Öljyä vuotaa 9-5 viiru 2,0t
Touko
Viesti Kirjoittaja Touko »
Öljyä vuotaa alle. Katsastuspaikalla pääsin kurkkimaan. Näyttäis tulevan jostakin muualta kuin kampiakselin päästä (stefa ja o-rengas uusittu vuosi sitten)
On, kuin tulis jostakin ylempää. Osaako joku palstalainen kertoa niistä huohotinongelmista? Siksi vanha peli (2007) että pelottaa viedä johonkin merkkikorjaamolle:
95greyturbo
Re: Öljyä vuotaa 9-5 viiru 2,0t
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
Ei kait viirussa huohotusongelmia ole enää.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
öljynpaineanturin juuresta, jakoketjun kiristimen juuresta ?
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Öljyloukku, öljyloukulle tulevat huohotinletkut, kannenpultit löysällä.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
Touko
Jassoo. Missähän tuo öljyloukku lienee ja miten sinne pääsee käsiksi. Silloin katsastuksessa näytti siltä, että öljyä olis enemmän moottorin takaosassa, siis rintapellin puoleisessa kyljessä, mutta oli sitä öljypohjan etupuolellakin.
Tosin eihän sitä tiedä millaisia ilmavirtauksia siellä alla lienee.
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
saattaahan siellä tihkua useempi paikka.
öljyloukon näkee kun menee alle ja sieltä kurkkii koneen takaosaa.
paras oisi puhdistaa kaikki ja sitten kurkkia tihkuuko mistä.
ei saa harvemmin mitään tolkkua kun on ruikkinut sinnetänne.
jakoketjun kiristäjä on helppo kurkkasta siitä koneen takaa kuskin puolimmainen pääty venakopan kannen alapuolella heti iso reikä jonka päädyssä kiristäjä majailee.
#5179
tsaarela
Öljyloukku on vaihtunut -07 vuosimallissa isompaan, jonka poisotto vaatii käytännössä pakoputkiston irtikäyttöä. Omaan koitettiin vastikään sitä vaihtaa ja tuumattiin, ettei ainakaan sillä kertaa ruveta vaihtamaan, kun ei ollut saumaa ruveta putkea repimään irti. Isommat vuodot oli onneksi noissa loukulle tulevissa letkuissa, joten loukussa oleva vuoto tyydyttiin tukkimaan.
#621
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
mienkoiv kirjoitti:saattaahan siellä tihkua useempi paikka.
Sultahan löytyy hyvä kuva yhdestä tyypillisimmistä vuotopaikoista:
https://www.flickr.com/photos/57491017@ ... otostream/
:mrgreen:
Saab 9-5 2.0t 1998
Touko
Kääk! En nyt tajunnut mikä tuo valokuvassa oleva vuotokohta on.
ysifemma
Se on pikkusen piilossa elikkä löytyypi sylinterikannen päädystä kun katsot "normaalisti" auton moottoritilaa niin kannen oikean puolen päädystä löytyy tämä kolonen johon automaateissa tulee alipainepumppu mutta manuaalivaihteisissa se on tulpattu ja tämä tulppa tahtoo vuotaa öljyä ...
Se musta muovinen imuputki on hiukan edessä ...
Saab 9-5 2.0t 1998
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
ysifemma kirjoitti:Se on pikkusen piilossa elikkä löytyypi sylinterikannen päädystä kun katsot "normaalisti" auton moottoritilaa niin kannen oikean puolen päädystä löytyy tämä kolonen johon automaateissa tulee alipainepumppu mutta manuaalivaihteisissa se on tulpattu ja tämä tulppa tahtoo vuotaa öljyä ...
Vähän taitaa täälläkin tihkua tuosta, onko siellä joku tiivisteen vaihto edessä vai milläs asia hoituu?
ysifemma
Saab 9-5 2.0t 1998
Saabatti
Kiitos. Coltti ilmeisesti myy noita itse, kun ei mitään linkkiä ollut tarjolla...
ysifemma
Saab 9-5 2.0t 1998
