Automaattilaatikon öljynvaihto?
Sairas95 kirjoitti:Mites tässä JaHun jutussa oikein jatkossa kävi
Minusta JaHun autossa oli vaan lisätty ylimääräinen suodatin syyläriltä laatikolle palaavan letkun keskelle, kyse ei ollut topicissa mainitusta vastavirtaan huuhtelun mahdollistavasta suodatinsarjasta letkuineen unohtuneena autoon kiinni vuosiksi. Öljy kiertää tuossa jäähdyttimen läpi siis samaan suuntaan kuin normaalistikin.
Sairas95
Viesti Kirjoittaja Sairas95 »
jus kirjoitti:Minusta JaHun autossa oli vaan lisätty ylimääräinen suodatin syyläriltä laatikolle palaavan letkun keskelle, kyse ei ollut topicissa mainitusta vastavirtaan huuhtelun mahdollistavasta suodatinsarjasta letkuineen unohtuneena autoon kiinni vuosiksi. Öljy kiertää tuossa jäähdyttimen läpi siis samaan suuntaan kuin normaalistikin.
OK. Hyvä näin
9-5 2.3 MY2008
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
2.3i-16 kirjoitti:
Mimmi kirjoitti:Auts.
Tomaatissa pitää olla kirkkaat ja punaiset öljyt.
Musta öljy kertoo palamisesta ja todennäköisesti pelkkä öljynvaihto ei auta ongelmissa, vaan jarrupannat ovat uusimiskunnossa.
Ainakin tällä hetkellä laatikko pelaa erinomaisesti. Miten kuluneet pannat oireilevat?
Miten muuten tuo ohjeistettu ö-vaihtoväli on 150tkm, tuntuuko se vaan pitkältä vai onko se sitä?
Manuaaleihin ei vaihdeta ikinä. Eli miettikää sitä kun ostatte käytettyä 9-5:sta. Duunikaveri vaihdatti jossain 120tkm vaiheilla öljyt 9-5:seensa huuhteluineen. Kuulemma yllättäen parani vaihdot. Wonder why..
99T-museopeli
Sairas95
Kyllä Suomen oloissa on syytä vaihtaa manuaalivaihteistonöljyt, ei niinkään kilometrien, kuin ajan mukaan, sillä lämpötilavaihtelujen vuoksi laatikkoon kondensoituu vettä ja se ei sieltä niin vaan haihdu. Itse olen aina ostaessani käytetyn auton, vaihtanut myös laatikkoöljyt, jos ei tietoa aikaisemmasta vaihdosta ole. Viimeksi vaihdoin Xantian manuaalilaatikkoon ja oli käytännössä käytetyn moottoriöljyn näköistä. Laatikko tosin toimi ennen ja jälkeen täysin moitteetta 8O . Muutenkin ihme auto, oli ajettu 270 000 km ja ei kuluttanut öljyä käytännössä 10 000 aikana ollenkaan (1.8 16V).
9-5 2.3 MY2008
powder
Re: Automaattilaatikon öljynvaihto?
Viesti Kirjoittaja powder »
Varmistuksena vielä. Eli tossa mun -98 2.3t 4-lovisessa möykyssä ei ole mitään paskasihvilää sisällä mikä pitäisi vaihtaa? Pelkkä huuhteluvaihto in ja out ja sillä selvä?
Ja tämä nyt ilmeisesti paras vaihtoehto 4-vaihteiseen? http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=59-0230
Saab 9-5 2.3tA4 stg1 Sedan -98
Saab 9-5 2.3Aero M5 Wagon -00
Dog61
Viesti Kirjoittaja Dog61 »
Moro ja meillä on Saab 9-5 2.0 Turbo Vector automat vuosimalli 2002. Se on ollut meillä joulukuusta 2009 ja automaattiin vaihdettiin öljyt noin 80 000 km kohdalla. Korjaamolla sanoivat, että on aina parempi, kun vaihtaa aikaisemmin automaatin öljyt kuin mitä on suositus! Öljy on Mobil AFT 3309. Terveisin Saabistit Pohjanmaalta
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
powder kirjoitti:Varmistuksena vielä. Eli tossa mun -98 2.3t 4-lovisessa möykyssä ei ole mitään paskasihvilää sisällä mikä pitäisi vaihtaa? Pelkkä huuhteluvaihto in ja out ja sillä selvä?
Ostat pari 4l kanisteria tota ATF320:stä, vaihdat kertaalleen, ajat ~500km ja vaihdat taas. Hyvä tulee. Tuo ATF320 on (tietääkseni) samaa mitä Saappi käyttää ensiasennusöljynä tuohon nelipykäläiseen lootaan. Tosta 4l kannusta jää muutama desi yli kun propun kautta tyhjentää. Vaihteiston (kuiva) öljytilavuus on 7,2 litraa, propun kautta tyhjentäessä tulee n. puolet tuosta pihalle.
Dog61 kirjoitti:Moro ja meillä on Saab 9-5 2.0 Turbo Vector automat vuosimalli 2002. ... Öljy on Mobil AFT 3309. Terveisin Saabistit Pohjanmaalta
Jos on 5-pykäläinen laatikko, niin meni oikein. Jos on 4-vaihteinen, niin vaihda äkkiä mineraalipohjaiset ATF-öljyt ja pyydä korjaamolta kompenasaatiota väärän öljyn käytöstä. 2002 tais kyllä tulla jo 5 pykäläinen loota????
oju
Viesti Kirjoittaja oju »
Minulla on tuo mittatikuton 5v laatikko. Menin suosiolla pienpajalle jolla on punnitseva/mittaava huuhtelulaite. Työn osuus oli noin satasen + öljyt (3309) päälle eli reilut 250€ yhteensä. En pitänyt pahana vaikka muuten pyrin kaikenlaista tekemään itsekin.
Joka tapauksessa öljyt kannattaa vaihtaa aika ajoin, väittäisin laatikon vaihtavan pehmeämmin nyt.
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Onko jossain mallissa mittatikuton automaattilaatikko ? Kuulosta vähän oudolta...
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Olikohan näin, että -07 ja siitä eteenpäin mittatikkua ei enää ole. Omasta -06 löytyy vielä.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
suapas
Joo itelläkin 06 tomaatti ja siinä on tikku. Onpa tosi hölmöä, jos uudemmista jätetty pois...
# 2333
akema
Viesti Kirjoittaja akema »
Täällä MY2007 automaatti ja vaihteiston öljytikku löytyy.
soap95
Viesti Kirjoittaja soap95 »
Itse en ole kyllä allekirjoituksen -09:stä löytänyt tikkua, onko hyvässäkin piilossa ?
Opel Insignia 2,0 4x4 -15
ex. Saab 9-5 2,3t BP LinearActive Griffin Aut SC -09
ex. Saab 9-5 2,3T BP Vector -06
suapas
Ei ole piilossa. Akun vasemmalla puolen on,jos on. Vai onko -09 jo uuskoppanen...?
# 2333
