kirjoittaja Pakari »
On myös olemassa toinen tulppa joka on suuritehoisiin T5/T7 autoihin..
NGK BCBR8ES
http://www.maptunparts.fi/moottorin-osa ... oihin.html
Mutta perus alle ~350 heppasiin niin Nugge:n mainitsemat..
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
mienkoiv
Re: Aeron tulpat
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Pakari kirjoitti:On myös olemassa toinen tulppa joka on suuritehoisiin T5/T7 autoihin..
NGK BCBR8ES
törkeästi kiilaan tähän lainaten...
mites ILMAN etanolisoftaa?...tohon allekirjotuksen Hirschiin kyselen...
manuska kuiskii 2.3 moottoriin nimittäin NGK PFR 6H-10 ?!?!?
#5179
white9-5
Re: Aeron tulpat
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Nuo on platinat joita manuska tarjoaa aeroihin ja vaihtoväli 60tkm, mutta nuo normi tulpat kympin välein ajaa saman asian(ellei jopa paremmat).
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
jupasaab
Re: Aeron tulpat
Viesti Kirjoittaja jupasaab »
Mulla oli Aerossa Beru Platin 14FR-6DPUX02 R6 jotka toimi hyvin, mutta vaihdoin NGK BCPR7ES-11 kun en tiennyt kuinka kauan Berut oli olleet paikallaan. Hinnasta en osaa sanoa mitään...
Sitä oikeaa etsiessä...
topperharley
Re: Aeron tulpat
Viesti Kirjoittaja topperharley »
Onko tuo berun elektrodi kärki uutena tuon näköinen?
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
jupasaab
Re: Aeron tulpat
topperharley kirjoitti:Onko tuo berun elektrodi kärki uutena tuon näköinen?
Kyllä se kaikissa on samanlainen, eli myös uutena.
Pakari
Re: Aeron tulpat
Platina/iridiumtulpissa merkistä riippumatta näyttää tuo keskielektrodi tuollaiselta ohuelta, terävältä.
#4752, Tech2
Fakiiri
Re: Aeron tulpat
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Itsellä on kipinöinyt nyt 30tkm noi iridiumit
(linkissä normi seiskan kanssa samalla sivulla)
http://www.ngk.de/nc/fi/tuotehaku/produ ... -11/17828/
Vielä ei ainakaan tunnu isompia oireita olevan.
Tuolta tilasin:
http://www.sparkplugs.co.uk/ngk-iridium ... cpr7eix-11
Ei nuo halvimmat oo , mutta esim kun tilaa 8kpl kerralla hintaa tulee puntina 74.78 >> 94€.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
