Joku ihme ujellus konehuoneesta
Re: Joku ihme ujellus konehuoneesta
Jotain häröä noissa gm-leimalla varustetuissa suodattimissa kuitenkin on koska omassa autossa yksi sellainen tuli vastaan. Alkoi ulisemaan jotain 6-7tkm ajettuna
Kilometrjä autossa tuolloin jotain 160-170tkm. Öljysihti ja pohja putsattu 108tkm kohdalla ja ajettu 10tkm öljynvaihtovälillä 92tkm alkaen. Vuosi sitten kun rempattiin täysin kun tasapainoakselien ketjunkiristimen kiinnityspultit löysäsi niin kone oli kuin nuoltu puhdas sisältä kiitos E85:n.
GM suodattimista tuo yksi on ulissut. Fram, knecht tai bosch ei koskaan. Öljynä 5W-40 yleensä super 3000 ja viimeisen vuoden ajan magnatec.
9-5 2.0t wagon biopower linear sport - 05, 9-3 cabriolet 2.0t A SE -00, 900i 16valve 3d - 93
detailing...sitä korrekmies ei voi ymmärtää.
Koska näistä suodattimien äänihäiriöiden perimmäisestä syystä ei kai edelleenkään ole mitään tieteellistä faktaa, niin kaikki esitetyt syyt lienevät lopuksi vain omia näkemyksiä.Pakari kirjoitti:Tuosta linkittämästäni ketjusta löytyy paljonkin tarinaa tuosta suodattimen vinkumisesta. Heillä joilla näitä ongelmia on ollut niin muunkin merkkiset suodattimet ovat alkaneet pitää ääntä.
Mutta lyhyesti referoituna omia näkemyksiä asiaan jotka ovat tuolta toisista ketjuista poimittu: Suodattimen tukkeutumisen aiheuttaa tietysti moottorista irronnut karsta/lika.
Oma näkemykseni on että GM/WIX/whatnot brandattujen suodattimien tuotantolinjalta on päässyt erä "huonoja" suodattimia läpi, jotka alkavat ääntämään huolimatta onko se tukossa tai ei. Näkemys perustuu siihen että täällä raportoidut suodatinongelmat alkoivat melko lyhyellä aikajanalla ja samoilla ajomäärillä / suodatin. Ihmettelen myöskin miten osalle ihmisistä voi olla mahdotonta hyväksyä että moinen vahinko on saattanut tapahtua nykyajan tehdastuotannossa.
Itsellenkin osui autoon yksi kpl vinkuvia GM-suodattimia ja sitä ennen oli RE85-ajoa takana ~20tkm. Sen jälkeen ei vastaavia ongelmia ole ollut, ei edes GM-suodattimella, vaikka kilometrejä vinkumisen jälkeen kertynyt luokkaa 40tkm. Luulisi että roskaa irtoaisi koneesta vieläkin sen verran, että edes kerran olisi toinenkin suodatin inahtanut.
Sama täällä. Yksi ainokainen vinkuva suodatin 3tkm sihdin putsausoperaation jälkeen. Etanolilla suurin osa ajosta. Ennen ja jälkeen vinkuvaa suodatinta on ollut ainoastaan GM-suodattimia. Eikä ole siis tuon jälkeen vinkunut omassa koslassa GM-suodattimet enää. Jos jossain jotain vikaa oli, niin se näyttää korjaantuneen suodattimen ja öljyt vaihtamalla.
Saabisti toisessa polvessa.
Kuten jo aiemmin mainitsin, ei enää GM:n suodattimia Saabiini jos alle 2tkm ajon jälkeen jo tukkeutuu/hajoaa tms. Öljynä olen käyttänyt tuota GM:n Long life 5W30, eli väärän merkkistäkö
Sitä oikeaa etsiessä...
Oikeassa taisit olla, käyttöhihnan löysäämisellä ääni loppuu. Vesipumppu on vaihdettu noin 30tkm sitten, joten rulliin kohdistuu epäilyt. Laturin yläpuolella oleva pieni ohjainrulla ainakin heiluu sivuttaissuunnassa sormivoimin, epäilen että tämä ei ole normaalia? Onko jollakulla tietoa mitkä rullat kannattaa vaihtaa ja onko tämä normaalia 170tkm ajetussa autossa? Huolto-ohjelmassahan näitä rullanvaihtoja ei ole. Yritin haulla etsiä tietoa mutta en löytänyt...vesa67 kirjoitti: Vesipumppu tai hihnan rullista esimerkiksi voi johtua
Juuri se pieni kulmarulla on kovimmilla. Vaihtoon.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Juuri näin. Foorumi on täynnä spekulaatioita ulinan syistä, mutta sananmukaisesti tietoa en ole asiasta vielä päässyt lukemaan.justus5 kirjoitti: Koska näistä suodattimien äänihäiriöiden perimmäisestä syystä ei kai edelleenkään ole mitään tieteellistä faktaa, niin kaikki esitetyt syyt lienevät lopuksi vain omia näkemyksiä.
Ainoa asia joka mielestäni on selvää on se, että suodatinta ei ole suunniteltu ulisemaan missään olosuhteissa (tukkeutunena, kylmänä, kuumana, halpisöljyillä, öljynpaineen laskiessa jnpp). Tällöin häiritsevä ylimääräinen suodattimen ääni on vika (suodattimessa). Moni on spekuloinut että ulina johtuu ohivirtausventtiilin aukeamisesta suodattimen tukkeutumisesta johtuen, mutta tällöin unohdetaan että se ohivirtausventtiili kyllä aukeaa puhtaallakin suodattimella ja puhtailla öljyillä, kun koneen käynnistää kunnon pakkasilla öljyjen ollessa jähmeät. Eikä sen suodattimen kuulu silloinkaan ulista.
muistaakseni 120000 ja 210000 huolloissa on hihnanvaihto ja rullien vaihto (tarvittaessa)fogaz kirjoitti:Oikeassa taisit olla, käyttöhihnan löysäämisellä ääni loppuu. Vesipumppu on vaihdettu noin 30tkm sitten, joten rulliin kohdistuu epäilyt. Laturin yläpuolella oleva pieni ohjainrulla ainakin heiluu sivuttaissuunnassa sormivoimin, epäilen että tämä ei ole normaalia? Onko jollakulla tietoa mitkä rullat kannattaa vaihtaa ja onko tämä normaalia 170tkm ajetussa autossa? Huolto-ohjelmassahan näitä rullanvaihtoja ei ole. Yritin haulla etsiä tietoa mutta en löytänyt...vesa67 kirjoitti: Vesipumppu tai hihnan rullista esimerkiksi voi johtua
eli pitkänhihnan versiossa ne 2 ohjainrullaa, lyhyen hihnan versiossa vain se kulmarulla
sitten molemmissa itse kiristimen rulla ja molemmissa luonnollisesti hihna
#5179
#5179
240 tkm vaihtoväli nykyisin uusimman ohjeistuksen mukaan: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=157205
Itse vaihtaisin kuitenkin edelleen tuon vanhan ohjeistuksen mukaan.
ja tähän uunituore tieto PCS:ltä
-06 malliin, eli lyhyen hihnan versioon
-pieni ohjainrulla
-kiristimen rulla
-hihna
klubialeineen 62,10€
-pieni ohjainrulla
-kiristimen rulla
-hihna
#5179
#5179
Kiitoksia kovasti vastauksista, pistetään osat tilaukseen pcs:ltä.
Täyttä spekulaatiota, ja omaa näkemystä vailla faktaa on yhtälailla suodattimen viallisuuskin, tai viallinen/set valmistuserät.AZP kirjoitti:Juuri näin. Foorumi on täynnä spekulaatioita ulinan syistä, mutta sananmukaisesti tietoa en ole asiasta vielä päässyt lukemaan.justus5 kirjoitti: Koska näistä suodattimien äänihäiriöiden perimmäisestä syystä ei kai edelleenkään ole mitään tieteellistä faktaa, niin kaikki esitetyt syyt lienevät lopuksi vain omia näkemyksiä.
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Ihan totta. Itse omassa päässäni olen päätellyt, että insinöörit eivät ole tietoisesti suunnitelleet sinne suodattimeen sireeniä. Voihan se olla että ovatkin
Hitto ostinko juuri laatikollisen paskaa. Eli 12 uutta suodatinta.
- "Turbo"
Eikös tämä sama suodatin käy kaikkiin Saabeihin suunnilleen jostain 70-luvun alusta asti?nalleolut kirjoitti:Hitto ostinko juuri laatikollisen paskaa. Eli 12 uutta suodatinta.
Jos kaikki suodattimet olisivat "paskaa", mahdollisesti melkoinen määrä Saabisteja olisi jo soihtujen ja talikoiden kanssa käymässä myyjien luona...
