venttileiden irroitus
saiskos joltakin piirustukset tai kuvia oma tekemistänne venttilin irrotus värkeistä eli millaisia olette rakennelleet.
en haluaisi ostaa sellaista koska oma tekemä on aina oma tekemä
eli vinkkejä,piirustuksia tai nettisivuja mistä löytyy piirustulkset!
nalleolut@luukku.com
samsikki
Viesti Kirjoittaja samsikki »
Minkähänlaisesta värkistä olisi tarkoitus irroitella venttiilejä?
Käyttis: 9000CS 2.0t -96
Kakkosauto: Opel Vectra C -07 OPC-line farkku 1.9DTH 150hp
Ex-tonnarit: 9000CD 2.3TA -91 ja 9000CD 2.0T16 -90
jäsen# 1960 mobiiili: 050-3763335
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Jos omistaa pylväsporakoneen, niin siihen on helppo tehdä pieni lisälaite.
Ja kiiloja noukkiessa magneettinostin/vastaava kotikutoinen on korvaamaton apu.
turporuuvi
Viesti Kirjoittaja turporuuvi »
Hieno ajatus tuo pylväsporakone juttu,eipä oo tullu mieleenkään... :!:
9000 turboS -91
96 Super -78
99 GL 5Speed -81
99 Turbo sedan -80
95 -71
99 GL 5speed -83
Myrkky
luonnevammamouho
turporuuvi kirjoitti:Hieno ajatus tuo pylväsporakone juttu,eipä oo tullu mieleenkään... :!:
Ei ole oma idea, kopsattu polvijärven "hurjilta"...
og900:sesta ja 16v
tuo porakone on aika hyvä idea mutta kun ei ole niin isoa!!!
joo
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Paikallisesta halppiskaupasta halvin puristin mitä löytyy. Mielellään kokoa venäjä... Siihen rakentelee samanlaisen työkalun päähän kuin edellä. Itse käytin joskus vanhaa pyöreäksi kulunutta hylsyä, jonka rälläköin auki sopivasti.
Kannattaa seurata myös ihan "oikeita" työkaluja tuohon hommaan. Saattaa saada niitäkin joskus melko halvalla. Ymmärrän kyllä senkin jos työkalut pitää tehdä itse. Monesti suurin osa hauskuutta on uusien ratkaisujen keksiminen itse.... :D
#1814
teesalama
Kerran puristettiin venttiilijousia kasaan isolla pylväsporakoneella, missä oli terän tilalla itsetehty U-mallinen lattarauta.
´´´´ _____
____|
´´´´|_____
Noita päitä taittelemalla saa sopimaan erikokoisiin jousiin. Työn alla ei tuolloin kyllä ollut saab, vaan eräs toinen S:llä alkava merkki.
EDIT: Voi kun olen sokea, tossahan Myrkky juuri laittoin oikean kuvan kanssa tän pylväsporakonehomman :oops:
Ojennan itseni lukemaan aikaisempia viestejä tarkemmin.
Olis tarkoitus tehdä tämmönen työkalu omaan käyttöön. Tässä lähiaikoina vaihdan 16-venaiseen kanteen venttiilivarren kumit irroittamatta kantta koneesta. Lisäksi teen adapterin paineilmaa varten sytytystulpasta. Kytkemällä sylinterin sisään paineilman, saan venttiilit pysymään ylhäällä sen aikaa, kun venttiilin jousi on poissa ja kun lautanen lukitaan takaisin venttiiliin kiilapaloilla. Ennen operaatiota toki mittaan puristukset. Jos puristukset on kunnossa (ainakin tuo auto liikkuu ihan "normaalisti"), niin säästyy monta euroa, kun ostoslistalla on vain venttiilikopan tiiviste, venttiilivarrenkumit, jakajan tiiviste ja tiivisteliimaa.
Työkalu on omistajan mukaan 8- ja 16-venaisen kanssa yhteensopiva.
http://www.saabismionsairaus.net/galler ... m94&id=aah
http://www.saabismionsairaus.net/galler ... m94&id=aai
Niin, ja jos joku tätä metodia epäilee, niin olen tehnyt saman homman yhen öljysyöpön 12-venttiilisen corollan koneeseen. Homma toimii, kunhan vaan ei unohda sitä paineilmaa ja pudota venttiiliä sisään. :)
erittäin onnistunut työkalu.
mutta miten estää venttiiliä painumasta/kolhiintumasta alas painettaessa?
kuten kuvassa betonilattia ei vissiin ole ihanteellisin purkupaikka!
e0000333
Tuohan oli todella pätevän näköinen laite. Tuo venttiilien alasputoamisen estäminen tuntuisi olevan ainoa puute. Joskin mitätön sellainen. Veistelee puukapulan, joka sopii palotilaan, tai onnistuisiko härvelin jatkokehitys siten, että kansi olisi tuossakin jonkin alustan ja painimen välissä.
Jokin latta alapuolelle ja samantyyppinen piinnitys läpipulteilla.
Kaikenkaikkiaan kyllä loistava keksintö... :idea:
#1814
Myrkky
luonnevammamouho
nalleolut kirjoitti:erittäin onnistunut työkalu.
Laittaa lattialle jotain pehmyttä, kuten riepua alle. Styrox-levyä on joskus myös kokeiltu mutta venttiilit tahtovat upota styroxiin...
Juha_A.
Viesti Kirjoittaja Juha_A. »
En tiedä, miten toimii käytännössä, mutta seuraavaa luin joskus (olisikohan ollu Overdriven forumilta).
1. Mäntä alas
2. Työnnetään tulpan reiästä sylinteriin narua
3. Mäntä ylös ja palotilassa oleva naru painaa venttiileitä
Ja jätetään narun pää näkyviin, että saadaan se myös pois sieltä. :)
No, paineilma on ainaskin mun kokemuksella tosi helppo ja toimiva. Eikähän vuotavilla venttiileillä olevaan kanteen kannatakkaan vaihtaa pelkkiä kumeja. :)
mikko05
Viesti Kirjoittaja mikko05 »
Irroitus sujuu helpoiten kun panee paineilman sylinteriin, listalenkki tms pyöreä jousilautasen päälle ja sit joku rätti siihen päälle. Sitte ottaa vasaran ja napauttaa muutaman kerran nii kiilat saa noukkia rätistä( rätti siksi että kiilat ei lennä mihi sattuu)
