En muuten tosiaankaan tiedä että mitkä kaiuttimet tossa saabissa on vakiona, mutta en oo kyllä yhtä huonoihin törmänny vielä koskaan ikinä missään
FAQ: Saab 9-3 SS 03-06 Jälkiasennus-soittimen kytkentä
Re: FAQ: Saab 9-3 SS 03-06 Jälkiasennus-soittimen kytkentä
Postataan nyt tänne kun en nopeella selauksella löytäny valmista vastausta. Ostin pari viikkoo sitten 2006 93 sc:n autuaan tietämättömänä tästä luciferin keksimästä hifijärjestelmästä. Oonko ymmärtäny ihan väärin vai onko tossa autossa aux-liitin joka ei kuitenkaan tehtaan jäljiltä toimi vaan on "otettava käyttöön" jossain saabin (merkki)huollossa? Jos on niin taidan päästä helpommalla ottamalla vaan sen auxin käyttöön ja asentamalla esim. erkkasarjat oviin. Subin ja vahvarin voinee unohtaa sen auxin kanssa?
Saab 9-3 SC 1.8t '06 stage 1
Orkkis AUX-liitäntä sijaitsee (tai sitten ei..) keskikyynärnojan alla olevassa lokerossa. Jos liitin on paikallaan, mutta jostain syystä sitä ei ole aktivoitu, poikkea jollain Tech2-harrastajalla. Merkkihuoltoa ei tarvita välttämättä.
Prestige 300 näyttö himmeä. Saattaa olla käynnistettäessä suht kirkas, mutta himmenee jonkin ajan kuluttua. Onkohan jotenkin korjattavissa? Saattaa myös joskus jäädä lataamaan asetuksai, jolloin ei voi vaihtaa esim. radiokanavia. Onkohan tuo latausongelma tässä näyttöpanelissa, vai keskusyksikössä, eli auttaako panelin korjaus kumpaankin vikaan?
									9-5 2.3 MY2008
Melkein vois koittaa ensin vaihto-EHU:lla, että vaikuttaako. Tossa olis kohtuuhinnalla varaosa:
http://www.neobrothers.co.uk/used-radio ... 53b4f9469e
Jos ongelma ei poistu, vika lienee siinä ICM3:ssa. Tietty jos saatavilla on varmasti toimiva ICM3, niin sekin on vaihdettavissa kohtuullisen helposti. Tech2 tarvitaan molemmissa tapauksissa.
Rattinappiadaptereista. Auto on 93SC -06 ja soitin 7-kajarinen pikkunäytöllä. Powerset myis Alpineen adapteria, mutta onko tässä orggistoosassa kyseinen 10-napainen ISO-liitin ja mistä pääsis helpoimmin käsiksi.
Näyttää vähän epäilyttäviltä ja sekavilta koko luettelo, esim yläpuolella sama liitin on Roverissa 20-napainen?
Onko kukaan ostanyt kyseistä adapteria ja saanut toimimaan, ei viitsis ostaa sikaa säkissä, kun on tilaustavaraa, eikä siten palautusoikeutta.
tässä osoite:http://www.powerset.fi/pdf/alpine-rattiohjaimet.pdf
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
Voisikohan tuo olla omassakin vikana, kun jokunen aika sitten oli akku tyhjentynyt ja syypää oli ICM2:sessa, jonka näyttö oli aivan tulikuuma vaikka oli sammuksissa. PCS:n Rikulta kysyin asiasta, niin kertoi olevan muitakin vastaavia tapauksia, jotka korjaantunut ICM:n vaihdolla, mutta onko ongelma nyt itse paneelissa vai tuossa EHU:ssa? Olisi aika paljon halvempi vaihtoehto. Onko kokemuksia?karg kirjoitti:Melkein vois koittaa ensin vaihto-EHU:lla, että vaikuttaako. Tossa olis kohtuuhinnalla varaosa:
Saab 9-3 SS Aero -04
Yks tommonen kuumeneva ICM2 on tullut vastaan. Koitettiin jemmassa ollutta ICM3:a ton paikalle ja ongelma katosi. Viallinen EHU taitanee aiheuttaa lähinnä äänen pätkimistä.
Okei, eli hankin suoraan ICM2:sen. Kiitoksia!
Tulipas tässä mieleen, että eikös se ollut niin, että tuon ICM:n voi vaihtaa pykälän "pienempään" tai "suurempaan", eli kun autossa on ICM2 vakiona, niin voin periaattessa laittaa ICM1 tai ICM3:n, mutta jos autossa olisi tuo ICM1 vakiona, niin en voisi laittaa kuin ICM2:sen?
Ihan vain sillä kysyn, kun ajattelin ostaa omaan autooni tuon ICM1:sen, kun tahtoo aika paljon halvempia olla. Se menee kuitenkin kojelaudan uumeniin piiloon ja jotain mukavaa tulee siihen tilalle
				Saabisti9-3
 - "Tuplakaasari"
Kokeillaanpas täältä kysyä, kun en viitsinyt aloittaa uutta topiccia:
Kysymys ovikaiuttimista ( Karvalakkimalli missä ei ole vakiona ovikaiuttimia )
Löytyykö 9-3 SS Mallin ovikaiuttimien paikoista valmius, eli ovatko johdot vedettynä oviihin? Vuosimalli on 2007. Täytyy irrotella ovipahvia, sittenhän se selviää, mutta jos jollakin on tietoa heti niin kertokaa.
Saab 9000CS 2.3T VM.92 & Saab 9-3 1.9TID VM.07
				lentäväsaabisti
 - "Viggen"
Eipä löytynyt ainakaan omasta 2009 vuosimallista joka oli Audio 70 paketilla. Ei ollut edes kauluksia kaiuttimille.fixa kirjoitti:Kokeillaanpas täältä kysyä, kun en viitsinyt aloittaa uutta topiccia:
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
Haluaisko joku vielä selventää, että meneekö siis alkuperäiseltä soittimelta signaali kuitua pitkin ICM:lle ja siitä sitten kaiuttimille johdotukset?
Jos nyt kesää vasten pistäisi hifipuolta kuntoon hieman, jotta saisi ainakin matalille äänille volyymia hieman, eli taakse subfoower ja sille vahvistin.
Tuolloinhan ainakin aftermarket soittimen RCA-lähdöstä vedettäisiin konttiin signaali subin vahvistimelle, ja etukaiuttimia voisi ajaa alkuperäisen vahvistimen kautta? Tämä voisi olla ensimmäinen parannus..
Autona 9-3ss vm 05 ja audiona ilmeisesti premium 150 eli 7 kaiuttimen paketti.
EDIT: jos nyt ajatellaan että eteen haluaisi erillissarjan, vaikkapa kojelaudan tai ovien paikoille, niin tuleeko sitten vain tuon aftermarket soittimen lähdöstä signaali suoraan etukaiuttimien vahvistimelle, vai kuinka tuota olemassa olevaa kuitua pitää käsitellä tässä tapauksessa?
#6311
9-3SS 1.8t Stage 6 E85 -05 344hv/499Nm
Oisko kellään muistikuvaa/kuvaa kolkin plussan akkukengästä? Duunissa olen ja pitäs hifikamat tilata ja enpäs muista kuinka monta ja minkä kokoista piuhaa tuli kolkin akkukenkään.
Terve ! Onko kukaan kytkenyt subbaria vakiosoittimen perään, ja jos on niin miten. Jos laitankin jälkiasennussoittimen niin tarviiko kaiutinpiuhojen kanssa kikkailla miten paljon vai meneekö kaikki johdot isoadapterin kautta?
									EX: OG 9-3 t5 -99, NG 9-3 2.0t-03,
OG 9-3 t5 -00 Nykyinen: OG 9-3 Coupe t5 -98
