Vastaavuustodistus tms.
Suunnitteletko tuovasi auton ulkomailta tai oletko jo niin tehnyt? Kysy neuvoa, jaa vinkkejä ja kokemuksia auton maahantuonnista tällä palstalla.
nix0n
Re: Vastaavuustodistus tms.
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Tarvit CoC-todistuksen Tullia varten. Jos auton tyyppikilpi löytyy ja on täydellinen(bmw:llä puuttuu ainakin muutama kirjain/numero), niin kelpaa konttorille. Kyllä Vironkin rekisteriotteesta löytyy päästömerkintä, jos sinne on vain rustattu se. Osassa autoissa on kyllä ollut kaikki tarpeelliset tiedot rek.otteessa, mitä olen Virosta tuonut.
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
PVI kirjoitti: Vai riittääkö autosta löytyvä tyyppitarra, jossa on valmistenumero ja useita kirjainkoodeja.
Tyyliin
e4*2001/116*0096
Jos katsastusinssi osaa asiansa tuo riittää :wink:
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Täällä päin ei riittäny Saabin tarrassa oleva koodi.. Pari numeroa kuulemma puuttuu
Trooper_75
Viesti Kirjoittaja Trooper_75 »
Onko kellään kokemuksia Ttid:n Aeron (08-) hausta Saksasta? Tarvitseeko COC-lappusta vai onko rekisteriotteessa tarpeeksi numeroita?
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Trooper_75 kirjoitti:Onko kellään kokemuksia Ttid:n Aeron (08-) hausta Saksasta? Tarvitseeko COC-lappusta vai onko rekisteriotteessa tarpeeksi numeroita?
Saksan otteessa hienosti kaikki tarvittava jos on alkuperäinen "saksan auto".
Rekisteriotteen mukana pidettävässä osassa ( Zulassungsbesheinigung teil 1 ) kaikki tarvittava yhdellä paperilla. ( tämä on se pienempi papru )
Myös kakkososassa kaikki tarvittava.
Saab NG 9-5 Aero Turbo6 XWD Hirsch
Perheessä myös Ng 900 -98 ja 9-5 arc -02 "1159"
Trooper_75
Kiitokset tiedosta.
Tonnari88
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
-01 femma aeroa pitäisi nyt käydä rekisteröintikatsastamassa. Alunperin auto myyty Ruotsiin ja myös sieltä tullut. Ruotsin alkuperäisestä rekisteriotteesta löytyy ainakin päästöarvot. Tarvitseeko siis välttämättä mitään vastaavuustodistuksia tms?
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
taitaa olla vuosimalli hilkuilla meneekö verotus päästöjen mukaan. ainakin -02 aerosta löytyi Del1 myös tyyppikoodihyväksyntä numero. Sen saa myös kun hakee auton tiedot transportstyrelsenin sivuilta ruotsin rekkarinumerolla tietää onko autolla tyyppikoodihyväksyntä:
https://fordonsfraga.transportstyrelsen ... ordon.aspx
Tuonne vaan syöttämään rekkarinumeroa niin saat auton tiedot.
Tonnari88
Kyllähän sieltä löytyy rekkarinumerolla tuo. Eli voin huoletta nukkua yöni? :D
tturku
kyllä kyllä :D
Tonnari88
Kakkososasta ei ollut kuin valokopio. Muut paperit ok, mutta vaativat alkuperäistä kakkososaa. Ensin painittu tullin kanssa kuukausi, että saadaan omiin nimiin ja nyt tämä. No kysely lähti Ruotsin "trafiin" niin saadaan selvitys onko kakkososa kunnossa..
