9-5 Aero -01 kojetaulun irroitus
pyrtsy
Re: 9-5 Aero -01 kojetaulun irroitus
Viesti Kirjoittaja pyrtsy »
Saabatti kirjoitti:että katkeaa vahingossa viikset
Nuo klipsit on suhteellisen järeää tekoa. Kunhan muistat avata kaikki ruuvit ja et ihan posketonta väkivaltaa käytä niin kaikki pitäisi olla hyvin. Muutamasta kohtaa kun saa irti niin loput lähteekin melkeempä käsineen.
jupasaab kirjoitti:Muistaako kukaan onko mittariston takana matkamittarin näytölle oma liitin?
Mitä haet? Oma piirilevynsä näyttäisi olevan joka sitten liittyy kaapelilla muuhun mittaristoon.
Tossa pari kuvaa mittaristosta: http://imgur.com/a/oMgiF
Alimmassa kuvassa tuo matkamittarin piirilevy. EDIT: En tiedä miksi, mutta tossa mittaristossa on näköjään teipinpalalla peitetty yksi polttimonpaikka. Siinä on tekstit EXH ja LP32.
Mites muuten persgrillien namiskoiden polttimot, mikä tyyppi? Kerran koitin ottaa oikein malliksi mukaan mätänettiin ja oikein myyjänkin kanssa koitettiin katsella. Oliko vain osaamattomat etsijät?
Offtopic: Vois olla aika kova juttu jos joku laittais tonne 9-5 UKK nää kaikki polttimotyypit. :idea: Tää on ehkä väärä kanava ilmotella mutta tulipahan ainakin ääneen sanottua.
Käyttis: 9-3 1.9 TiD MY07
Ex: 9-3 1.9 TTiD MY09
Ex: 9-5 2.3TA MY99 Biopower
Gomeri
Viesti Kirjoittaja Gomeri »
Onhan tuo vihreä kyllä omaankin silmään sopivampi väri kuin alkuperäinen punainen.. :) ACC pikselit vain pitäisi korjauttaa niin saisi siihenkin vaihdella värin oikeaksi. Pientä valon epätasaisuutta nuo ks. ledit aiheuttaa mutta ei ole itseä häirinnyt, silti vihreä parempi. Näkyy melkeinpä kuvassa enemmän kuin luonnossa.
V70 2.4 AWD -01
ex. 9-5 2.3t SE -98
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Mikko Parikka kirjoitti:Muistaakseni MY20006 alkaen mittarinvalaistus on toteutettu ledeillä, joita ei ole tarkoitettu vaihdettaviksi. Eli ovat piirilevylle suoraan juotettuja pintaliitosmalleja.
No sitten on astetta-paria haastavampi homma jos näin on. Ledien (jotka ovat arvatenkin jonkin suojalakan alla) vaihtamisen lisäksi pitäisi vaihtaa myös niiden etuvastukset isommiksi, jotta kompensoidaan ero kynnysjännitteissä (valkoisilla ~3.5V ja vihreillä ~1.1V). Huoh... *etsii optimismia* ...tai AINAKIN pitää hommata toinen mittaristo harjoittelua varten! :)
Gomeri kirjoitti:Onhan tuo vihreä kyllä omaankin silmään sopivampi väri kuin alkuperäinen punainen.. :) ACC pikselit vain pitäisi korjauttaa niin saisi siihenkin vaihdella värin oikeaksi. Pientä valon epätasaisuutta nuo ks. ledit aiheuttaa mutta ei ole itseä häirinnyt, silti vihreä parempi. Näkyy melkeinpä kuvassa enemmän kuin luonnossa.
^^ Tuosta on helppo olla samaa mieltä: fiksunnäköinen lopputulos!
jupasaab
Viesti Kirjoittaja jupasaab »
Se kojetaulu ja mittaristo oli irti viidessä minuutissa, eli tosi helppo. Mitkä polttimot menee penkillämmittimien ja penkkien ilmastoinnin katkaisijoihin. Oli sellainen käännettävä muovikantainen tosi pieni poltin. Ja automaatin vaihteiston näyttö (kahvan) sinne menee kai joku polttimo, millainen purkaa ja mikä polttimo?
Sitä oikeaa etsiessä...
jupasaab
Eikö kukaan tiedä mitkä polttimot sinne penkinlämmittimien katkaisijoihin tulee, ja mistä sellaiset saa? Jos menen mätänettiin on myyjät siellä yhtä tietämättömiä mitä minäkin.
9-5
Viesti Kirjoittaja 9-5 »
Oheisen linkin mukaan, toisella kotimaisella, tulisi T3-polttimot (4,6 mm).
http://www.stylingwebben.se/belysning-f ... e/saab/9-5
Itse en aikanaan Motonetistä löytänyt, vaan tilasin ebayn kautta. Nykyään näyttäisi saavan kotimaastakin sopivia LED-polttimoita. Näissä täytyy vaan muista tarkistaa napaisuus, muuten ensimmäisellä yrittämisellä toimivuus on 50/50.
http://www.modificars.fi/tuotteet/ajova ... -polttimot
uusin MY2003 9-3 Aero sedan autom. BioPower by vesa67
ex #3 MY2007 9-5 2.3t Wagon autom. BioPower + Stage 1 by vesa67
ex #2 MY1999 9-5 2.0t SE Wagon autom. BioPower Stage 1 by vesa67
ex #1 MY2000 9-5 2.0t SE Wagon autom. BioPower Stage 1 + Mitsubishi TD04 by vesa67
jupasaab
arska-66 kirjoitti:
Kersti91 kirjoitti:Tässä muutamia polttimotyyppejä, osa arvattu ja muisteltu:
-SID: T4.7 Neo Wedge tai HRQ F4.8 - samat ACC?
-Tupakansytytin: T5 lasikanta VIHREÄ 1kpl
-Sähköikkunat: T4 Neo Wedge VIHREÄ 2kpl
-Valojen korkeussäätö: ? pienempi kuin T3 Neo Wedge
-Mittariston taustavalot: T5 lasikanta 14V 1,4W KIRKAS (ehkä)
-Lattia- ja ovivalot: SV8,5 43mm 6kpl
SID JA ACC SAMA T4.7 ! Sidiin menee 6 kpl ja Acc 8 kpl polttimoita :wink:
Kiitos infosta.
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Onko suositusta mistä nuo mittariston polttimot (T5?) kannattaisi hommata? Ei tarvi olla mitään lediä tai muutenkaan ihmeellistä. Kunhan ei tarvis koko ajan ajaa 100-140 km/h pimeällä, muut nopeudet kun ei enää näy!
En ainakaan bilteman tai motonetin sivuilta osannut löytää. Elleivät sitten ole näitä?:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/434516/ ... W-T5-10kpl
jupasaab
Saabatti kirjoitti:Onko suositusta mistä nuo mittariston polttimot (T5?) kannattaisi hommata? Ei tarvi olla mitään lediä tai muutenkaan ihmeellistä. Kunhan ei tarvis koko ajan ajaa 100-140 km/h pimeällä, muut nopeudet kun ei enää näy!
Polttimo on kyllä oikea, mutta tuohon en osaa sanoa mitään että pitääkö olla 14V? Luulisi etä 12V 1.2W on se oikea... Äh eipäs ollutkaan... :(
Viimeksi muokannut jupasaab, La Helmi 21, 2015 08:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
T5 pohja eli lampunasennus kanta on tunnettu myös näillä lasisokkeleilla: W2x4.6d, W2.1x4.9d, W1.2W, W2.3W, W2x4.6.
Mutta kyseisessä tapauksessa. Kierroslukumittarin, nopeusmittarin, bensa ja lämpömittarin valaistus hoidetaan ECE: W1.2W
Sokkeli: W2x4.6 lampuilla.
Huom! 12v.
Saabatti
core2 kirjoitti:T5 pohja eli lampunasennus kanta on tunnettu myös näillä lasisokkeleilla: W2x4.6d, W2.1x4.9d, W1.2W, W2.3W, W2x4.6.
Huom! 12v.
No nyt tuli tietoa :). Eli ilmeisesti oli vääriä nuo linkin lamput? Onko vinkkiä mistä saisi oikeat tilailtua?
jupasaab
Saabatti kirjoitti:
Huom! 12v.
Ekös tuo T5 12v 1.2W ole polttimon tyyppi, niitä kantoja on sitten erilaisia eri autoihin. Motonetistä kyllä löytyy kunhan tietää sen kannan.
https://www.google.fi/search?q=T5+12V+1 ... B500%3B500
http://www.motonet.fi/fi/kategoria/2121 ... a-ajovalot
core2
jupasaab kirjoitti: Ekös tuo T5 12v 1.2W ole polttimon tyyppi, niitä kantoja on sitten erilaisia eri autoihin. Motonetistä kyllä löytyy kunhan tietää sen kannan.
Jees erimerkkisissä pirsseissä saattaa olla erilaisia polttimon sokkeleita, mutta luulin jotta sokkelit olivat tallessa ja polttimoita oltiin hakemassa.
Saab femman sisävalo-opas
Polttimoiden sokkeleita.
Saabatti
Tarkoitatko tolla sokkelilla sitä lampun kantaa? Itselle sana on tuttu vain rakentamisesta. Kai ne kuitenkin pitäis siellä olla tallessa, kun on vielä avaamatta koko kojetaulu.
T5 (W2x4.6d) pitäisi siis olla oikea polttimotyyppi? Ei tommosta yhdistelmää ainakaan mun silmään osu tuolta mätänetistä. Tuo siellä myyty 1,2W W1,2W (T5) siis on väärä?
core2
Saabatti kirjoitti:Tarkoitatko tolla sokkelilla sitä lampun kantaa? Itselle sana on tuttu vain rakentamisesta. Kai ne kuitenkin pitäis siellä olla tallessa, kun on vielä avaamatta koko kojetaulu.
Jep sokkelilla tarkoitan juuri sitä kantaa johon polttimo työnnetään ja joka käännetään kiinni instrumenttiin/mittaritaustaan. Suomensin suoraan Ruotsinkielestä Suomeksi siksi sokkeli täällä sillä tarkoitetaan tässä tapauksessa polttimon pidintä eli kantaa.
Varvräknaren: 2x T5 (W2x4.6d) = kierroslukumittari
Hastighetsmätaren: 3x T5 (W2x4.6d) = nopeusmittari
Bensin och Temperatur mätaren: 3x T5 (W2x4.6d) = polttoaine ja lämpömittari
Nämä kolme kohtaa ovat ne jossa T5 W2x4.6d polttimot tämän alapuolella ovat sitten
tuolin lämpö jne, jne. Jossa useampaa erimallista polttimoa.
