Mistä uutta eberspacheriä
Harzza
Viesti Kirjoittaja Harzza »
Mistä lähtis etsimään, kyselemään uutta lämmitintä plug and play tyyppisesti autoon. Tarkoitus itse asentaa vanhan tilalle. Vanha kiukuttelee välillä toimimalla, välillä ei inahda edes ja välillä savuttaa niin pirusti. On nuohottu ja vaihdettu puhallin,hehku, sukka, tiivisteet. Auto 1.9 tid -06 ja lämmitin tuo D5WS.
Eli lyhyesti, mistä ja mitä maksaa.
Jäsen: 5215
SaaB og9-3 2.0t (ka)
SaaB ng9-3 1.9TID (ka)
Suzuki GSX-R600 -05
kallek
Re: Mistä uutta eberspacheriä
Viesti Kirjoittaja kallek »
Ohjainlaite sieltä rikki jos toisaikainen, uusi ohjanlaite saabilta ~600e. Koko lämppärin jos laittaa uuden niin pitäis olla tuo saabin ohjainlaite kuitenkin jotta toimii lämmityslaitteen kanssa oikein.
9-3 -99 T5 E85
99 -70 Museokilvissä
900 CD -84, 900 GL -88
Chevrolet Transport -99
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Oletko lukenut/luetuttanut vikakoodeja lämmittimestä?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Harzza
Jos se jollain omalla lukulaitteen luetaan niin en. Tech ei näyttänyt ainakaan mitään.
Jäsen: 5215
Suzuki GSX-R600 -05
kallek
Ei välttämättä anna mitään vikakoodeja, joskus voi puhaltimesta tulla toisaikaisia. Tech2:lla pitääkin lukea jollei ole vaihdettu tarvikelämppäriä. Mut silloin ei pääse lämpääriin sisälle lainkaan.
9-3 -99 T5 E85
saabbi93
Viesti Kirjoittaja saabbi93 »
Minun 9-3:lla myös samat vaivat. Harmillisesti toimii aina lauhalla säällä, mutta kun pakkasta -20, lupailee vain savuttamalla. http://www.nettivaraosa.com/autotarvikk ... et/1289246 , tuolla näyttää olevan 550euroa kaipaamamme brädnya lämmitin.
Onko kuinka iso homma vaihtaa 1,9 tdi -07?
saabbi93
Jaha, jonkun mielestä pitäisi vielä hommata uusi "ohjainlaite" 600euroa. Onko erillinen kampe, ja missä se fyysisesti on?
Niinpä tuo omani on 1,9 tid 110kw
saabbi93
Tämä nyt näyttää menevän yksinpuheluksi... 044 076 0422 | info@)sercap.fi edm. yritys tekee ohjainkortin perushuollon ja testauksen 149 euroon. Jos tarkkana ollaan onhan se pikkuisen vähemmän, kuin 600 euroa.
Harzza
Löytyykö noita kokonaan uusia saabin lämmittimiä, mistään? Onko kukaan käyttänyt ohjainkorttia tuolla sercapin huollossa. Voi olla hommaan vastaavan lämmittimen ja huollatan ohjainkortin ja vaihdan uuteen lämmittimeen.
Jäsen: 5215
Suzuki GSX-R600 -05
kallek
Harzza kirjoitti:Löytyykö noita kokonaan uusia saabin lämmittimiä, mistään? Onko kukaan käyttänyt ohjainkorttia tuolla sercapin huollossa. Voi olla hommaan vastaavan lämmittimen ja huollatan ohjainkortin ja vaihdan uuteen lämmittimeen.
Onhan noita monet korjauttaneet muissa merkeissä, webasto mukaanlukien mutta en tiedä miten ovat toimineet. Sehän on sellaiseen valun sisään tehty että en tiedä miten saa edes auki, sulattamalla tms..? Lämmittimissä aika harvoin enää vikaa jos siihen on jo sukat ja puhallin jne vaihdettu. Voihan sitä ohjainta kokeilla mitä siitä sanovat. Uus lämmitin maksaa kuitenkin useamman satasen.
9-3 -99 T5 E85
jmaatta
Tommonen on se alkuperäinen ohjain: http://www.hiekkalaatikko.org/saab/eber.jpg
Vähän skeptinen olen että Sercapilla onnistuisi väyläohjatun testaus/korjaus mutta mielellään seisoisin korjattuna jos toisin on?
Tuosta minun yksilöstä on polttoilmapuhaltimen ohjaus rikki että sikäli ei välttämättä edes iso vika.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
kallek
jmaatta kirjoitti:Tommonen on se alkuperäinen ohjain: http://www.hiekkalaatikko.org/saab/eber.jpg
Se puhallinvika on ollut yleinen ja nimenomaan ohjainlaitepuolella. Varmaan olis helppo korjata (juotos tms) mutta mites tuon sulatetun massan saa pois?
9-3 -99 T5 E85
jmaatta
Enimmät varmaan varovasti mattoveitsellä tms. ja loput sitten esim. Dremelin harjaterällä? Semmoista kumimaista massaahan tuo on.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Kysymys kuuluu myös miten ja mistä saat uuden vastaavan massan komponenttien päälle korjauksen jälkeen? Massan käytölle lienee hyvä syy. Yksi mahdollinen syy on EX-suojaus, tuo laite kun on suoraan tekemisissä polttoaineen kanssa. Massan pois jättäminen tai vääränlaisen massan käyttäminen voisi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa auton palamaan syttymisen.
EX-massauksia elektroniikalle tekee muutama firma Suomessa, se on sitten eri asia miten kiinnostuneita ovat massailemaan TI-miesten palikoita.
SammyWagon
Viesti Kirjoittaja SammyWagon »
AZP kirjoitti:Kysymys kuuluu myös miten ja mistä saat uuden vastaavan massan komponenttien päälle korjauksen jälkeen? Massan käytölle lienee hyvä syy. Yksi mahdollinen syy on EX-suojaus, tuo laite kun on suoraan tekemisissä polttoaineen kanssa. Massan pois jättäminen tai vääränlaisen massan käyttäminen voisi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa auton palamaan syttymisen.
Käviskö valuhartsi, jota käytetään esim. kaapeli jatkoksiin?
EX: 9-3 SC 1.9 TIDS Vector (updated)
EX: og 900s (updated)
#3046
