Koni Sport Kit
juhokare
Re: Koni Sport Kit
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Jos tässä tänä keväänä laittelee alustaa OGkolkkiin, niin mitä pitäisi ottaa lisäksi huomioon?
Kannattaisiko vaihtaa joitakin puslia uretaanisiin? Autolla on ajettu 192 500km. Olisiko mitään muuta erityistä huomautettavaa, joka olisi kätevä vaihtaa samalla ilman suurta hinnan kirousta? Jos puhutaan maksimissaan 100-150e lisähinnasta.
#1882
joonas112
Re: Koni Sport Kit
Viesti Kirjoittaja joonas112 »
etuiskunvaimentimien yläpäät, takajousien pohjaanlyöntikumit. pyöränlaakerit kannattaa katsoo ainakin kun tolpat on irti
Saab 9-3se og 2,0t stage1/e85
pamppu
Re: Koni Sport Kit
Viesti Kirjoittaja pamppu »
Mä tein just omaan kolkkiin alustarempan:
- iskarit Sachs/Bilstein
- jouset Eibach
- jousijalat Neobrothers
- pyöränlaakerit SKF
- sinkkilevyt jousen alle
- kääntölaakerit SKF
- alatukivarret Febi Bilstein
- taaempaan alatukivarteen puslat Meyle
- koiranluut Meyle
- raidetangonpäät TRW
- takapään runkopuslat Powerflex
- ohjausvaihteen pusla apparin puolelle Powerflex
Autossa mittarissa nyt 270tkm ja ainakin jousijalat, iskarit ja jouset oli alkuperäiset. Alkuperäiset jousijalat olisivat olleet täysin käyttökelpoiset vielä. Koko osakasalle tuli hintaa n. 900€ ja vanhoja osia mitä laitettiin takaisin oli oikeastaan iskarin yläpäät ja takapään pohjaanlyöntikumit. Noissa Neon jousijaloissa oli sitten harvinaisen paskat kierteet iskarin kiinnitykseen ja mutteri pysyy varmasti kiinni parilla hitsitäpällä...aikaa koko roskaan ja käsijarruvaijerin vaihtoon meni n. 15h.
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
juhokare
Re: Koni Sport Kit
Kiitän tovereille hyvistä vastauksista.
Näitä käyttäen kysyn korjaajalta, mitä suosittelee. Tuo etupään ylälaakerit voisi olla hyvä vaihtaa. Yläkumit sinne laitettiin 3 vuotta sitten, luultavasti eivät ole menneet pahaksi.
#1882
pamppu
Re: Koni Sport Kit
Noissa sitten säästää pitkän pennin jos jaksaa vähän etsiä ja tilailla osia sieltä täältä. Itselle tuli yllämainittu romukuorma 7 eri myyjältä (nettiä ja ihan kivijalkaa / marmoritiskiä) ja itse osien loppusumma näytti olleen 890e.
Britti-eBaysta saa esim. Powerflexin puslia ilman postikuluja. Suurimpina yllättäjinä teilehaber.de:n kautta "rhoox" -niminen myyjä (mm. SKF:n pyöränlaakerit 39e/kpl sekä myös Meylen puslia järkihintaan) sekä nimark.fi -verkkokauppa (mm. yläpään SKF:n kääntölakrut 10e/kappale ja samoilla posteilla mukaan vaikkapa pari WIX:n öljynsuodatinta á 3,20e).
juhokare
Re: Koni Sport Kit
Mitkä etupäänlaakerit ovat tähän autoon parhaimmat? Eli minkä merkkiset? Onko SKF ne parhaimmat? Mitä hintaluokkaa ovat joka nurkkaan parhaimmat tai melkein parhaimmat iskarien yläkumit? Saako niitä ProCar Servicestä?
Itse en taida uskaltaa alkaa tilaamaan sieltä täältä vaan keskitän harvaan ostopaikkaan.
#1882
juhokare
Re: Koni Sport Kit
Uusi kysymykseni on: onko Lesjoförsin jousiin TUV-todistusta saatavilla virallista tietenkin ja ajantasalla, jos autona on OG9-3 Turbo 2000? Onko nettilinkkiä?
#1882
jppeltsi
Re: Koni Sport Kit
Viesti Kirjoittaja jppeltsi »
Vakiomittasiin muistaakseni on. 35mm madallusjousiin ei oo olemassa todistusta.
________________
9-3 Aero -01 (HA)
9000CS -97 (KA)
#5634
pamppu
Re: Koni Sport Kit
Ei taida olla, sen takia otin itselle Eibachit. Tosin muutoskatsastuksessa ei jousien merkintöihin paneuduttu edes sekunnin vertaa vaan nopea katsaus alustaan ja uudet mitat papereihin.
juhokare
Re: Koni Sport Kit
Miten tilaaminen on teiltä muilta sujunut Part for Saabsin kautta?
Onko olemassa joitain suomalaisia tahoja, joista saisi näitä settejä... edes hyviä jousia? Einbach, H&R.
#1882
Kimm-o
Re: Koni Sport Kit
Viesti Kirjoittaja Kimm-o »
Henk.koht. ongelmitta eli tilaus sujui siinä missä muissakin ulkomaisissa verkkokaupoissa. Lisäksi toimitusta hoitanut kaveri toi paketin mulle koululle kun en sattuneesta syystä ollut keskellä päivää kotona (oli muuten mukava kantaa kotio).
Kotimaisista puljuista kun tein kyselyitä ei tainnut kukaan tarjota alta 750 e toimitettuna.
009baas
Re: Koni Sport Kit
Viesti Kirjoittaja 009baas »
Kimm-o kirjoitti:Henk.koht. ongelmitta eli tilaus sujui siinä missä muissakin ulkomaisissa verkkokaupoissa. Lisäksi toimitusta hoitanut kaveri toi paketin mulle koululle kun en sattuneesta syystä ollut keskellä päivää kotona (oli muuten mukava kantaa kotio).
Tuolta löytyis 707e, kertokaapa jos jostain saa halvemmalla! http://verkkokauppa.harline.com/fi/Auto ... 2600+/1875
Saab 9-5 Aero 2000 (Saab 9-5 vector 2003 900 2.0 -89 9000 2.0tA -89 9000 2.3iA -90 9000 2.0t -98 9-3seA 2001 9000 Aero -96 9000 2.0t -97 9000 2.0t -96)
ippe
Re: Koni Sport Kit
Viesti Kirjoittaja ippe »
Mä en tiedä miten tuo Harline nykyään toimii, mutta ainakin Harline Oy näyttää kipanneen nurin ja nykyään toimintaa tehdään yksityisenä elinkeinonharjoitajana.
Joskus tuolta katselin jotain, mutta katsoin parhaaksi etten maksa etukäteen vaan annan rahaa vasta tuotetta vastaan ja se ei noille tainnut silloin sopia...
Kannattaa ihan oikeasti tehdä pieni taustatutkimus ennen minkään tilaamista, jos summa on sellainen että kirpaisee menettää rahat niin sitten vielä vähän tarkemmin selvittää kauppiaan luotettavuus!
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
Kimm-o
Re: Koni Sport Kit
009baas kirjoitti: Tuolta löytyis 707e, kertokaapa jos jostain saa halvemmalla!
Parts For Saabs. 630 € viel sillo ku ite tilasin. :)
009baas
Re: Koni Sport Kit
Joo harline kannattaa unohtaa.Partsforsaabilta 710e+ lähetyskulut.ei alle ton hinnan saa koneja eikä muitakaan settejä.Lesjöillä 690, mut lesjööööt ei vissiin ole TUV-hyväksytyt?
