Tammen exät Ng900 sunbeach avo ja ng9-3 CAB, ajossa Corsa-e
Tollane vuoden 1995 NG avo tuli haettua itselle synttärilahjaks sopivasti tammikuussa.
Ajatus moisesta ei ehtiny pitkään muhii, lähinnä tuli katteltuu et mihin toisen prätkän vois vaihtaa (myydään matkaenska).
Valintakriteereinä kattomaan lähtiessä oli et se oli nettiauton halvin. ;-)
Odotukset ei ollu kauhean korkealla ja sanoin myyjälle ettei turhaan laita sitä ees ajoon valmiiks.
No paikan päällä eka helpotus että myyntikuvissa näkyvät Sun Beach-edition turkoosit lisäkkeet ei ollutkaan livenä niin räikeitä.
Auto oli myös järkyttävän likainen mutta yllätyksenä olikin tummanvihree väri joka taittaa myös vähä violettiin.
Jotain jälkii ja paikkailuita kyllä näkyy mutta meikäläisen tuntevat niin tietävät että autoilla tulee enempi ajeltuu kuin kiilloteltuu...
Koneeseen oli tehty jakopää edellisenä kesänä ja se kuulostikin käyvän nätisti. Samalla laturiki oli vaihdettu ja ilmastointi täytetty.
Jännä paikka oli kattoa kokeiltaes, keli oli sentään plussal eikä tullu ees sil hetkel räntää alas.
Lähtee nousee nätisti ja laskeekin koloonsa, ainoastaan soft toppi ei lukitu alas mutta olin aiemmin jutellu JP_vetten kanssa niin se olis suht helppo vika.
Pikane koeajo vajaan kilsan mittasella pihatiellä, pari tiukempaa kiihdytystä pakilla nähdäkseni et pysyykö lovessaan.
Pysyhän se ja emäntäki meinas et kyllä hän tuolla ajelis niin hintaneuvotteluihinhan sitä oli ryhdyttävä.
Suht helpolla lähti useampi satanen niin lyötiin kaupat lukkoon, täytyy vaan kattoo ettei käy kuten kolkin kans et saan lainata potkuihin ja kun pa-valo palaa. ;-)
Haku venähti muutaman päivän enne ku trafist tuli uudet laput.
Hakupäivä tuli sit räntää ja suolavesi lensi mut auto toimi hyvin.
Ajoin jopa vähä pidemmän testilenkinkin enne papereiden tekoa... :mrgreen:
Pienii huomioita et cruise toimii vain satunnaisesti, pääsee vissiin poljinkytkimii säätään.
Ahtojaki taitaa vakion verran löytyy, mitä vähä pysty testaan ku sattu pitoo jostain hieman löytymään.
Jalkatilan lämmitys on epätasaisempi mitä kolkis mut niin se tais jo V6:ssaki olla, samoin nahkapenkit on huonommat kuin tuossa reilun tuplaten ajetus kolkis niin kunnoltaan kuin istuttavuudeltaan. Kolkis ainakin sivutuki parempi.
Lämmin tuo on mutta ekan kerran ku joku huitas ohitse niin melkein hätkähti ääntä.
Pitihän tietty hakua seuraava päivänä mennä tuolla töihinki.
Hauska sattuma ku sain viimeks turun potkuissa ng:n kumimatot kokeiltavaks kolkkiin ja eihä ne siihen sopinut mut tuohon kyllä niin törmäsin Reddragoniin tuolla kylillä niin pääsin kuittaan et joutusin ostaan mattoihin sopivan auton. :-)
Kilsoja mittarissa nyt 236tkm. Tuotu Sveitsistä ja rekisteröity Suomeen kesällä 2013
Ihmettelyt on ollu aika vähis, kuskinpuolen sulan vaihdoin ja tsekkasin et ilmansuodatin oli vaihdettu lähiaikoina.
Kattoa jos ihmettelis kun saa tallin raivattuu tai keväämmällä.
Mittaristo pitäis juottaa ja asentaa häly ettei tarvii avaimella ronkkii ovii auki.
Ja on sitä jotain muutakin pientä kuten olettaa saattaa.
Tarjota voi crossflow ic:tä(9-3 vakio) putkineen.
edit. alle 200punnan näemmä saa Neolta
Vakioita etuoven kajareita, toinen on rikki ja tarvikkeet vaatii oman kokemuksen mukaan sitten taas tarvikesoittimenki...
Perheauto
Löysimpä vanhan listan mihin oon keräilly noitten hintoja:
TM 16/95
900 S Coupe 3D 164900mk
900 S 5D 169900mk
900 S Coupe 2.3 3D 182900mk
900 S 2.3 5D 187900mk
900 SE Coupe 2.3 3D 192500mk
900 S Coupe Turbo 3D 194900mk
900 SE 2.3 5D 197500mk
900 S Turbo 5D 199900mk
900 SE Coupe turbo 3D 221000mk
900 SE turbo 5D 226000mk
900 SE 2.5 V6 5D 248000mk
900 SE Cabriolet Turbo 341000mk
900 SE Cabriolet 2.5 V6 363000mk
9000 CD 4D 199900mk
9000 CS 5D 199900mk
9000 CD 4D Turbo 216900mk
9000 CS 5D Turbo 216900mk
9000 CDE 4D turbo 243000mk
9000 CSE 5D turbo 243000mk
9000 CDE 2.3 m.turbo 4D 261000mk
9000 CSE 2.3 m.turbo 5D 261000mk
9000 CDE 2.3 Turbo 4D 277000mk
9000 CSE 2.3 Turbo 5D 277000mk
9000 CS Aero 2.3 5D 359000mk
9000 CD Griffin 3.0 V6 4D 369000mk
(Näyttää lista löytyvän myös klubin pääsivuiltakin)
Viimeksi muokannut tetammi, Ma Maalis 20, 2023 16:53. Yhteensä muokattu 22 kertaa.
tturku
Re: Tammen kesäkäyttis, Sun Beach edition
Viesti Kirjoittaja tturku »
Onnea hankinnalle! Hyvältähän se näyttää! Onko se on toi pitkään nettiautossa 3900€ hintaan roikkunut yksilö? Ollaan samikset nyt. Multa löytyy noin 205tkm ajettu Turbo vm-96, saman värinen ja samalla sisustalla oleva Sun Beach edition. Omassa on vaan sensonic laatikko. Mun yksilö on tuotu saksasta suomeen joskus 2009 kieppeillä. Se maalipinta on tosissaan kameleontti, taittaa tummansinisestä violettiin ja turkoosiin. On varmaan hankala paikkamaalata. Mullakin on etupuskurin kulmassa naarmut ja kontista löytyy ihan pieni alkava ruostekohta. Täytyy yrittää saada joskus autot rinnakkain samaan tapahtumaan :D
Jännä homma muuten että 2.5V6 koneella on 900 maksanut enemmän kuin turbona.
Joo. Sama tapaus.
Mielenkiinnolla ootan miltä toi näyttää auringonpaisteessa.
Myyjä sano että maali oli helppo kun ei ollu koodilla kuin yks vaihtoehto mut jäljestä en osaa tosiaan sanoo. Tälleen jatkuvan harmauden keskellä näyttää noi pari paikkausta olevan ihan ok. :mrgreen:
Kesätapahtumaan kuopioon oon luultavasti menossa.
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
tetammi kirjoitti:olin aiemmin jutellu JP_vetten kanssa niin se olis suht helppo vika.
Täs kyl tuli semmonen väärinkäsitys, että ymmärsin keskustelun perusteella (sähän et sillon viä ollu edes käyny kattomas tota) kyseessä olevan sen perusvian, eli tonneau coverin hammasrattaan sorvaamisen :D Tosin tällai pikasesti katottuna tuo vika näyttää sekasin olevalta kalibroinnilta tai sitten se on vain kalibroitu päin persettä. Ja se kalibrointi voi itestäänki seota... Esimerkiksi mulla vitoskaari ja tonneau cover alko ajeleen toisiaan päin yhtäkkiä ilman syytä - korjaus kalbiroinnilla.
Jos luukku jää tolleen, niin viittaa todennäköisesti vääriin rajakohtiin ohjelmoinnissa. Yksi syy voi olla sekin, että on esimerkiksi kalibroinnin yhteydessä ollut tavaraa kontissa (jaa mistäkö tiän? :lol: ) jolloin kattomekanismillä on väärä pysäytyskohta ja tuo tonneau cover ei "jaksa" painaa sitä kasaan. Tai sitte tonneuau coverin moottoria on korjattu, ja olisko potikka yhden boorin leveyden verran vääräs kohdas, eikä remonttimies ole sitä jaksanu korjata -> äkkiä vaihtoon koko auto. Nopeiten tuoki selviää, ku pyydät pjv:n antamaan sille vähän valohoitoa. Hänellä on kokemusta noitten ohjelmoinnista, ja ainaki mulla on pelannu mallikkaasti :)
Ja jos se tonneau cover yhtään räksättää misää kohtaa, niin pikasesti vääntelet sen moottorin oikeeseen asentoon, jotta et sorvaa rattaita pilalle.
Siitä takalasin liimauksesta on tän sivun viimenen postaus http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 3&start=15
Sit iltalukemista. MacTurbo tän on mulle jakanu https://dl.dropboxusercontent.com/u/353 ... 95-96-.pdf
Mut komea peli! Kesällä hieno kruisailla. Muistat vaa, ettet polta naamaa ennen juhannusta :D
Golf 2.0TDI '15
900 Cabriolet 2.0T '95
Exät: 9000 CS 2.3i '92, S40 2.0t '01, 900 i8 Special '86, 9000 CS 2.0t '96, 9-3 SS 2.2TiD '03, 9-5 Wagon 2.0tA '02, 80 1.9TDi '92, Astra 1.0T '17, 9-3 2.0t '01, 9-3 SC BioPower '08, 9-3 SC 2.0T XWD eLSD '09
Tollee taas pelotellaan niin pitihän sitä kokeilla ku keliki plussal ja aurinko melkein paistaa.
Kattokotelon lukituskieli ottaa vähän kaareen kiinni, pieni tönäsy ja...
Nätisti lukittu. :mrgreen:
Kuski tykkää
Kiitti manuaalista, siinä riittää tavattavaa hetkeks...
JP_Vette
Selkee ohjelmointivika erittäin todennäkösesti. Eli halvalla sait ;)
Edit: tuli mieleen, et ku syytit pelottelusta, niin se "äkkiä vaihtoon koko auto" viittasi edelliseen omistajaan :D Eli jos on potikka boorin verran pielessä ja tyyliin merkkikorjaamo kädettömänä ei oo osannu kalibroida WISsin selkeestä ohjeesta huolimatta tjsp... Nii sit on pelästyny "isoa ja kallista vikaa, jota merkkikorjaamokaa ei ylläriylläri tajua". Mut sehän on vain sun voitto :)
Golf 2.0TDI '15
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Hienoa, että tämä sai nyt hyvän kodin ja ajoa, kun on ollut niin pitkään myynnissä.
Oishan se komea joskus kerätä avot johonkin perhepotrettiin. :mrgreen:
Mikä on pitkään? Marraskuulta näin jonku myynti-ilmon.
Myyntikuvat oli kyl tosi ankeet.
Cona
tetammi kirjoitti:Mikä on pitkään? Marraskuulta näin jonku myynti-ilmon.
En nyt muista, että oliko viimetteeks jossain Tuusulalaisella jobbarilla, mutta minusta tämä sama yksilö oli aiemmin myynnissä jossain Kouvolan suunnalla yksityisellä, tämän muistan siksi, että oli itsellä avot kiikarissa noin vuosi sitten.
tturku
Mun sun beach oli syksyllä pelkästään foorumilla myynnissä klubilaisella Loviisassa. Toi tetamin auto oli tuusulassa ensin jollain jobbarilla muistaakseni ja myöhemmin yksityisellä jos olikein muistan. Oli se pitkään myynnissä. Taisi jo toi tetamin auto tulla viimekesänä myyntiin nettiautoon. Mut on siellä nytkin nettiautossa muutama jotka on olleet kaupan jo ainakin vuodenpäivät...
Toinen päätyi Turulle ja toinen Turun seudulle :D
Heh. :mrgreen:
Toi oli tosiaan rekattu suomeen elokuussa 2013 ja marraskuussa siirtyi edelliselle omistajalle.
Meni seisontaan melkein heti ja otettiin ajoon vasta heinäkuussa 2014 kun katsastettiin. Oisko sillo sit heti laitettu myyntiin. Toi oli kuulemma johonki jenkkiin tullu vaihdossa.
Kauhia homma et sai auton mentävän tilan ees kylmään talliin mutta nyt on suojassa. Lämmin talli vaatinee viel vähä isomman ponnistuksen (myydään mm. femman 130tuhatta istuttu kangaspenkki).
Eilen laitoin seisontaan. 800 kilsaa tuli ajettuu eikä toi ainakaan vielä räjähtänyt. :mrgreen:
Saab outletista tuli halvalla kesävanteisiin uudet keskiötkin.
ToDo listalla ainakin:
-mittariston juottaminen
-check latches
-hanttarin ovikaiutin (saa tarjota)
-pakoputki
Tuosta vähän näkyy väriä, pesemään en kerinny...
Hiljaist on mutta kuriiri toi paketin saksasta
Nolohan toi on mutta vanhaa en jaksa paikata ja mossemiehen putkeen ei taida olla ny varaa. :oops:
En oo pitkään aikaan ostanut uutta tarviketta mutta vähän noi saumat näyttää siltä että jossain kohtaa voi hyväl omal tunnol kattoo sit isompaa. :mrgreen:
No 140e kotiin rahdattuna asennuskamoineen niin kai se menee.
Mikähän tollane pieni kumi on mikä on nyt pöntön päällä?
Kuva isompana
Kevätaurinko pääsi yllättään...
Kapselitki unohtu ja näkyy siinä pakollinen tuunauski..
Mites muilla avokuskeilla, laskeeko katto nätisti keskelle eli tapit osuu suoraan reikiinsä?
Toi jää vähän oikealle, toki pienellä voimalla saa salvat paikkaansa mutta tarttis varmaan joku mekaaninen perussäätö tehä?
Cona
Komee toi väri noin auringossa.
Toi katto on hirveen kiva kun se pelaa ja aika ikävä ystävä, jos ei pelaa. :twisted:
Mulla oli ongelmaa noiden matkustamon sivuverhoilujen kanssa, jotka joku oli asennellu suoraan sanoen päin helvettiä ja osa kiinnikkeistäkin oli sikamassalla laiteltu. Tämän takia sitten ilmeisesti viime kesänä kattokaari nappas sinne jonnekin sivuun kiinni ja vähän väänsi sitä kattokaarta, joka on n. 45 asteen kulmassa takana. Sitä Tonneau Coveria säädin vähän, kun ei ne katon tapit meinannut mennä nätisti paikalleen ja muutaman kerran kilkatti "erroria" Coverin takia eli jäi aukeamisprosessi kesken. Yks juttu on kans ton katon sisäverhoilun kuminauhat, jotka voi ottaa kiinni esim. niihin muovisiin läppiin jotka on siinä etureunoissa, mulla meni toinen rikki ja pitäis korjailla tai vaihtaa se uuteen.
JP_Vette
Kerrasta menee katto keskelle. Tosin jos vähänki auto kallellaan, niin ei mee. Aika tarkka auton asennosta... Tyypillinen ongelmapesä, jos esim vinoparkki mäessä, ja siinä sulkee katon. Toki käsivoimalla siirtyy keskelle.
Conan ongelmiin viitaten niin mullaki toinen sivupahvi kulunu sillee, et joskus ollu huonosti. Nykki toisinaan nappaa siihen kangas vähä, mut ei haittaa. Kai nää kaikki on jo tehtaalta lähties ollu ranetuksia.
Golf 2.0TDI '15
